На сайте: гостей - 40,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Светодиодное освещение своими руками
  Широкополосные сканеры Icom IC-R20 ( руб.) и AOR AR8200 mk.3 ( руб.) есть в нашем магазине.
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Июл 2009 14:17:02 · Поправил: 250 (03 Июл 2009 14:18:17) #
Приобрел год назад настольную лампу что-то вроде вот такой
Прослушивать ДВ-СВ-КВ на комнатную антенну при работе с такой лампой стало невозможно-много помех.К тому же через некоторое время стал гудеть встроенный дроссель(видно пластины разболтались).Решил переделать этот светильник под один мощный светодиод.
Свой выбор остановил на http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pf6m15lwp6sc.zip
и запитал по вот такой схеме
Все элементы расположены внутри полостей лампы.Светодиод прикрепил небольшими саморезами к алюминиевому отражателю,который теперь выполняет двойную функцию:отражатель+радиатор.
Надо отметить, что светодиод в данной схеме работает с большим запасом по мощности в целях обеспечения надежности.
Теперь настольная лампа работает беззвучно и не создает помех в эфире.
Если у Вас свои соображения или вопросы по этому поводу-пишите!
RadioElk
Дата: 03 Июл 2009 14:29:35 #
Кому лень качать zip, на светодиод можно посмотреть тут
http://www.prolightopto.ru/td/led/18w.htm
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Июл 2009 14:34:55 #
RadioElk кстати у меня и стоит 18-ваттный,спасибо за ссылку на описание.Только походу он опытный был и сейчас клепают 15-ваттные.Могу ошибаться.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Июл 2009 15:00:48 · Поправил: БЕГЕМОТ (04 Июл 2009 11:06:26) #
Проводил с этим светодиодом занятный эксперимент до установки в светильник._Устанавил светодиод на массивный радиатор через КПТ-8,включил на полную мощность (ток 700мА) и приблизил к нему лист темной бумаги._Так вот бумага на расстоянии 0 - 2 миллиметра от кристалла прожигается насквозь!_Бумагу можно использовать и обычную белую,_покрасив место предполагаемого прожига черным маркером._После прожигания может закоптиться линза светодиода._Протирается спиртом._Чем то други протирать не рекомендую - она может начать растворяться.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 03 Июл 2009 15:02:33 #
250
Уже и 100W в продаже есть, только цена дороговата около 400$.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Июл 2009 15:16:03 #
Sergb1972 речь идет о светодиоде Edison?Хм...по моим сведениям 214$
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Июл 2009 15:26:43 #
Если учесть, что светоотдача светодиода превышает ЛН раз в 8 примерно, то получается сей диод эквивалентен ЛН в 800Вт?
Круто однако.
Дата: 03 Июл 2009 15:38:31 #
Прикольно, но дорого :( Интересно почему такие цены? Будем ждать воплощения американской разработки с КПД близкого к 100% и якобы дешевле.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Июл 2009 15:40:30 #
Автомобильному ксенону скоро придёт хана :)
RadioElk
Дата: 03 Июл 2009 16:05:32 #
"Ксенон" (точнее - HID) - та еще гадость для автомобильного применения... Как и современные "белые" светодиоды с вот таким вот
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/images/ledintrofigure10.jpg спектром.
Стопы, поворотники и габариты - да, давно пора забыть о лампочках накаливания. А вот головной свет - это пока не для них. Если, конечно, не начать делать RGB-кристаллы и ну очень хитроумную оптику.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Июл 2009 16:58:52 #
Эти 100 Ваттные светодиоды бывают трех типов: холодные,нейтральные и теплые.
Dominic
Дата: 03 Июл 2009 17:38:07 · Поправил: Dominic (03 Июл 2009 23:33:30) #
Хорошая шутка. Это наверно не светоотдачи, а силы света сравнивали, причём у диода с линзой и у обычной ненаправленной лампочки ильича.
dizelist
Самара
Дата: 03 Июл 2009 18:24:29 #
http://lenta.ru/articles/2009/07/03/lamp/
так сказать "в тему"
Дмитрий832
Дата: 03 Июл 2009 19:48:20 #
http://www.d-sign.com/viewtopic.php?p=4619&sid=a1595aa5839ad85437abe248727e8165
тут светодиод на 300 Вт :) Короче скоро свой галогеновый 1кВт светильник выкидываю на помойку ))
Dominic
Дата: 03 Июл 2009 23:32:55 · Поправил: Dominic (03 Июл 2009 23:34:15) #
Сейчас крупнейшим российским производителем ламп накаливания является холдинг В.А.В.С., продукция которого занимает более 70 процентов рынка.
Осталось только вспомнить, что "холдинг" Вити Столповского (или как его там) резко возник в качестве "крупнейшего" всего пару лет назад, буквально из ниоткуда, и начал свою славную деятельность с демпингового уничтожения признанных ещё при СССР производителей электрических ламп. С введением инициативы Медведева у этого очередного "МММ"а будут все шансы выбраться из банкротов в фавориты рынка, кто бы сомневался. Вот вам и ответ - ради чего всё затевается.
Злодей
с июн 2006
KM72lt
Дата: 03 Июл 2009 23:38:53 #
Охлаждать его чем... Воду подводить или вентилятор ставить ? Они при перегреве имеют свойство перегорать.
Дмитрий832
Дата: 04 Июл 2009 05:06:50 #
радиатор. да побольше
250
с фев 2008
Тула
Дата: 04 Июл 2009 10:57:36 #
dim99
с июн 2009
Новосибирск
Дата: 04 Июл 2009 16:05:24 #
водяное охлаждение как на компах нетокорые ставят....
вот только тут встанет вопрос экономической целесообразности для пользователя...
может лампочки дешевле?
Дмитрий832
Дата: 04 Июл 2009 18:14:34 #
я когда ставил впервые себе диммер (регулятор яркости) на светильник, в котором лампочки накаливания, то руководствовался не дешевизной (это было лет 5-10 назад, тогда диммеры были ещё дорогие), а тем, что удобство жизни становилось лучше: ничего уже при включении не взрывалось, лампочки жили дольше, и умирали своей смертью. А мне тогда нервы были очень дороги. И светодиодный свет поставил бы, но пока цена кусается :-(
Дмитрий832
Дата: 04 Сен 2009 06:26:37 · Поправил: Дмитрий832 (04 Сен 2009 23:39:28) #
вот они какие, 10-ваттные светодиоды :) Честно говоря впечатляет. Где только диодные светильники в продаже?
ВИДЕО НАЙДЕНО НА YOUTUB`е. СНИМАЛ НЕ Я!
olegmi
с мар 2009
Дата: 04 Сен 2009 15:46:33 #
2200 мкФ
200 мА
10 мс.
0.2*0.01/0.0022=~0.1В пульсации.
Это 0.5%. Пульсация тока, наверное, будет резко выше. Может лучше стабилизировать ток, а не ставить такую большую емкость?
Варистор лучше взять более низковольтный и поставить после конденсаторов. Конденсаторы может и сгорят, но все остальное целее будет.
Последовательно с предохранителем должно быть баластное сопротивление, чтобы предотвращать лавинные процессы при пуске. Часто оно же и служит предохранителем, а предохранитель становится лишним.
Как Вы выбирали спектр светодиодов? На них есть какая-то документация по вопросам спектра свечения?
Молния
Дата: 04 Сен 2009 22:29:36 #
Вот блин... Мне кажется, что при небольшом финансировании (50-300 млн) светодионые лампочки ЭЛЕМЕНТАРНО могли бы вытеснить все остальные по всему миру и стоили би ровно столько, сколько сейчас стоят простые лампочки накаливания. Получается, что никому это не надо. Вот странно...
Дмитрий832
Дата: 04 Сен 2009 23:38:49 · Поправил: Дмитрий832 (05 Сен 2009 02:13:43) #
И вытеснят! Обязательно. Дело за временем. Уже сегодня светодиодные фонарики вытеснили лампочные. Удивляет только такая медлительность, с какой промышленность осваивает светодиодное освещение. Именно освещение, а не подсветки всякие
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Сен 2009 23:50:26 #
у нас в ЕС с 1 сентября ввели запрет на продажу и эксплуатацию ламп накаливания.
Ненавижу галогенки, от них глаза болят, и возникает непонятное напряжение в глазу.
Интересно, насколько отличаются светодиодные от галогенок, наверное только практика применения покажет.
Дмитрий832
Дата: 05 Сен 2009 01:31:50 #
спектром прежде всего. У галогенок как-никак много ИК-света. В тепло, короче, уходит. У светодиодов много меньше. Да спектральные характеристики их давно сопоставлялись и там всё понятно.
Вот тут http://compeljournal.ru/enews/2009/9 целый номер журнала про светодиоды. Там есть про это как раз.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2009 02:46:08 · Поправил: haba (05 Сен 2009 02:46:24) #
чушь и бред.
в сегменте карманных EDC - да. вытеснили.ибо пофиг чем и как светить на замочную скважину и собаку на прогулке.
а вот искать потеряные ключи в траве будет уже в разы труднее :)
в подствольных, тактических, охотничьих - нет.
уж очень убог спектр у диодов даже теплых.
в свете лампы всеже больше деталей различает человеческий глаз.
почитайте форумы CPF и сравните количество кастом проектов на лампах накаливания и не диодах.
1500 люмен со средних размеров маглайта - уже давно не предел, светодиодам до этого пока далеко :)
вообще тема для Клуба. и она там есть. как раз про фонари. там уже все было обсосано год или полтора назад, и дошли не то что до ксенона а аж до ARC лампочек :)
olegmi
с мар 2009
Дата: 05 Сен 2009 22:33:06 #
Можно подробнее? ИК спектр там есть? Для домашнего освещения это проходит? Настольную лампу на ледах стоит делать?
У меня леды есть желто-оранживые. Я собрался из них делать настольную лампу и доиашнее освещение. Я не побью на этом глаза?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2009 22:52:00 #
olegmi
глаза побить можно ИМХО не подавленным УФ, и инфракрасной составляющей.
диоды белые сделаны по принципу того что на кристалл который светит синим светом нанесен люминофор. сортами и толщиной люминофора достигаются теплые и холодные оттенки.
честно - я не врач :) но с лампой накаливания детали различаются намного лучше (в плане что нить в лесу поискать)
olegmi
с мар 2009
Дата: 05 Сен 2009 23:55:28 #
Глаза убиваются от ИК лучей. В диодах они есть?
Читать при диодах нормально? Искать - я понимаю почему проблема...
