На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ pizza, AOR, GoMeS, culibin, yfotik, Гаврила50, sergsib, XOR, RW4HJD, wily]
 Форум —› Главный раздел —› Вануату, 3945 кГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
monitor
Дата: 06 Июл 2009 19:55:44 · Поправил: monitor (06 Июл 2009 20:17:23) #
Коллеги,
в настоящее там тестируется новый 10 кВт радиовещательный передатчик, вчера, например, поступали сообщения о его работе, по крайней мере, между 0830 и 1030 UTC, однако, не исключено, что он может работать между 0700 и 2000, или, как в старые добрые времена, начинать работу по тамошней утренней сетке вещания в 1900 (опять же, UTC). Возможное содержанине программы: речь на местном бислама (если не ошибаюсь) или английском, местная (тихоокеанская, почти гавайская) музыка...
Просьба: помогите отследить любые признаки его работы ориентировочно между 1800-2000 UTC (оптимальное, как я предполагаю, в это время года, и для нашего северо-запада, с данного направления, время), тем более - если будет такая возможность проверить все это с профессиональной приемной аппаратурой и антеннами (на те же 80 м, для примера)... А то сижу уже третий вечер с Sangean 909 и 30-метровой внешней проводной антенной с десяти до полуночи мск, и уши уже болят от местных шумов, и непонятно, там они они нет, и стоит ли "ловить" прохождение...
Заранее благодарю. 73!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Июл 2009 20:14:59 #
monitor
Вы замахнулись - тихоокеанская Меланезия, однако. Попробую послушать.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 06 Июл 2009 21:28:44 · Поправил: deafear (06 Июл 2009 21:33:36) #
monitor
В Aoki заявлено (двоеточия мои):
3945 : R.Vanuatu : 0700-1900 : 1234567 : English : 10 ND : Port Vila : VUT : 16833E1744S : Vanua=7260.
7260 : R.Vanuatu : 1900-2100 : 1234567 : English : 10 ND : Port Vila : VUT : 16833E1744S : Vanua
7260 : R.Vanuatu : 2100-2200 : 1234567 : English : 10 ND : Port Vila : VUT : 16833E1744S : Vanua=3945
После небольшого анализа графика работы остальных станций на указанных частотах можно сделать такой вывод:
3945 слушать в промежутке 1735-1900 UTC, а 7260 - в промежутке 2100-2200 UTC.
А по второй частоте ничего не говорили?
< добавлено >
Кстати, бислама это Pidgin English - простыми словами, помесь английского с местным.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 07 Июл 2009 01:05:04 · Поправил: deafear (07 Июл 2009 01:35:23) #
2103 UTC помеха от China R. I. на 7265 kHz - должны закончить в 2130 - ждем.
< добавлено >
7260 kHz: 2128 UTC был слышен китайский Firedrake, примерно с 2132 UTC наблюдается тишина.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Июл 2009 07:47:44 #
Послушал тоже 3945 кГц и 7260 кГц. Пока тишина. Работает ли вообще там передатчик?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 07 Июл 2009 08:05:13 #
Здесь пишут, что принимали станцию в Бразилии в прошедшее воскресенье. А тут - о начале тестовых трансляций с начала этого года.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Июл 2009 09:48:23 #
У меня тоже тишина была. Маловата мощность у передатчика.
monitor
Дата: 07 Июл 2009 20:49:00 #
Спасибо всем! Здесь, в СПб, тоже "тишина", вчера вечером мой коллега из Финляндии тоже проверял эту частоту, но даже признаков несущей не обнаружено (его аппаратура и антенны, само собой, "на уровне"). Кстати, он высказал предположение, что Вануату, действительно, может использовать 7260 по утрам и днем (с 1900), а ближе к их, вануатскому, вечеру - переходить на 3945...
К сожалению, просто "замотался" на работе в последние дни, но вот завтра планирую попросить своих коллег по работе проверить 3945, по крайней мере - в период 1700-2000 UTC - на профессиональные приемные антенные системы, ориентированные на восточные направления, о результатах постараюсь сообщить.
А вообще Вануату - это ностальгия, неоднократно в прошлом слушал начало их утренней программы на 3945 около 1900 UTC (передатчик тогда включался чуть ранее и транслировал, без объявлений, очень красивую музыку, потом - в начале часа, идентификация и новости, насколько я помню, в том числе и на английском языке), писал им неоднократно, но, увы, QSL от них так и не удалось получить, как и от Таити на 25 и 19 м...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 07 Июл 2009 21:26:06 #
"Тут" также упоминаются Соломоновы острова. Интересно, их слышно?
monitor
Дата: 07 Июл 2009 21:48:23 #
Edd, было, в смысле, слышно (ниже), и по имейлам имел общение сразу с двумя их представителями, один из которых - пообещал, что уже почти-что выслали, другой - вышлют, когда "напечают" - все это - в плане QSL...
Лично у меня претензий к ним - никакой (тем более, не зная местных ньюансов).
9541.6 0948-1016 SLM SIBS Honiara, 02/12, English, mostly YL talks, ID at 0959’50 as Radio Honiara, then news by OM till 1013 and fragment of some parlament speech – fair with S-peak approx. at 0950-0955, but no any splashes from 9545 after 1000 when DW came from the air, first noted at 0815 with weak signal, then at 0850 poor and at 0935 with poor-fair (this is my first catch of SLM here at St.Petersburg on 31 m.b. for all years thanks to two DX reports from the USA and Finland via DXplorer on Dec 1st) Hope for a QSL
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 08 Июл 2009 00:30:44 #
Да, на 9541 кГц пробовал поймать - невозможно. Такие помехи от соседних станций и на самой частоте, что без шансов. Как это люди умудряются?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 08 Июл 2009 11:28:40 #
Слушать ближе к окончанию часа. Очень часто станции заканчивают трансляцию в 55 ... 58 минут и могут отключить передатчик вообще. И в это время можно успеть услышать слабые станции.
monitor
Дата: 09 Июл 2009 09:07:24 #
Только что позвонили мои коллеги:
вчера между 1700 и 1900 UTC на 3945 кГц была полная "тишина", а вот с 1900 до 2000 наблюдалась довольно сильная пустая несущая какого-то передатчика, причем наиболее высокий ее уровень отмечался при переключении на антенну с азимутом, максимально приближенным к "трассе" СПб-Вануату. Похоже, это действительно могли быть они. В общем, тему можно закрывать, по крайней мере до осени и до более благоприятных условий прохождения...
monitor
Дата: 12 Июл 2009 09:41:00 · Поправил: monitor (12 Июл 2009 10:10:32) #
В продолжение темы. Мой коллега из Финляндии вчера вечером написал:
Hi again,
I can hear presumably it now at 1845 on 3945 kHz weak with music, the frequency is exact by one Hz.
"Сезон охоты" продолжается!
Да, получить QSL, в любом виде, от коротковолновых радиовещательных станций Вануату, Соломоновых островов, Папуа Новой Гвинеи, Индонезии, Перу или Боливии - дорогого стоит...
В качестве примера - спасибо всем этим удивительным женщинам с Фолклендов и, персонально, Корине Бишоп (фото - в WRTH-08), вот за это: http://dxcorner.narod.ru/photo117.jpg
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Июл 2009 13:01:27 #
Действительно что-то есть на 3945 кГц, около 18:55 UTC очень невнятно была слышна речь и музыка (приём проводился из Воронежской области). К сожалению сейчас летом в эфире очень много грозовых разрядов.
