Дата: 06 Июл 2009 19:02:34
Вот такую антенку я нашел на улице:
Конструкция была уложена в пенопластовую коробочку стянутую бичевкой, а сами елки лежали в углублениях, антенки лежали в параллельных плоскостях на расстоянии 5мм и к ним были припаяны выводы из МГШВ... та схемка которая на картинке просто детектор для 50мкА головки, типа индикатор поля :)
Кто нибудь знает чё это за антенка такая и где используется... судя по всему конструкция из советстких дремучих времен... |
Дата: 06 Июл 2009 19:12:57
Логопериодическая антенна, у нас была такая в измерительном комплексе.
Дата: 06 Июл 2009 19:19:00
может логопериодика на СВЧ, набор "Сделай сам".
Чего на улицах только не валяется :)
Дата: 06 Июл 2009 19:20:02
то что это логопед я б.м. смог уловить, а какой диапазон у антенки... таки логопед должен быть широкополосным... ну то есть можно еще вопросов позадавать, но самый странный из них, наверное прозвучит так... а нахрена делать измерительную антенну из медного (латунного?) листа толщиной 2мм и серебрить его... или печатные антенны совсем не рулят в измерительных комплексах?
Да и еще, елки лежали друг над другом... это такой хитрый изврат с ДН что ли?
Дата: 06 Июл 2009 19:28:17 · Поправил: vertex (06 Июл 2009 19:36:33)
Дата: 06 Июл 2009 22:34:40
Господи, ну померьте вы длины вибраторов (от осевой линии), это будет четверть волны - и считайте - от самого длинного до самого короткого. Вот и будет вам диапазон частот.
Дата: 06 Июл 2009 22:36:46
Это не елки ;)
Смонтируйте ее как выглядит обычная логопериодическая антенна )))
