Дата: 08 Июл 2009 00:34:15
Есть такая конструкция в Нижегородской области.
Много диполей и рефлектор из горизонтальных проводов.
Этих ФАР две штуки рядом. Судя по размерам диапазоны такие:
Примерно 15МГц - антенна установлена уже более 3-х лет тому назад.
Примерно 10МГц - сейчас в недостроенном состоянии.
РЧ излучения рядом не обнаружено.
Может ли такая антенна использоваться для целей, не связанных с КВ радиовещанием? |
Дата: 08 Июл 2009 21:41:48
Да. В качестве приёмной антенны радара.
Дата: 09 Июл 2009 17:07:24
Может ли такая антенна использоваться не для КВ-вещания?
Такая антенна для КВ-вещания использована быть и не может! Питание присходит по кабелю, а значит, на сотни киловатт такая мощная конструкция не расчитана. Поэтому, скорее всего, это радиорадар.
Дата: 09 Июл 2009 17:19:56
это радиорадар
Очень интересно, что за радар такой на КВ.
Как далеко могут быть расположены передающие антенны?
Как в эфире может выглядеть сигнал такого радара?
Дата: 09 Июл 2009 17:22:19 · Поправил: RadioKoteg (09 Июл 2009 17:26:19)
Дата: 09 Июл 2009 17:38:28
RadioKoteg
Так это Дуга! Продолжение Чернобыльской
В Нижегородской области?
Дата: 09 Июл 2009 17:39:01 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Июл 2009 17:39:35)
RadioKoteg
Так это Дуга! Продолжение Чернобыльской.
Ерунду не говорите. Никакая это не Дуга.
Дата: 09 Июл 2009 18:45:26
тогда "Сура" ? :-)
шучу конечно, дома посмотрю повнимательнее,
тогда может чего по делу напишу
Дата: 09 Июл 2009 18:48:24
savage
Дайте плиз координаты на Гугл.
Дата: 09 Июл 2009 18:49:00
Дата: 09 Июл 2009 18:53:07
9CXX
Ответил в личку.
Дата: 09 Июл 2009 18:56:25
В wikimapia конечно написано кем-то, что это "ПВО", но кто это написал и основываясь на какой инфомрации он сделал такой вывод неизвестно.
Дата: 09 Июл 2009 23:37:30
savage
Скорее всего это военный объект. Но вряд ли ПВО.
Антенна направлена на Тверь, Псков, Ригу, Копенгаген и Великобританию. Это центр диаграммы, а сама диаграмма заметно шире.
Если вы местный, вылазка и осмотр местности со стороны зданий и КПП позволят определится точнее.
Дата: 10 Июл 2009 10:39:46
В радиусе ~400м от антенны есть только кунги и будка кирпичная, похожая на ТП.
При удобном случае посмотрю территорию дальше.
Дата: 10 Июл 2009 14:40:34
Что не говорите а это ЗГРЛС.Ерунду не говорите. Никакая это не Дуга. Rulez Reloaded Вот и скажите пожалуйста ,а то так категорично заявили что это не продолжение ЗГРЛС начатой с ДУГИ.
Дата: 10 Июл 2009 15:20:50 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Июл 2009 15:21:17)
RadioKoteg
Это точно не отосится к Дуге.
Дугу я внимательно изучал, начиная фото конструкции в целом и отдельныз узлов, заканчивая местоположениями приемников/передатчиков и расположением кострукций внутри частей.
Обсуждаемое здесь ФАР не имеет ничего общего с Дугой.
P.S.
Вообще сама илея ЗГРЛ являлась провокацией американской стороны. Это не мои домыслы, а в этом спустя годы фактически сознались ряд ключевых сотрудников НИИДАР и министерства, курировавшего программу (в инете есть интервью). Авария на ЧАЭС была как нельзя кстати, чтобы замять всю эту историю.
Дата: 10 Июл 2009 15:31:05 · Поправил: 9CXX (10 Июл 2009 15:38:01)
Ладно. Судя по ряду признаков, это приемный радиоцентр ВР для ДАРС. Кто работал, тот поймет о чем я.
Единственное что смущает, отсутствие должного режима.
Дата: 04 Апр 2011 02:56:01
Есть подозрение, что это объект 5452, в/ч 80158 в г. Городец, ЗГ РЛС пространственной волны «Контейнер» для обнаружения стратегических малогабаритных крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Несомненно объект ВКО, но относится ли он к ВВС или СПРН пока не ясно.
Там по другую сторону дороги (на запад) есть еще один загадочный РОМБ.
Дата: 04 Апр 2011 12:44:40
Я бы так сильно категорично не стал бы говорил, с НИИДАР я хорошо знаком, разговаривали насчет возрождения "дуги"- ее модернизации, на основе полученного опыта с подсолнуха, единственное что для возрождения требуется- это лампы производство которых уже потеряно... несколько ЗГРЛ были экспортированы в Китай- там как раз и провели нормальные испытания алгоритмов Цифровой обработки сигналов- на РС и ПЛИС так как на вычислителях отечественного производства такое сделать сложно.. так появился Подсолнух.. который хорошо показал себя на морских просторах...
Дата: 04 Апр 2011 13:19:41
не такой масштабный как был в Украине, но оч похож.
Дата: 04 Апр 2011 13:39:50 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Апр 2011 13:48:50)
Zoro
Какие лампы? Их тоннами грузили на все РЦ и РЛС, сам видел. Никаких проблем с производством и финансированием оборонки тогда не было. В ущерб гражданам страны строились институты, городки, ведомственные лагеря отдыха, пансионаты, госдачи т.п. Про лампы вообще речи нет - их производили в первую очередь с 20-кратным запасом. Вот мое фото с РЛС "Дунай":
Это один бокс, а таких боксов там было много.
Проблема в самой идее, почитайте интервью ключевых разработчиков. Некоторые из них изначально обосновывали невозможность дальней загоризонтной локации с приемлемыми результатами. Это подтверждается тем, что бросили все объекты Дуги, а не только приемник в Припяти. А могли бы отстроить новый приемник или пару приемник-передатчик. Также показательно, что ни одной системы дальнего загоризонтного обнаружения в мире до сих пор нет, хотя вычислительные мощности с тех пор выросли на множество порядков.
Какой Подсолнух, какое море. На море связь наземной волной на 200-250 километров, так что обнаружение корабля с гарантированной дальностью в 200 км меня как бы не удивляет. УКВ-пеленгатор на воде работает на эти же 200-250 км. Про 400 - оставим это на совести тех, кто писал спецификации. Может и работает в 1 скачок. А может и нет. Но в любом случае, проблемы "Дуги" были связаны с дальним обнаружением - когда волна распространялась многолучевым и многоскачковым образом. И отдельной проблемой были возмущения различных слоев атмосферы. Про полярное сияние речи вообще нет - тогда ничерта работать не могло даже в самой смелой теории. |
Дата: 04 Апр 2011 13:55:27
обосновывали невозможность дальней и сверхдальней загоризонтной локации с приемлемыми результатами
ни одной системы дальнего или сверхдальнего загоризонтного обнаружения в мире до сих пор нет
Во истину так, однако, промпартия и враги народа это паранноя... но что тогда вот это:
С кем бы поговорить на счет возрождения репрессий, или мы так и будем ходить кругами?
Дата: 04 Апр 2011 15:07:18
Если это приемник, то как выглядел передатчик для таких рлс?
Дата: 04 Апр 2011 16:01:53
Noob
Передатчик был куда проще и меньше. Участь у него такая.
Дата: 04 Апр 2011 22:58:34
а почему был =) если про Нижегородский объект - то наверное есть? а если есть то где искать?
Дата: 04 Апр 2011 23:32:52
Noob
Какой еще нижегородский. Наугад что ли придумываете? Тему про Дугу почитайте.
Дата: 04 Апр 2011 23:41:28
Про Дугу читал-Чернобыль 2, я про обьект обозначенный топикстартером сверху на фотках и ничего не придумываю, по крайней мере сам ;). Кстати о дуге, на одном из форумов видел упоминания о подобной в Комсомольске-на-Амуре, была она там, или так и осталась в планах, никто на просторах викимапии не видел?
Дата: 04 Апр 2011 23:42:45
Noob
Была. И даже координаты тут выкладывались по-моему.
Дата: 04 Апр 2011 23:46:26
у Вас нету, еслиможно в личку
Дата: 05 Апр 2011 00:47:08 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2011 00:55:13)
50°22'44"N 137°20'30"E
50°53'35"N 136°50'12"E
