Дата: 25 Июл 2017 21:46:00
но стеклянная не вариант. Побить и потечь может.
Сейчас там стоит голая трубка 18Вт с герметизированными патронами, так на заводе было сделано.
и сунуть в пластиковую трубку
В другом аквариуме стояла 11Вт лампа в пластиковой гермокоробке (тоже заводская), была заменена на несколько кусков светодиодной ленты - коробка пожелтела и помутнела года за два :(
Дата: 27 Сен 2017 00:08:09
Купил года три назад светодиодную лампу на прищепке и с сенсорным выключателем.
Вот такую, только без диммирования
Всё работало нормально, но после броска напряжения перестала включаться. Блок питания исправен, выдаёт 12,5 В.
Решил разобрать саму лампу. В итоге из её недр была добыта плата с небольшим обвесом.
Я так понял, что микруха скорее всего виновата. И это некий аналог SGL8022W.
Может кто сталкивался с подобным? |
Дата: 04 Ноя 2017 20:58:54 · Поправил: Olenevod (04 Ноя 2017 21:06:18)
Искал-искал себе лампочку помощнее. Нашел Osram LED CLAS A 150 ADV 2500 лм 700р
Но желтая - 2700к, хотелось бы 3000к.
Пришел к выводу, что огромный выбор мощности и цветности по цене в 300р дает выход на цоколь 2G11 4 пин.
Начал искать светильники подешевле. И ничего не могу найти! Пара настольных ламп и какие-то люстры по 10000р.
Это откуда такой ассортимент ламп и такой скудный - светильников? Есть мысли какие ? :)
Там и 24 и 32 и 40 и 55 Ватт есть, что выдает 4800 лм на лампочку и недорого. Никакие иные цоколя такой простор близко не дают, или я плохо смотрел. Но куда ее вставлять ?
Дата: 07 Ноя 2019 19:03:48
Сейчас довольно много светодиодных лампочек имитирующих накалки по внешнему виду, там у светодиодов вообще нет теплоотвода! Как они не сгорают?
Дата: 08 Ноя 2019 08:53:22 · Поправил: Simon (08 Ноя 2019 09:29:55)
Как правило светодиодные лампы любой конструкции, имеют внутренний теплоотвод(за исключением микро мощных).
В виде алюминиевых пластин,на которых и напаяны светодиодные "пиксели".
И чем мощнее лампа , тем эта пластина больше.
Особенно это хорошо видно, в ЛЕД прожекторах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/sv_d_pr.png) |
Дата: 08 Ноя 2019 10:36:59
Дата: 08 Ноя 2019 11:22:49
в цоколе наверное только мост и кондюк.
Ну скорее всего так и есть...мощность слишком мала для лампы.
Китайцы на всём экономят сейчас.
Дата: 10 Ноя 2019 14:53:46 · Поправил: StraY (10 Ноя 2019 15:08:46)
У меня похожие осрамы только на 5 Вт (диаметр колбы меньше) повыгорали все за три года - яркость у них упала раза в три.В цоколе платка мелкая стоит - там мост с конденсатором, (только электролит, гасящего там нет) два резистора и что то в корпусе SOT-89 (стабилизатор тока скорее всего) Преобразователя нет - там четыре нити, последовательно соединенные, а они достаточно "высоковольтные". Проблема скорее всего из за плохого отвода тепла от кристаллов в "нити", после этого я Led Filament лампы не покупаю )
Дата: 10 Ноя 2019 15:44:18
StraY........
повыгорали все за три года - яркость у них упала раза в три.....- яркость светодиодов при естественной эксплуатации имеется, но не такая быстрая. ИМХО, яркость их стремительно падает из-за превышения мощности в импульсе.
У меня на даче панель на 36Вт питается от самодельного источника, у кот. нет никакого преобразователя (гасящий конденсатор -выпрямитель с фильтрующим кондером ; зачем мне помехи за городом, их хватает дома) . Панель потребляет 22Вт , за три года деградации не заметил. Благодаря доп. кондеру в выключателе освещения , я имею еще и дежурный режим, где потребление не более 1Ватта.
Дата: 10 Ноя 2019 15:46:25
Дата: 10 Ноя 2019 19:11:51
И повышенная температура и повышенный ток делают своё чёрное дело. Ни каждый мощный светильник или лампочка выдержит высокую температуру 15000 часов. У меня в кухне при готовке еды зимой температура около 28, а что твориться под потолком можно только догадываться.
Дата: 10 Ноя 2019 19:46:01
самодельный источник без преобразователя (гасящий конденсатор -…
Тоже были мысли перевода на стандартную схему.
Однако там или большое напряжение на электролитах или низкий КПД из-за падения на гасящем конденсаторе. Или я что-то не понимаю? Схему можно привести?
Сам планировал найти кучку одинаковых трансформаторов, небольшие корпуса для БП и запитать этим унифицированные лампы на 12В.
Пока в планах использовать трансформаторы питания от измерительных преобразователей серии Е8хх.
Мощность там примерно 4Вт. Некоторые на 220В, некоторые на 100В - такие можно последовательно по первичке соединить. На выходе стабилизатора то ли +-12, то ли +-15В было. Просто их много. Вот думал их пристроить....
Дата: 10 Ноя 2019 23:16:55 · Поправил: ats52 (10 Ноя 2019 23:17:44)
local07
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/power_sup_4_36w_x220.jpg) Увеличить
В панели группы светодиодов на 100В ( есть панели и с 70В группами), остальное в таблице.
Электролит д.б. не менее, чем на 400В. Емкость рассчитывается так , чтобы получались наименьшие пульсации. Я ставил заведомо больше , чем требовалось. |
Дата: 10 Ноя 2019 23:40:41
ats52 Спасибо!!! Повторю при случае.
Дата: 11 Ноя 2019 10:00:03
local07
Только будьте внимательны с подключением. Сначало светодиоды, потом в сеть, иначе все будет выжжено импульсом тока от С2. Это же касается и многих светодиодных драйверов, у которых на выходе стоит емкость.
По этой же причине советую зашунтировать С2 разрядным резистором, чтобы не сохранялся заряд в выключенном состоянии.
Дата: 11 Ноя 2019 11:43:22
Timofejka, кстати, вы правы, я как бы не задумывался над этим , всякое может случиться, ведь кондер ставил не меньше 200мкФ. Но при нормальной эксплуатации Кондер разряжается .
Дата: 11 Ноя 2019 12:07:53
Приходится по работе немного заниматься освещением. Так что все проверено на практике - сожжено светодиодов достаточное количество, чтобы разобраться в проблеме))).
Что еще хочу сказать относительно качества освещения, светодиодного и не только.
- Обращайте внимание на коэффициент пульсаций, в данном драйвере он и определяется емкостью С2, ставьте по максимуму. В промышленных драйверах сейчас тоже пошла мода отказываться от электролитов. Качество такого освещения не для повседневной работы.
- Коэффициент цветопередачи настольных ламп должен быть высоким. Это уже зависит чисто от свойств светодиодов. Производители не очень любят указывать этот параметр, но 100% он только у ламп накаливания и солнечного света. Люминесцентные лампы, как правило 80-90% (ширпотреб), 70% дешевые для подсобных помещений и улицы и 90-95% - редкие дорогие модели для художественных студий и мастерских. Примерно то же и у светодиодов, но среди них много полного де*ma, особенно ранних выпусков. Цветопередача такая, что определить номинал резистора по цветовым полосам невозможно.
Дата: 11 Ноя 2019 14:03:53
Timofejka, правильно , сейчас появились лампы-люстры с регулировкой яркости и температуры цвета ,что-то уже можно распознать. Пока пользовался потолочными светильниками, цены от 2000р. Нравится, некоторые запоминают настройки.
Дата: 14 Дек 2020 20:16:54 · Поправил: Olenevod (14 Дек 2020 20:21:15)
Парни! Я снова с вами. Нужна помощь и много :)
Слохла подсветка в ЖК телеке, на лампах. Думаю разобрать завтра и если не получится решить заменой лампы и т.п. тогда надо будет ставить светодиодную ленту.
Какие сейчас параметры в топе? Я понял главное это 120 диодов на метр и более. Для равномерности.
Телек 40 дюймов. То есть получается ширина метр. Наверное придется делать 10 метров ленты, 10 кусков по метру.
9.6 ватт на метр это не слишком дохрена будет? 100 Ватт получится света.
Может кто делал такое уже?
Может туда влезет подсветка от ЛЕД телеков или у них рассеиватель иной чем в ламповом? Диоды мощные там и мало.
Короче если не сломаю матрицу завтра, придется много паять похоже.
Какие там критичные параметры кроме 120 диодов на метр? Напряжение 12В или 24В лучше, дешевле?
Дата: 14 Дек 2020 20:48:49 · Поправил: John79 (14 Дек 2020 21:05:45)
Несколько телевизоров с неисправной подсветкой ремонтировал. И с лампами и со светодиодными лентами.
Ставьте новые лампы и не мучайтесь. Их сейчас полно в любом радиотехническом магазине, тем более в Москве. Что-бы не ремонтировать по сто раз, меняйте все четыре.
Бытовые светодиодные ленты не подойдут, как и не подойдут светодиодные ленты от ЛЭД подсветки.
Забыл добавить.
Когда не было новых ламп пользовался подобными лентами:
https://almi.kirov.ru/catalog-item?item=00042083
Но, у них цвета не такие, как с ламповой подсветкой. Не правильные что ли. Поэтому подобные наборы, только если нет ламп. |
Дата: 14 Дек 2020 21:08:16 · Поправил: Olenevod (14 Дек 2020 21:11:44)
Да должно сработать. Вон 40 метров ленты захреначили. Работает. 40 метров! Я просто параметры не знаю какие надо по мощности-яркости.
Ссылка: http://louisc.co.uk/?p=2236
Дело в том, что не знаю лампа там или что сдохло. А диоды решат вопрос без мастерской, без затрат денег на лампы, если не в них дело. Безопаснее что ли.
1. Все работало нормально, только тюнер через пару минут работы терял все каналы. Я смотрел через HDMI ресивер. Тюнер работал 1-2 минуты после включения, далее белый шум. Подсветка была ОК. Только немного затемнения в центре. Еле видно.
2. Я поменял все электролиты в инверторе. Телек перестал включаться, вернее работает пару секунд и гаснет.
3. Купил новый инвертор. Тоже самое, светится подсветка пара секунд и гаснет. Мне показалось пол-экрана не горит теперь. Такое поведение с новым и паяным инвертором. Включается, секунду горит и похоже только часть экрана с подсветкой. Но раньше все лампы были рабочие. Я их не трогал.
Поэтому решил ставить диоды, это гарантированно решит вопрос и ламп и инвертора. Ибо звук есть. А если посветить фонариком, то есть и изображение. Через HDMI. |
Дата: 14 Дек 2020 21:21:33
Вы инвертором блок питания называете?
И от чего будете питать 40 метров ленты? Родной драйвер не пойдёт для этой цели.
Дата: 14 Дек 2020 21:26:09 · Поправил: Olenevod (14 Дек 2020 21:26:52)
Нет. Блок питания отдельный на 12В независимый Ватт на 100. Ну или сколько там надо на 5-10 метров ленты. Это все решаемо. Включать через реле можно от платы в телеке где подается питание в момент включения телека.
Вопрос только в цветовой температуре диодов и равномерности подсветки.
Сейчас в мастерскую отнесешь, тысяч 5 вломят легко. Был у нас такой деятель. 5000р взял, ничего не починил. Нахрен надо. Лучше 1500р отдать за ленты с БП.
Дата: 14 Дек 2020 21:32:05
Понятно.
Ну по цветовой температуре - чем белее светодиод, тем лучше. А вот с равномерностью могут быть проблемы. Надо экспериментировать.
Иногда приклеешь чуть вкось линзу и уже засвет на экране.
Дата: 14 Дек 2020 21:43:29
Лампы там от киловольт работают. На плате преобразователя частенько есть защита от утечки (защита от дуги и возгорания), поэтому если рабочий ток выходит за какие-то пределы, то всё гаснет. А вот в сканерах защиты на лампе небыло, часто баловался преобразователями от них, много спалил :)
А как потом яркость ленты регулировать? БП лампы управляемый.
Дата: 14 Дек 2020 22:36:02
Ппц, а что в телеках там ламп гора целая, не по краям, как в мониторах? :-О
Я удивлен, слава богу, ТВ с такой подсветкой прошли мимо как-то, без личной эксплуатации.
Дата: 14 Дек 2020 22:48:09
Бывает по всей площади экрана.
Впрочем, в мониторах HP тоже такое видел.
