Дата: 29 Июн 2009 16:46:13
Принял сигнал/помеха на частоте 377 МГц, подобный принимал на частоте 162 МГц в FM. Звучание странное, очень напоминает звучание квакеров в океане. Выкладываю часть записи в wav . Интересен источник этого сигнала. Есть записи более длинные, но скорость интернета не позволяет загрузить. |
Дата: 29 Июн 2009 16:52:00
Вот запись на 162 МГц правда в mp3 |
Дата: 29 Июн 2009 17:04:59
toksin
А на 337 в WFM как звучит?
Дата: 29 Июн 2009 17:07:05
geka
Сейчас послушаю, дело в том, что сигнал не постоянный то есть то нет. Как появится сразу выложу.
Дата: 29 Июн 2009 17:11:13
geka
В WFM его не слышно.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 29 Июн 2009 18:01:23
toksin Звучание странное, очень напоминает звучание квакеров в океане.
Вот примерно такой сигнал, больше похожий просто на работу нестабильного гетеродина, (может старого телевизора), я слышал раньше частенько на 144 - 146 МГц. Хотя помню и в районе 150 МГц отмечал его.
Предполагаю что это подвозбуждается усилитель польской антенны, т.к. частота несущей очень нестабильна и в большинстве постоянно плавно плавает, даже можно сказать дёргаясь + - пару, тройку килогерц, а потом резко скачком, в моём случае, либо не появляется неделями вовсе. А как со стабильностью по частоте вашей помехи/сигнала?
Дата: 29 Июн 2009 18:08:30 · Поправил: toksin (29 Июн 2009 18:10:18)
ut3rz
377.1-377.5 в этом промежутке. А на 162 - стабильно на одной частоте.
Кстати в 1 м ниже приемной антенны стоит польская ТВ сетка.
ut3rzУчастник
Дата: 29 Июн 2009 18:44:07
toksin 377.1-377.5 в этом промежутке
В моём случае помеха имеет более широкое перекрытие по частоте, но может это и непринципиально а зависит от параметров питания, возможно от температуры.
У нас используются исключительно ДМВ каналы, только 12 канал в МВ и местный ретранслятор отлично работает в городе, а другие телецентры, типа соседних: Киевского, Черниговского, Черкасского, расположены очень далеко для нормального приёма, даже с усилением. Поэтому польские антенны ТВ надо применять без усилителя, может от сильных сигналов и возбуждаются они у нерадивых телезрителей.
Также отмечу что эту нестабильную, дёргающуюся несущую слышит и другой радиолюбитель за два квартала от меня, но он не такой щепетильный насчёт разных помех и не заморачивается над этим как я. Потому как это действительно может напоминать мою безнадёжную борьбу с ветряными мельницами.
Дата: 29 Июн 2009 18:49:51
Нужно будет обесточить решетку и помониторить.
