Дата: 29 Окт 2013 11:30:15
.....Аккуратно снимите стёклышко, и померьте напряжение на проводках. Сомневаюсь что там 220в. - не получится , у одной стекло завальцовано в алюминиевый корпус, у другой цельностеклянный корпус.
Ни один из моих приемников поднесенный вплотную не реагирует никаким образом. Подключив через ЛАТР можно менять яркость от нуля до максимума, ток потребления прямопропорционально меняется (постоянный ток не подавал), при преобразователях зависимость противоположная.
Дата: 29 Окт 2013 11:59:18 · Поправил: ASB (29 Окт 2013 12:00:36)
ладно я сам померяю. У меня подобная. там 7 мощных кристаликов по 0,5Вт. Мощность 3,5Вт. Другая 5Вт диоды по 1 Вт. Обе гадят на КВ. Помех становиться значительно меньше, если питающий провод КВ аппарата, намотать на ферритовое кольцо.
при преобразователях зависимость противоположная. это в хороших со стабилизацией -да! А в простых-нет. Они тупо работают как понижающий транс! с более высоким КПД в отличии от обычных 50ти герцовых. Потому при меньшем входящем напряжении вы получается меньше на выходе. Братья китайцы не заморачиваются. Ну, поняли...
Дата: 29 Окт 2013 12:24:08
ASB, по малому количеству диодов у ваших на 100% имеется преобразователь, разбирать необязательно.
Дата: 29 Окт 2013 13:33:54
При последовательном соединении светодиодов 44шт* 3 В=132 В. 220-132=88 В. Ток 0,03А*88= 2,64 Вт- надо рассеять. В принципе легко достижимо при постановке 5Вт гасящего сопротивления. или кондера. В общем выбирай на вкус.
МИР?
Дата: 29 Окт 2013 13:35:12
Вопрос за сколько брали эти лампочки?
Дата: 29 Окт 2013 14:43:32 · Поправил: ats52 (29 Окт 2013 14:56:46)
3Вт-100р
5Вт-150р
5Вт/220=23мА
3,3В*44шт=145В
220-145=75В
75В/44=1,7 В -на каждый баластный резистор, на кот. расходуется 1,7*0.023=0.04Вт (реально в чиповом исполнении).
75*.023 =1,7 Вт - жалко отдавать столько просто так :(. 5Вт греется градусов до 60-70.
Но может там хитрые светодиоды и не так все грустно ?
Магазин дает гарантию 2Года , если сохраню упаковку ( требование склада, как объяснили)
Дата: 29 Окт 2013 15:27:17 · Поправил: DVE (29 Окт 2013 15:34:03)
Я брал разные светодиодные лампочки:
- лучше всего работали с DX.com, но надо брать 8Вт, все что меньше реально слабое. Цена вопроса 200-250р за 220В.
- 3-4Вт просто ни о чем, даже для туалета и то мало, брал несколько штук на пробу, валяются, хз что с ними делать
- брал пару штук более дешевых на ebay, 8Вт за 200р вышло где-то, реально оказались 5Вт (мерял прибором) и сдохли обе через 2 месяца работы. Даже свою цену и то не окупили.
Из "наших", слышал хорошие отзывы о Космос Премиум, но они довольно-таки дорогие. Еще пишут что лучше брать с пометкой "Hi CRI", типа цветопередача лучше, но цена уже негуманная.
В общем, с учетом того что наши лампочки стоят дорого, а с еБея получается ненадежно, пока не вижу экономической целесообразности переходить на светодиоды (потребляют они действительно меньше, 8Вт LED светит как 12Вт энергосберегающая).
Дата: 29 Окт 2013 19:16:29
Скорее всего Sergey4565 не прав , излишки напряжения не гасятся конденсатором ( подал питание через диод - получил пульсации , значит в колбе гасящий резистор). Хотя логично поставить кондер на 0.5мкФ и погасить излишки. Чисто радиолюбительский подход :), кот. наплевать на "косинус Фи".
По вычислениям там внутри последовательно соединенные светодиоды, на кот. подается с моста с электролитом напряжение через гасящий резистор.
Остается найти подтверждение этому в и-нете.
Дата: 29 Окт 2013 20:15:56
Валяется у меня где-то плата от лампочки 3Вт, мощных резисторов там нет, а большой высоковольтный конденсатор есть. Этот самый конденсатор и сдох (треснул), спасибо хоть в коротыш не ушёл, а то были бы "пиротехнические эффекты". Светодиоды уцелели.
Дата: 29 Окт 2013 20:49:13 · Поправил: DVE (29 Окт 2013 20:50:43)
У меня в лампочках стоял какой-то более-менее полноценный драйвер, посложнее чем диод с конденсатором :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ledlamp3_.jpg) Увеличить
Правда не помогло, обе лампы сдохли (лампа стала мигать с частотой около секунды, светодиод целый). |
Дата: 29 Окт 2013 22:04:30
Да это тот ещё вопрос, что лучше: примитивный импульсник, или конденсаторный балласт... Ни то, ни другое не отличается особой надёжностью и стойкостью к броскам напряжения в сети.
Дата: 29 Окт 2013 22:57:46
добавлю свои мысли. У меня во всем доме стоят везде светодиодные в большом цоколе по7 и 11 Ватт в люстрах и не по одной лампе, а где по три-четыре штуки .Экономия заметна и освещением очень доволен. Те которые от 11Ватт греются ощутимо, но за два года ни одна пока не перегорела
Дата: 29 Окт 2013 23:17:41
А производитель какой?
Дата: 30 Окт 2013 07:18:35
производитель вообще какой-то непонятный : АСД Корпорейшн Лимитед, Гонконг Шеунг Ван, Вин Лок Стрит 148. Так написано на белой коробке
Дата: 30 Окт 2013 08:37:13
АСД Корпорейшн Лимитед, Гонконг Шеунг Ван, Вин Лок Стрит 148. Так написано на белой коробке вроде как у меня тоже одна такая. другая gauss. третья feron. а четвертая самодельная, как раз с гасящим кондером-советским.
Дата: 30 Окт 2013 15:57:54
Поставил один мощный светодиод на радиатор 3х3см, высота штырей 8мм, температура 55-60 градусов через 10мин., ток около 600мА, напряжение 3.5В (полуубитый аккум от яблофона). Считать эту температуру допустимой? Вроде в описаниях большинства мощных светодиодов указывают рабочую температуру до +100.
Если поднести термодатчик непосредственно к выходному окну, его зашкаливает (датчик для процессора, до +99), но похоже его разогревает световым потоком, чёрный полиэтилен плавится с небольшого рассояния.
Дата: 30 Окт 2013 16:12:40 · Поправил: DVE (31 Окт 2013 08:57:03)
ASB
А с кондером светодиод не мерцает? Слышал жалобы на дешевых моделей, как раз на мерцание.
Проверить кстати легко смартфоном, поводив камерой в режиме видеосъемки.
Дата: 30 Окт 2013 16:33:09
Мерцание бывает когда после выпрямителя не поставили электролит, такое бывает даже в одинаковых лампочках из разных партий.
Дата: 30 Окт 2013 17:12:59
вроде не замечал ,sегодня гляну
Дата: 31 Окт 2013 08:32:15
DVE диодный мост, кондер, стабилитрон (обязательно)- год с лишним работает нормально. Если найду дешевые светодиоды буду делать ещё, а пока, вернее уже, дешевле для 220в купить готовое. Потому светодиодное, самостоятельно, буду делать аварийное 12в освещение.
Дата: 01 Ноя 2013 20:23:30
Есть идея перевести 311 на полное батарейное
Я так и поступил. Проблем с помехами по сети больше не знаю. Накал - две пары аккумуляторов "АА" в параллель, анодное - пачка "крон" 90В. Сигда беру Р-311 с собой на дачу. Красота!
Дата: 17 Ноя 2013 14:07:52
Вскрыл свою лампу. Китайцы заявляют как диммируемую, но проверить пока не было возможности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/led_bulb_02.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2013 14:32:06
С импульсным блоком, ну-ну...
Дата: 17 Ноя 2013 14:50:37
Вот и я сначала решил разобрать и посмотреть.
Хотя есть ещё светодиодная панель с пультом и диммером, так там яркость регулируется нормально.
Дата: 18 Ноя 2013 00:00:32
Если 4диода, то всяко стоит преобразователь.
Дата: 18 Ноя 2013 01:42:37
Дата: 18 Ноя 2013 09:51:53 · Поправил: Olenevod (18 Ноя 2013 09:53:08)
На работе поставили везде светодиодные лампы, белые, дневной свет типа. За день глаза устают, свет вроде яркий, но дискомфорт ощущается. Домой себе такое ни за что не поставлю (на долгосрок, так в туалет, коридор можно) Не знаю в чем дело, вроде мерцания нет, но противно. Коллеги тоже отмечают "под вечер хуже видишь, раньше такого не было". Дома больше всего люблю галоген, лучше 12В. Кайф, но жрут: 360 ватт ванная, 150вт в прихожей. Но приятно зато :)
Ну это так, лирическое отступление.
Заказал себе в холодильник такое: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1x-12W-42LED-5630-SMD-E27-E14-B22-Corn-Bulb-Light-Maize-Lamp-LED/833966033.html (сейчас стоит трубка, но она около секунды включается, медленно для холодильник, открыл дверцу, а еду не видно. Обычную не ставил, ибо патрон сломался, новый на термоклее, от лампы накаливания боюсь потечет нафиг)
12 ватт, наверное эквивалент порядка 100 ватт будет?
Но вопрос один, хоть чуток оффтоп. Существуют ли мощные недорогие ИК диоды? Надо бы ИК прожектор замутить для подсветки двора, чтоб метров на 50-150 бил, такие стоят денег. Ничего дешево самому сколхозить не удастся? |
Дата: 18 Ноя 2013 11:12:04
Olenevod
ИК подсветку недорого можно сделать скрестив мощную лампу накаливания включенную вполнакала и инфракрасный светофильтр.
Дата: 18 Ноя 2013 11:39:21
Вот такой есть. Но на 50 метров его не хватит. |
Дата: 18 Ноя 2013 15:18:13
Был в Кастораме только что, появились такие светодиодные линейки в тонком корпусе, сенсорный выключатель. Чуть коснулся и включается. Есть вроде на 3 ватта и на 5 ватт, разная длина. Можно поставить два как минимум (или больше?), один будет включать сразу оба. Но цена кусачая, около 900 рублей за 5 Ватт модель.
Но затея классная !!!
Называется : Модульная светодиодная система освещения «ЭРА»
