Дата: 04 Фев 2025 19:26:30
Сильно зависит от спектра. Теоретический предел - 683 лм/Вт для зеленого цвета, для белого меньше в разы.
Тоесть, чем "кривее" спектр, тем больше люменов можно написать? :-) И с реальным КПД это соотносится слабо. Единственный правильный способ измерить КПД - по тепловыделению, но в домашних условиях это не получится, только сравнить, меньше греется, или больше.
Для белого - серийные LED лампы со спектром, близким к ЛН (2700к) 7 Вт -> 600 лм, или 85 лм/Вт.
И греются, как кипятильник. Думаю, там КПД меньше 50%.
Дата: 04 Фев 2025 22:04:16
сначала бы определить КПД. Если речь идёт о изделиях освещения, то нужно на спектры наложить "АЧХ" от нашего зрения и тогда ИК и УФ-диоды выпадут и зелёные выиграют, а лампа накала только на долю попадает в эту АЧХ. А если посчитать спектр от лампы накала целиком, то она победитель. Ведь, у неё всё превратится в излучение. Это наша проблема, что нам это не видно.
Тогда и теплоизлучение от горячего LED можно считать излучением и нарисовать 100% )))
