Дата: 28 Авг 2013 14:48:31
ru9tr
Там же не только анодное напряжение есть, есть и другие.
Где в 311?
Ткните меня пальцем или вы очередной теоретик.
Дата: 28 Авг 2013 18:07:46
1428, вас я тыкать не буду ))) а вот на схеме показать могу - например экранные сетки ламп. Можно и с 80-и вольт запитаться через делитель на резисторах - ток то не большой.
Дата: 28 Авг 2013 20:05:18
КПД как у паровоза, особо при батарейном питании :( Хотя можно взять очень много светодиодов и соединить последовательно, тогда даже от 0.5мА можно получить значительную яркость.
Дата: 28 Авг 2013 20:44:03
Sergey4565, всё правильно. Набираете около 20 мелких светодиодов, падение напряжения на них составит около 60 вольт (если белые), остальное гасите резистором 10кОм 0,25Вт. Думаю если от источника анодного напряжения забрать пару миллиампер он не сильно расстроится.
Дата: 28 Авг 2013 21:04:45
ткните меня пальцем
у меня был Р-311, и я помню,однажды пальцем задел по неосторожности выводы переменного резистора регулятора громкости, так меня очень даже неслабо тряхнуло. Вот туда ткните пальцем ,если не верите
Дата: 28 Авг 2013 21:26:44
2 1428
А, что штатный от 311 преобразует 2.2В в 80В анодного?-да. Там стоит вибрик.
Для нормального свечения желтого светодиода достаточно 2,1В. Чтобы его не спалить случайно большим током надо ставить балластный резистор. Смысла брать напряжение 80В не имеет, проще 3.... диода(ов) впараллель запитать от накала.
Дата: 28 Авг 2013 21:51:26 · Поправил: Omon Ra (28 Авг 2013 22:32:09)
И получатся те же несколько сотен мА от 2.4В.
Есть мысль надёргать LEDов из к-л мобильника.
Ну или ЛН 2.6В 0.1А на крайняк.
Дата: 28 Авг 2013 21:59:16 · Поправил: ru9tr (28 Авг 2013 22:00:20)
3 диода по 15 мА = 45 мА. всего! от куда несколько сотен? а я думаю и одного оранжевого светика хватит...
Дата: 28 Авг 2013 22:41:13 · Поправил: Omon Ra (28 Авг 2013 22:42:14)
Тогда - да.
По ссылкам приведённым выше. Их же с пятОк штук надо будет.
Дата: 30 Авг 2013 13:18:56
Дата: 30 Авг 2013 13:40:09 · Поправил: 1428 (30 Авг 2013 14:39:02)
Пытался я эту тему решить (замена лампы шкалы 311 светодиодами) так и не решил.
С белыми 1.5 вольтовыми - не_красиво.
С одним белым сверхмощьным 1.5 вольтовым - большой ток потребления и не_красиво.
С тремя оранжевыми сверхяркими – плохо светят или много едят и заметно снижают интенсивность свечения при разряде АКБ с 2.4В до 2.2В.
Так и оставил родную лампочку с родным аккумулятором накала.
Ну а советы запитать светодиоды от анодной батареи или от сеточных напряжений ламп Р-311(!) счел не_правильными.
В 311 нет отдельного источника для экранных сеток (как в любом батарейном ламповом радио) т.е. все необходимые для сеток ламп напряжения получаются из анодной батарей.
Примотать к АБ делитель из резисторов, для питания гирлянды из светодиодов подсветки шкалы – глупость и хамство по отношения к анодной батарее т.к.
- батарея анодная стоит дороже самого 311, около 1700 руб
- ресурса одной, анодной батарейки хватает на 20 и более ресурсов батарейки накала. Анодная батарейка работает очень долго, а 24 амперного аккумулятора накала хватает на 30 часов т.е. нагружать её лишними токами, пускай и малыми не_хочется.Светодиоду всё равно, что анодная 80 Вольтовая, что накальная 2.4Вольтовая необходимые для работы Ватты он заберёт от любой батарейки и Ватты эти будут равны.
Моя анодная работает 4 года! Первый год ежедневно слушал 311 потом интерес уменьшился.
Вывод - анодную батарею требуется беречЪ.
Есть идея перевести 311 на полное батарейное (не аккумуляторное) питание вот и хотел побороться за лишние 200-300 mA потребления подсветкой.
Дата: 30 Авг 2013 21:55:38 · Поправил: ats52 (30 Авг 2013 22:06:36)
1428, что-то вы все , ИМХО, попутали. Желтые светодиоды имеют рабочее напряжение около 2В, а белые около 3В.
И те и другие надо было подключать через резистор. Отдача желтых , как правило, меньше , чем у белых. Вообще их надо располагать в фокусе линзы, иначе не видно риски. Может я и чего-то путаю, давно очень я его ковырял. Основное потребление у 311 - это подсветка шкалы, диоды должны значительно уменьшить общее потребление. КПД диодов в десятки раз выше ламп накаливания, если взять три диода и пропустить 10...15 мА ( чего должно хватить сполна), то общее потребление увеличится всего на максимум 45мА по ставнению с выключенной подсветкой.
Для питания у меня был сделан сетевой источник питания, кот. располагался прямо внутри 311. Ничего не фонило. Сделайте преобразователь электронный на 70...80В к накальной батарее , если не хотите с сетью связываться.
Дата: 30 Авг 2013 23:37:41 · Поправил: 1428 (30 Авг 2013 23:58:55)
...что-то вы все , ИМХО, попутали
Нет.
Всё правильно я изложил.
С белыми 1.5 вольтовыми (именно от садовых фонарей первых выпусков) - не_красиво.
С одним белым сверхмощьным 1.5 вольтовым (встроенный преобразователь) - большой ток потребления и не_красиво.
С тремя оранжевыми сверхяркими – плохо светят или много едят и заметно снижают...
Светодиодов сейчас великое множество и с разным напряжением "зажигания" так сказать.
Так и было.
...если взять три диода и пропустить 10...15 мА ( чего должно хватить сполна)
И Я так думал!
Получаются световые пятна на шкале, и диоды приходится ставить на самодельные кронштейны, что не есть правильно. Только 1.5 Вольтовый с преобразователем можно было поставить на место лампочки.
Но:
-2.4В ему было много, и резистор ограничительный выделял тепло, что не_правильно
-светил диод как прожектор, а цвет был явно не подходящий для шкалы. Глаза очень страдали от такого спектра.
Остается одно: найти 1-1.5 Ватный оранжевый диод и смастерить ему отдельный преобразователь. Не понятно, что будет с помехами от преобразователя.
Сетевой БП есть и не фонит.
Спасибо, а зачем?
Хотел перевести Р-311 на полное батарейное питание.
Для чего?
Ну такая блажь у меня иногда слушать 311 именно от батарей.
Чем родной 24 Амперный аккумулятор плох?
Его всё-таки иногда требуется заряжать. Ресурс хранения современных батарей – годы.
Вот и хотел, поставив накальные батарейки, уменьшить ток потребления подсветки, заменив лампочку светодиодом. Но моим эстетическим требованиям светодиоды не удовлетворили, или я подходящие не нашёл.
Дата: 31 Авг 2013 00:12:14 · Поправил: Programmist (31 Авг 2013 00:14:35)
Не подходят светодиоды к винтажной технике, лучше оставить все как есть, иначе будет напоминать фальшивую лампу со светодиодной подсветкой вместо нити накала.
Дата: 31 Авг 2013 00:43:06 · Поправил: ats52 (31 Авг 2013 00:46:47)
....Светодиодов сейчас великое множество и с разным напряжением "зажигания" так сказать., а я думал иначе, примерно, как здесь : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E5%F2%EE%E4%E8%EE%E4 , оказывается, что китайцы и здесь преуспели, блин, нанотехнологии :( .
И белый , как и красный, у них аж, по вашему, от 1,5 В чуть ли не перегорает, а д.б. заперт, сажая аккумулятор "в хлам".
Может пятница виновата?
А у меня ни в одном глазу :=( .
Конечно, лампы и сыветодиоды мало совместимы.
Для винтажности не хватает "солдат-мотора". |
Дата: 31 Авг 2013 14:08:34 · Поправил: 1428 (31 Авг 2013 14:13:16)
В подпитии за комп или приёмник не сажусь.
Дата: 22 Окт 2013 21:55:57
Пришла "дурная" идея организовать себе дежурное освещение с использованием cветодиодных ламп на 220В (3W....5W), кот. без преобразователей. Вот схемка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dezurnoe_osvesenie_s.gif) Увеличить
На конденсаторах в дежурном режиме падает около 150В переменки |
Дата: 22 Окт 2013 23:35:16
ats52 Вы что-то странное нарисовали... И светодиод в принципе не может питаться от сети без преобразователя.
Обычные светодиоды можно запитать через конденсатор и резистор, включенные последовательно со СД. Номиналы надо подбирать, исходя из ограничения макс. имп. тока. При этом параллельно СД надо еще включить обычный диод в противоположном напр., чтобы не пробило обратным напряжением.
Дата: 23 Окт 2013 00:59:17
Дата: 23 Окт 2013 08:48:43
там преобразователи в цоколе расположены. А конструирование светодиодных ламп теперь считаю бестолковым занятием т.к. лампа 5Вт стоит 158р, а по отдельности 1Вт светодиод 30руб-это в инете еще поискать надо, а в магазине радиодеталей он стоит столько, что говорить не хочется.
Дата: 23 Окт 2013 20:35:19
Дата: 28 Окт 2013 02:04:58
Короче я заменил штатную лампу на 2.5В/0.068А и успокоился. Родная вкручена в резервную резьбу сзади (ну вы поняли). Светит, канеша, не фонтан, но ночью в темноте хватает. Можно добавить рефлектор от к.н. фонарика.
Дата: 28 Окт 2013 11:51:40
преобразователей нет и не было, проверено. а чего там тогда? включенные последовательно светодиоды?
Дата: 28 Окт 2013 11:53:26
и вот вдогонку из вашей ссылки описания лампы. ЛАМПУ НЕЛЬЗЯ ДИММИРОВАТЬ! прокоментируйте.
Дата: 28 Окт 2013 20:33:01 · Поправил: Sergey4565 (28 Окт 2013 20:36:34)
Тут снова халявы прибыло! :) Очередная реклама сигарет была раздербанена на светодиоды.
Добыча: несколько кусков ленты фирмы Arlight по одному диоду на сантиметр, яркость весьма высокая, пару кусочков покороче, но с большими 3-х кристальными диодами.
Ну а самое интересное: неопознанные однокристальные крупные диоды, 1 синий и 1 белый, управляющий контроллер вкачивает в них около 600мА! Выглядят как таблетка аспирина со стеклянным куполом, плоские выводы по бокам, из под диода виднеется термопаста, видимо для хоть какого-то охлаждения об металлизацию платы. Хотелось-бы узнать их истинные параметры - рабочее напряжение и ток, чтоб питать не через мигалку, а сделать например фонарик.
Светодиодную? Тиристором, или ШИМ действительно не стоит пробовать, а резистором, или конденсатором последовательно можно, в самой лампе лишнее напряжение гасится конденсатором.
Дата: 28 Окт 2013 23:20:51 · Поправил: ats52 (28 Окт 2013 23:33:18)
2 ASB, те что по ссылке можно. Вы верите всем надписям на заборах ? :) .
Те лампы, что с преоблазователями, конечно, не следует димировать, да и мало что получится.
Пока у меня ни одной лампы не сгорело, т.ч. утверждать, что там питание идет через конденсатор не буду, Вот их внешний вид 5 и 3 Вт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/led_lamps-i.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Окт 2013 23:59:14
Дата: 29 Окт 2013 09:52:14
т.ч. утверждать, что там питание идет через конденсатор не буду, т.е вы утверждаете что преобразователя там нет, но и не подтверждаете что там есть кондер? Интересная теория получается. Разберите наконец то одну и посмотрите чего там.
А то я прям в догадках теперь и чего это они помехуют на КВ аж на 9 баллов при их подключении. Наверное кондер какой-нибудь помехопроизводительный стоит.
Пока у меня ни одной лампы не сгорело а вы, что диммировали эти лампы?
Дата: 29 Окт 2013 10:18:43
ASB, я относительно приведенных выше ламп сделал выводы, а ваши посты смахивают на троллинье.
Дата: 23 Окт 2013 20:35:19 #
Цитата
там преобразователи в цоколе расположены....
ASB, в http://promelspb.ru/xcat/product/66976.html преобразователей нет и не было, проверено.
По этой причине я их использую. .... и остальные мои посты.
Sergey4565, диоды на 3 и 1 Вт я использую для освещения в лесном домике.
3Х3Вт эквивалентны 60Вт , но обязательно ставить на радиатор, очень не плохо светят и при малом токе.
Для переносной фары с рефлектором достаточно одного 3Вт диода. |
Дата: 29 Окт 2013 11:13:47
а ваши посты смахивают на троллинье. никогда этим не занимался. Я вам задаю чисто технические вопросы, а вы в ответ свои догадки и предположения.
Вот на на фото 2 лампы. На левой лампе видны 2 провода (желтый и белый). Аккуратно снимите стёклышко, и померьте напряжение на проводках. Сомневаюсь что там 220в.
