Дата: 13 Янв 2013 02:20:06
От экономки воще глазам хана!
Дата: 13 Янв 2013 09:06:53
Через эту самодельщину прошёл - и резюмэ:
1) Если есть деньги 720руб. на готовую СД лампу 5 Вт - то покупать не раздумывая, ибо будет заводской внешний вид хотя-бы, тем более если дадут талон гарантии на год.
2) Из самодельных схем - избегать питания диодов от 220 В через конденсатор: выйдут из строя при первом же неудачном искреннии в выключателе из-за броска тока через ёмкость.
Оптимальное решение - через балластный конденсатор от сети питается диодный мост с БОЛЬШОЙ сглаживающей ёмкостью. Дополнительный плюс - отсутствие пульсаций света. Но нужен ограничительный стабилитрон на выходе выпрямителя.
Всё это целесообразно только есть бесплатно куча светодиодов - иначе см. пункт(1).
Дата: 13 Янв 2013 11:58:00
а мне моя самодельщина больше нравиться чем фирменная гаусовская на 3,5 Вт- Гадит на СиБи на 5 балов- капец полный (про КВ вообще молчу). От моей самодельщины-тишина. Да и работает на морозе с выключателем на ура. А один кристалл на 0,3 Вт сейчас обходиться в 15р.
Дата: 13 Янв 2013 12:16:05 · Поправил: GAO (13 Янв 2013 12:18:06)
В продаже сейчас есть светодиодные лампочки дешевле 400руб.
У нас их продают по цене 100 руб. за 1 Ватт, купил 3-х ваттную (60 светодиодов) ELEKTROSTANDART - мигания не заметно, помех не даёт, светит как 60-ти ваттная обычная (сравнивал на глаз). Полгода полёт нормальный.
Дата: 13 Янв 2013 14:41:04 · Поправил: грибник (13 Янв 2013 14:43:19)
Да неужели? Светодиодные лампы - и с импульсным БП !?!?
Но их и надо-то не 10, а штук 50-70, чтобы сравниться по яркости с фабричным 3х-5ваттным светильником. Не забывайте: предельный ток этих диодов только 20 мА, яркость слабая. В промышленных лампах очень эффективные диоды (за все не ручаюсь) Попадались в продаже множество моделей оформленных в цоколе под стартёр , по цене всего 140 руб. с 17 диодами в сборке, тогда как рядом в витрине то же изделие но с обычным цоколем - уже 420 руб. Приладить цоколь и 2 капли эпоксидки...дело одного движения мастера. НО!!! Заявленная мощность - 3 Вт, тогда как измеренный ток - 365 мА от 220В. Однако за долгий прогон электросчётчик(якобы - "активной" энергии) замерил около 3 Вт, т.е. большой коэффициент реактивной мощности - видимо ёмкостный балласт. Вскрыть невозможно, т.к. весь низ выполнен из монолитного фарфора, словно клистрон какой(?)
Второй опробованный экземпляр - из спецмагазина "Элснаб". 680руб., талон гарантии на год (учитывая ранее испытанную "фигу" государства на гарантию смартфона, ноутбука и NOKIA всяких - наверное можно сразу квиток в сортир и не тратить 3мес. административных на бесполезные тяжбы у Прокурора и всяких Защит прав потребит. ...) Но пока работает. Заявленная мощн. - 10Вт, причём метод амперметра-вольметра её и даёт, "COS Ф" хороший! Освещённость в квартире субъективно как от 75Вт лампы накаливания с соотв. небольшим абажюром(ибо СД лампа имеет некоторую направленность). Идеально-белый свет! Никаких помех приёмники 0,1...100МГц не засекли(точнее, дополнительных на фоне общего фона помех в квартире). Важная деталь: эта СД лампа очень тяжёлая - явно внутри транс. железо - или есть тр-р, или дроссельный балласт. Оформлена как обычная стеклянная груша с непрозрачным конусом у цоколя.
Дата: 13 Янв 2013 21:46:48 · Поправил: Sergey4565 (13 Янв 2013 21:53:13)
Что-то с математикой плохо...
50*0.3 = 15Вт
20мА это пластиковые диоды для подсветки рекламы.
Так-же в продаже много старья, с низкой эффективностью, сейчас новые диоды уже дают больше 100лм/Вт, КПД в процентах нигде не нашёл. В скором времени обещают сделать 300лм/Вт, лабораторные образцы на 250 вроде как уже имеются.
Там конденсаторный БП: слюдяной кондюк на 400В, диодный мост, электролит 10мкФ 100В, предохранитель. Иногда электролит не ставят, заметно по мерцанию.
Дата: 13 Янв 2013 22:10:47 · Поправил: xman (13 Янв 2013 22:14:12)
Для поддержания здоровья оптимальнее всего лампы накаливания. Сколько сберегаек перепробовал - кранты полные, из-за линейчатого спектра через несколько лет от глаз ничего не останется. Вся экономия со временем уйдет на таблетки.
Со светодиодными осенью экспериментировал, когда перелопачивал вышедшие из строя через месяц после покупки ДХО для машины. Заменил LEDы на фирменные 3-ваттные - яркость возрасла в разы заметно, и схему переделал на резисторное ограничение тока с трехкратным запасом. Даже при 150 мА они светят лучше, чем которые там были, китаёзы вовсю оприходуют брак. Хотя ДХО брал не дешевые, две с лишним тыры отдал, и еще выходит на тыру новых фирменных светодиодов приобрел.
Попробовал их дома погонять пару вечеров - впечатления крайне противоречивые. Хотя и чередованы теплые-холодные (брал два разных типа LED), все равно не тот свет, и всё тут. В качестве настольной лампы вообще не годится, на мелких деталюхах маркировку не разобрать, хотя свет LEDов кажется ярче настольной галогенки. Аналогичные впечатления и у остальных обитателей тоже. Так что лампочкам накаливания пока альтернативы нет и навряд ли появится.
Дата: 13 Янв 2013 22:12:43
Да неужели? Светодиодные лампы - и с импульсным БП !?!? спешу порадовать или огорчить- ДА! Кстати можете набрать в инете-преобразователи для питания светодиодных ламп-поинтересуйтесь.
Кристал за 15р. Напряжение питания-10в ток 30мА-норма! В одном кристале 3 последовательно включенных светодиодных кристаликов.
Как посчитали выше для 3Вт необходимо 10шт. Светят хорошо. Есть с чем сравнивать. Я в магазине все лапочки имеющиеся в ассортименте опробывал.
Дата: 14 Янв 2013 00:10:15
Ярко светятся, но плохо освещают...
Как декоративная подсветка, ещё можно, но как основной свет - мертвяк! Глаза устают от них быстро.
Дата: 14 Янв 2013 17:33:10
Извиняюсь, поправляю запятую: конечно не 365мА а 36,5мА (от сети т.е. 7,5 ВА, а по счётчику - 3 Вт "актива")
Дата: 14 Янв 2013 17:54:47
2350
Странно , но фирменный люксметр с Вами не согласен. :))
Дата: 14 Янв 2013 18:31:51
Они желтые , пессимистичные , не совпадают с солнечным спектром.
Дата: 12 Фев 2013 02:52:45
лучше галогенные лампы или МГЛ с высоким Ra (CRI).
спектр светодиодов тоже далёк от солнечного. Если речь идёт не о местном освещении (маленькая мощность), то светодиодам до МГЛ далеко практически во всех отношениях.
Дата: 12 Фев 2013 09:33:34
статистики нет пока как я понял. Будет вам статистика.
Для эксперемента уличное освещение будет заменено на светодиодное. Прожектора на 20, 30 и 50 Вт. Цветовая температура 6000 и 4000К. Фонари выбирал те которые не гадят в эфир. По моим подсчетам на уличное освещение сейчас тратиться чуть около 100тыс. руб, после замены на указанную сумму светодиодными прожекторами- окупиться через 1,5года а дальше экономия. И главное в населенном пункте есть проблеммы (заниженное напряжение вечером до 160). Когда электрические сети выделят нужные мощности -неизвестно. А светодиодые прожектора светят от 85В и сеть не нагружают, особенно в момент пуска.
Дата: 12 Фев 2013 09:49:28
Купил на попробовать http://unonasvet.ru/d/71190/d/dsc06867.jpg , засадил в патрон от перегоревшей люминесцентной ,помех не дает, т.к. без преобразователя, сильно не греется, корпус литой люминий. Купил на 5000К, свет резковат немного, но светит ярко, т.к. угол у нее небольшой ; для общего света пойдет. |
Дата: 12 Фев 2013 11:59:41 · Поправил: vovan58 (12 Фев 2013 13:08:10)
Брал таких две штуки в ванну комнату вместо обычных 40 ваттных ламп. Очень понравились и свет не такой желтый как у ламп накаливания. |
Дата: 12 Фев 2013 12:26:41
по чем?
Дата: 12 Фев 2013 12:41:46
Спектр теплого светодиода не далек от спектра лампы накаливания
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/gl-a19-ww-sp.jpg) |
Дата: 12 Фев 2013 12:44:21
А вот спектр КЛЛ, причем не самой плохой ))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/osram-ds-sp.jpg) |
Дата: 12 Фев 2013 13:07:20
ru9tr
Точно не помню, примерно 320 - 330 руб за штуку.
Дата: 12 Фев 2013 13:10:14
цена нормальная: 1 люмен должен стоить не более 1-го рубля (при отдаче 100 люм на вт)
Дата: 12 Фев 2013 13:58:13
ru9tr
цена нормальная Да сам в шоке, обычно в нашей "деревне" всё в два раза дороже.
Дата: 12 Фев 2013 14:31:16
2ru9tr, Только что купил маман на кухню 23Вт спиральную ( эквивалент 115Вт) с 1575лм , но за 159р от jazzway.
Дата: 12 Фев 2013 17:54:12
Вероятно "старьё" сливают, сейчас уже 3Вт = 40Вт, а 5 = 60. Правда кто и по какой методике сравнивал...
Дата: 12 Фев 2013 18:50:39
так то КЛЛ, они дешевле.
Дата: 12 Фев 2013 22:11:23 · Поправил: neon (12 Фев 2013 22:32:12)
Дата: 13 Фев 2013 19:28:25
Это чисто "наследование благоприобретённых признаков" из-за долгой привычки нас - "цивилизованных".
Секс-миссионерский, еда-вилкой, на стол-салфетку... а другие племена "любятся" под водой, едят пальцами живых кузнечиков и тарантулов (и владеют сотовой связью и Интернетом в каждой хижине и из "Калашникова" сражаются с соседями). И по данным Ф. Конюхова - счастливы.
Зато днём если войдёшь с солнца (снежного зимнего) в подвал с лампой накаливания, то желтит , желтит - и только (внимание!) при освещённости раза в 3 - 5 больше уличной ламповый свет кажется белым, а это уже эффект перегрузки. А вот от светодиодной лампы (доставшейся мне за 680руб.) - абсолютно совпадает белизна с уличной даже при проигрыше в освещённости. Что касается "энергосберегающих" (трубчатых) то у них даже в одной партии двух с одинаковой цветностью не найти, гуляет радуга!
Дата: 13 Фев 2013 22:17:42
грибник
Тоже это заметил.
Дата: 13 Фев 2013 22:42:43
как и в светодиодах. Для этого есть Led Binning.
Дата: 14 Фев 2013 00:08:48 · Поправил: intro1 (14 Фев 2013 00:10:39)
del
