Дата: 01 Янв 2010 01:13:02
сколько людей - столько и мнений. Каждый выбирает свою истину...
Полностью согласен. Впрочем, нередко нам "помогают" с выбором. Надеюсь, до запрета продажи галогеновых ламп для фонариков дело не дойдет...
Дата: 01 Янв 2010 08:25:53
Патсаны, я ещё прошу не забывать что мы живём немного как бы это сказать... в непонятной стране. По-этому иногда выгоднее просто не повестись или обождать. Вот скажите как может стОить синий яркий св_диод в магазине 15 руб, а пьезозажигалка с таким диодом 12? К тому же в зажигалке ещё 3 батарейки пусть по 3р, пьезоэлемент, сам корпус, газ в конце концов... А как я покупал 10 шт децких мобильников только из-за того что динамик от них стоил в магазине 25р а один мобильник 15р. Вот скажите это разве нормально? По этому пусть покурят пока с такими ценами.
Дата: 01 Янв 2010 16:54:09
kolyay
очень просто. Производители зажигалок закупают комплектующие оптом по оптовым ценам, а светодиоды в магазине продают в розницу по розничным.
Это ещё не рекорд. Однажды я простые белые светодиоды для фонариков видел по 50 (!) рублей/штука. Где-то год назад.. вот так нашего брата дурят.. :(
Дата: 30 Апр 2010 15:43:53 · Поправил: 250 (30 Апр 2010 15:47:17)
Дата: 10 Фев 2011 01:07:37
Обсуждая светодиодное освещение мы не учитываем быстрое развитие светодиодных технологий. С каждым месяцем цена-качество всё лучше. Например светодиоды на 100вт о которых тут говорили всего за 3 мес. подешевели с 200 до 60уе. - по данным сайта дилекстрим. А спектр света можно скоректировать примесями. |
Дата: 10 Фев 2011 12:09:18
кстате да.У нас тут яркий диод 7 руб в розницу.Кетайский фонарик на 9 диодов 40р,хе-хе...
Дата: 10 Фев 2011 19:33:36
Ну это совсем не то... Там и 0,1 ватта нету.
Дата: 11 Фев 2011 01:14:58
Все правильно - цены падают, эффективность растет: уже есть в продаже светодиодные лампы с отдачей 160 люмен на ватт, лампа 1680 люмен стоит около 1000 р (аналог ЛН 150 вт), 1340 лм - 800 руб.(ан. ЛН 120Вт). Пока одни думают ставить/не ставить, другие пользуются и уже экономят на электричестве (у меня немецкая DELKO аналог 60 Вт в коридоре за 1,5 года уже окупилась, хотя брал за 1300 р. и на улице во дворе самодельный модуль из 80-и 5-и мм светиков тоже 1,5 года почти не выключаясь трудится - обошелся в 400 р. + работа, а в других местах по мере необходимости и возможности постепенно LED освещение вытесняет ЛН и КЛЛ). И спектры нормальные есть - предпочитаю 4000-5000 К. в крайнем - 6000. Иногда трудно найти лампу с нетральным белым нужной яркости - ставлю разные: 3000 и 6000 рядом, спектр еще приятнее получается.
Дата: 14 Апр 2011 23:04:06
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dscf3400.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dscf3401.jpg) Увеличить
Вот собрал самоделку из СМД светодиодов, сравнивал с ЛДС, диоды светят ярче, а потребляют меньше.
Правда пришлось их посадить на радиатор, даже при токе 15мА на диод, всё это сильно нагревалось без теплоотвода. Поодиночке они не греются. |
Дата: 14 Апр 2011 23:31:41
Какое напряжение подаете на сборку и как ограничивается ток?
Дата: 14 Апр 2011 23:38:08
Напряжение 12-13В (акк.) через резистор, ток 150мА. Можно напрямую - максимальный ток на 1 диод превышен не будет, но радиатора не хватает, перегреется.
Дата: 15 Апр 2011 00:01:20 · Поправил: ats52 (15 Апр 2011 00:01:53)
Для освещения помещения за городом в лесу использовал самоделку из трех 3-ваттых диодов на радиаторе 50х50 с материнки компутера и 12В аккума.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/led_lampi.jpg) Увеличить
При токе светильника 700мА диоды перегреваются, при 0,5А радиатора хватает. За КПД не гнался, в качестве гасящих элементов стоят резисторы и доп.диод . Освещенность не хуже, чем у 11Вт Fhilips люминисцентной лампе ( сравнивал дома) . Диоды обошлись по 80р шт. |
Дата: 15 Апр 2011 02:00:51
У вас один резистор стоит на все диоды? Нужно в каждое плечо, иначе где то будет больше, а где то меньше - померьте ток в каждом плече отдельно и сами убедитесь: после прогрева 2-4 мин токи везде будут разные. А напрямую вообще нельзя.
Дата: 22 Апр 2011 22:14:57
А вот в светодиодном освещении от сети 220В, частая проблема - слабое свечение лампы из-за неонок вподсветки в выключателях. Почитайте, сейчас очень многие жалуются на такую болезнь светодиодных ламп |
Дата: 23 Апр 2011 01:00:02
Сделал себе вот такой светодиодный светильник для подсветки клавиатуры трансивера. Зря конечно на еске не сделали прозрачными клавишы и не подсветили. Теперь самому приходится подсвечивать
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/lsd01.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/lsd02.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Ноя 2011 10:29:24
Разобрал недавно ещё одну рекламу на светодиодах, свиду те-же СМДшки, но светят ярче и спектр меньше отдаёт синим. Ток на один диод тоже 20мА. При детальном рассмотрении обнаружил, что у них излучающий кристалл сделали прямоугольный и его площадь раза в два больше, чем у старой версии, похоже и КПД повысили.
Помню неск. лет назад писали, что американцы разработали новую технологию производства светодиодов с КПД более 90% и дешевле обычных, обещали внедрить за два года... Где? Или это они и есть?
Дата: 24 Авг 2012 23:33:40
Наткнулся на одну идейку со светодиодами, решил проверить. А именно, что от светодиода при 20мкА можно получить света достаточно, чтоб прочитать газету. Вышло что можно осветить ванну/сортир на случай отключения электричества (хотя-бы чтоб ноги не переломать) :-) Аккума от мобилки хватит примерно на 3 года! (без учёта саморазряда)
А вот диод пришлось повыбирать штук из 20, у многих есть утечка и на микротоках они вообще не светят, другие светят, но плохо.
Дата: 25 Авг 2012 10:48:45
Sergey4565, я на даче делал лампочку из 7 светодиодов для освещения прихожей 1х1м с питанием от 220В, так она при выключении питания за счет микротоков утечек и наводок давала столько света , что его достаточно было , чтобы найти ручку двери и открыть ее. Как неонка - светила при подключении одним концом :).
Дата: 25 Авг 2012 10:53:11 · Поправил: brokenpot (25 Авг 2012 10:53:55)
Какие светодиоды использовались?
У нас в подъездах установили светодиодные светильнички, так они так мало света дают, что читать - нельзя практически. Только и можно, что найти ручку двери :)
Дата: 25 Авг 2012 17:40:20
brokenpot, какие-то дешевые на 20мА, мощных тогда не было или они только появлялись. Я просто подтверждаю, что при малых токах, соизмеримых с токами утечек, светодиоды светятся.
Дата: 26 Авг 2012 07:42:45
Всё это хорошо. При цене менее 100руб за ват, для ламп не требующих преобразователей, применение светодиодов становится выгодным.
Но появилась проблема, откуда и не ждал. Светильник эксплуатировал ежедневно около года. Стал замечать недостаток освещённости . Собрал точно такой. При сравнении новый светил намного ярче. Старый отложил , и он пылился около года без дела. Показалось света вновь не хватает. Сравнил светильники. Светят одинаково, к тому-же заметно нагреваются, чего раньше не было! Получается длительные сроки работы, это туфта. Яркость свечения снижается со временем, КПД падает, и через пару лет эксплуатации ни о какой экономии и речи нет. Хотя может это мне не повезло с Китайскими светодиодами.
Дата: 26 Авг 2012 09:23:16 · Поправил: dizelist (26 Авг 2012 09:27:21)
Все очень просто - садится люминофор, нанесенный на кристаллы. Хотя отдача кристалла в фиолетовом спектре возможно и не снизилась.
Дата: 26 Авг 2012 09:39:50 · Поправил: brokenpot (26 Авг 2012 14:12:24)
Так же, как и с люминесцентными газоразрядными лампами.
Люминофор садится из-за "грязи", то есть, из-за несоблюдения технологии изготовления. Вредные примеси в газовом составе убивают люминофор.
Дата: 26 Авг 2012 09:48:46
Это называется "деградация светодиода".
О ней все производители светодиодных лампочек скромно умалчивают в рекламных буклетиках.
Но пока ещё никому от неё избавиться не удалось и по этому был принят норматив- считать деградацию светодиода допустимой, если его яркость снижается не более чем до 80% за 5 лет эксплуатации.
Если больше- то "плохая лампочка".
Дата: 26 Авг 2012 12:51:44
Это теоретически можно победить, располагая люминофорный слой на расстоянии от кристалла, тогда световой поток на единицу площади снизится и износ люминофора замедлится. Но почему-то так делать не хотят.
Дата: 26 Авг 2012 14:11:22
Вероятно, потому, что светоотдача при этом уменьшится...
Дата: 26 Авг 2012 14:51:42
Светоотдача уменьшаться не должна, только люминофора больше надо, по большей площади размазать.
Дата: 17 Дек 2012 20:10:20
В продаже сейчас есть светодиодные лампочки дешевле 400руб. Но одна такая обещанные 30000 часов работать не захотела - разнесло слюдяной конденсатор на 400В по непонятным причинам.
Светодиоды там ставят очень мелкие - чуть больше тех, что в мобильниках под дисплеем, но они рассчитаны на теплоотвод, даже корпус у них из керамики. Собственно теплоотвод это аллюминиевая пластинка, покрытая тонким слоем диэлектрика, а на нём нанесены дорожки. Пластинка, при помощи силиконового клея, сбрасывает тепло на керамический цоколь, там внутри всё было клеем залито.
Светодиодов всего 20 при 3Вт мощности, тоесть где-то 50мА 3В на один диод.
Дата: 20 Дек 2012 20:20:18
Выпаял все светодиоды из сдохшей лампочки и включил их по 4 в цепочке от 12В, без всяких резисторов сразу попал на нужный ток - 50мА на цепочку, сборка 250мА, но соответственно питающее напряжение нужно удерживать где-то +-0.5В. Точнее в минус можно по желанию, если не нужна полная яркость. Разумеется, всё это обмазано снизу термопастой и через резинку на радиатор.
Разбаланса вроде нет, это хорошо проверять на 100-200мкА, если какая-то цепь будет иметь меньшее сопротивление, то утянет на себя больше тока и будет ярче, чего не наблюдалось. Да и в мощных, многокристальных светодиодах для прожекторов, никто не ставит резистор в каждую цепочку.
Если руку поднести на пару сантиметров - греет светом, хотя само всё ещё холодное :)
Дата: 21 Дек 2012 09:42:06 · Поправил: ASB (21 Дек 2012 09:42:40)
Я 1,2Вт собрал из четырех кристалов по 10в. При 40в ток 30 мА. Питаю- 220в, гасящий кондер, диодный мост, сопротивление 50 Ом и параллельно светодиодам стабилитрон на 45-50в.
Работает по 6ч в сутки уже 2 месяца. Наблюдаю...........
