Дата: 05 Июл 2009 19:09:46
Привет всем. Может кому будет интересно. Вообщем была мечта о поворотке, прошла зима, весна и дождливый май с июнем, и вот готово. На улице хорошая погода, полез ставить вот ее. Ниже буду выкладывать фотки. Задавайте вопросы, если интересно. На оригинальность не претендую, но все же в условиях кризиса тоже неплохо.
Дата: 05 Июл 2009 19:13:45
Вот так внутри выглядит
Дата: 05 Июл 2009 19:14:24
Дата: 05 Июл 2009 19:29:07
Вот указатель поворота на БС-155А |
Дата: 05 Июл 2009 19:32:32
Эт пультовые кишки |
Дата: 05 Июл 2009 19:34:34
Лимб крупным планом |
Дата: 05 Июл 2009 19:42:25
Еще выложу фотки, но позже. В понедельник поставлю антенну от CERGEN 5+3 на 144+433
Так то все готово. Кабеля пробросил. Напарник подвел, некогда ебу мыло ему было
Вообщем задавайте вопросы, пинайте, но не сильно. |
Дата: 05 Июл 2009 20:00:51
вот только не знаю как шаговые двигатели себя в мороз поведут. Лишь бы не было конденсата, мож туда обогревалку каку-нить влепить. Хотя у кореша нормалек, 2 года стоит
Дата: 05 Июл 2009 23:44:09
Какая РДшка (замедление)? Питаете с отвода первички (автотранформатором)? У меня работали нормально, без подогрева, на небольшую стрелку-яги на 2 м, контроль поворота - на герконах, 8 позиций. Редуктор РДшки желательно дополнительно смазать негустой смазкой-полусинтетикой, сам движок - герметичный. Что за штуковина - белая, основной узел, есть ли там редукция?
Дата: 06 Июл 2009 00:17:20 · Поправил: zanzibarr (06 Июл 2009 00:21:53)
Интересно! А я вот разогнался привод от волговского стеклоподьемника приспособить для поворотки на УКВ, думаю мощи хватит...теперь парюсь какую несложную схемку слежения соорудить......
Дата: 06 Июл 2009 01:43:33
zanzibarr
Надо бы прежде редуктором озаботиться, скорость у них дюже гарная.
Дата: 06 Июл 2009 01:45:47
Да не дюже...но пару шестерней надо ставить....зато моща есть
Дата: 06 Июл 2009 01:49:23
zanzibarr
Конечно хватит мощи,у меня стоит "Камазовский"стеклоочиститель,тянет отлично(4+7,144-430)
Дата: 06 Июл 2009 08:51:50
БП630 рд-09 1/137 + добавил еще одну шестерню. Статор выдрал родной,вместо него шаговый от принтера nх-1500. Белая хрень это сельсин бс-155а с авиапрома
Дата: 06 Июл 2009 09:08:48
= А где же там шаговый двигатель?
Дата: 06 Июл 2009 10:59:43
dens
Интересный шаг. А чем от рд не угодил оригинальный моторчик?
Дата: 06 Июл 2009 11:29:05 · Поправил: dens (06 Июл 2009 11:32:07)
hs_19 да напругу вести туда побоялся, да и на шаговике проще мне оказалось,контроллеров, драйверов, шаговиков куча
Дата: 06 Июл 2009 11:59:01
Господа, а что если в качестве датчика угла поворота использовать модуль электронного компаса?
Дата: 06 Июл 2009 12:08:45 · Поправил: hs_19 (06 Июл 2009 12:09:26)
dens
Тогда, быть может, логичным был бы отказ от сельсинов? Т.е. использовать шаговики на полную катушку.
Не просто как моторчик, а как моторчик с мозгами.С фиксированным значением угла поворота.
В будущем не планируете?
Дата: 06 Июл 2009 13:27:06
Есть задумка энкодер на выходной вал прилепить,обратная связь еще в планах есть
Дата: 06 Июл 2009 15:48:41
Tolan А вот и он
Дата: 06 Июл 2009 16:26:07
Ну и наконец внутренности с добавленной шестерней, теперь их 5 там стоит
Дата: 11 Июл 2009 20:12:01
zanzibarr
Там ещё одна засада. Например в моторедукторах ЛЕПСЕ (для ВАЗ) на червяке пластиковая шестерня. Есть опасность, что ветром её в хлам размолотит. Я например такой на времянку на выезды ещё могу представить. На стационар мммм... ну его.
