На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› EKD-512
RadioKoteg
Дата: 16 Июл 2009 22:32:52 · Поправил: RadioKoteg (16 Июл 2009 22:40:27) #
А точную настройку на частоту корреспондента как раз и показывает этот индикатор - при перестройке на 10-20 или до 30-40 герц в сторону
Это индикатор который подключен к выходу частотного дискриминатора, тоесть напряжение которе идет на ФАПЧ синхронного детектора.
При правильном фильтре SSB остаток несущей не должен попадать в полосу пропускания приёмного тракта по последней промежуточной частоте. В радиолюбительской практике выходит так что когда вы слушаете корреспондента кто-то в этот момент начианает строится (по нолю биений) и если сигнал настройки выше по уровню сигнала корреспондента то начинается блокирование по АРУ,на слух сигнал абонента тонет от уменшения усиления приемника.
Vangog
с янв 2009
Дата: 21 Дек 2012 01:27:44 #
здравствуйте, всем.
Достался EKD-500. Подключил к компу. Всё работает под прогой от DL9HAM - EKD500 COm1 2400 7.2
Подскажите, что нужно изменить в программе или есть ли возможность вообще перестройки по диапазону с заданным шагом не кликанием в иконках - или +, ну скажем , прокруткой колеса мыши, клавишами, но не пошагово, а по времени прокрутки или удержания клавиши.
Vangog
с янв 2009
Дата: 22 Дек 2012 00:07:16 #
Блин, тема как бы у осла в бардачке, хрен кто ответит.
 Страница:  ««  1  2
