Дата: 11 Июл 2009 13:08:57
RN3ZF
Разве нет?
Нет, поскольку мне не известно что есть радиста любителя.
Есть любитель пива, любитель водки и любитель выпить :)
Дата: 11 Июл 2009 13:10:35 · Поправил: БЕГЕМОТ (11 Июл 2009 18:52:57)
Ввообще то подумываю о приобретении доп. опции - усилка 100 Вт, так на всякий случай, нехай в герме лежит..._Аа в случае чего -_поможет.
Дата: 11 Июл 2009 13:21:18
RN3ZF
Правдиво ЗДЕСЬ ребята описали работу КВ и УКВ аппаратуры в горах. :)
А вот я даже удосужился прочитать эту статейку. И кроме того, что их трясло от холода, и они ключом стучали, там больше ничего нет. Вы о чём? Где описание работы КВ - УКВ аппаратуры?
Дата: 11 Июл 2009 20:17:55
Пожалй только ]1544-1545 МГц и 1645,5-1646,5 МГц могут идолжны быть "услышаны сверху" от Калининграда до Чукотки.
Я конечно извиняюсь, но действительно искренне не знаю, кто на этих частотах живет, что его должны отовсюду услышать сверху. Шойгу что ли? И кому он нафиг нужен в наше время там наверху? Подскажите по возможности.
Дата: 11 Июл 2009 20:36:44
dr_vlad
смотри тут :-)
Позвонить папе, что бы грины готовил за вертушку.... |
Дата: 11 Июл 2009 20:55:03 · Поправил: БЕГЕМОТ (11 Июл 2009 22:18:58)
Вот блинx.........!!!Sorry/ Мегагерцы с килогерцами перепутал.
Дата: 11 Июл 2009 21:21:55
RN3ZF
Только небюджетное и не брутальное. К ней бы руки и голову приложить. Волкод, АМ-FM(SSB уже есть :)) приемник на вещательные добавить, мощи до 50Вт, мордашку напомадить, и раскрутится она не хуже ДЕГЕНА.
Не_надо. Надо набор из 4 частот, переключатель полос, CW.
Всё. Нам нужно аварийное КВ радио, комплект которого весит 5.6 кГ.
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Июл 2009 22:14:12
Ангстрем
А вы вчитайтесь!
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Июл 2009 22:28:29
1428
И мне бы такое... Но напомаженное и брутальное! :)
Дата: 11 Июл 2009 22:40:31
В походе при экстренной ситуации нужно в первую очередь надёжное радио. Дизайн- дело второе.
Дата: 11 Июл 2009 23:05:30 · Поправил: 1428 (11 Июл 2009 23:06:24)
Купите Кодан.
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Июл 2009 23:21:21
1428
Купите Кодан.
Что то в нем не то... Не ложится мне в руку. Щупать его неприятно. Не живой он какой то. Звучит странно. Не моё радио. Не захотелось даже пощелкать кнопками.
Дата: 08 Апр 2022 08:25:43 · Поправил: morgunov96 (08 Апр 2022 08:28:21)
Думаю пора немного обновить тему.
В свете последних событий стало ясно, что спутниковые телефоны могут просто превратиться в кирпич по воле дяди.
Сейчас появились относительно дешевые и легкие радиостанции на sdr архитектуре. Тот же usdx или Улейма.
Да. Мощность всего 5Вт. Но кто вас заставляет работать голосом? Есть целая куча цифровых модов.
А теперь самое вкусное:
На территории южного Урала мы запустили свою альтернативу РАС
Работает вся система на базе КВ-шлюза недалеко от г.Стерлитамак.
Частота 3.745 usb.
Для передачи сообщений используется программа HFPAGER
ID шлюза 1034.
Все принятые сообщения отправляются в чат дежурных Добровольческих Поисково-Спасательных Отрядов, откуда потом информация передаётся в МЧС.
Пользуйтесь на здоровье!
Желающих присоединиться к проекту интузиастов - милости просим.
Содружеством ДПСО создана система шлюзов.
Здесь будет размещаться информация о работе сети.
https://t.me/HFDPSO |
Дата: 08 Апр 2022 09:30:01 · Поправил: Vox (08 Апр 2022 09:39:55)
Старый добрый Сатком , работает везде и не надо ничего изобретать .
Вот например , данный комплект работает в любых условиях , хоть в тайге хоть в открытом море , время развертывания минута :
https://youtu.be/zJf6NAx0lh0 |
Дата: 08 Апр 2022 10:23:36
А "сатКом" к едреням сожгут. Или все думают что военный конфликт исчерпан? Геостационарный спутник уничтожить сложно, но не невозможно!
"Цифровые моды" применяемые любителями вызывают улыбку у профи и недоумение у пользователей. Еще и ноут нужно с собой таскать. У работы голосом есть один "несомненный" плюс - возможность быть принятым энтузиастом а-ля "Н.Шмидт сигнал экспедиции Нобеле". А цифра -"заведомо куда-то в пустоту". Но даже если и так, то...
Как по мне не в ту степь ведется работа.
Нужно несколько выделенных частот и несколько открытых проектов (на жит-хабе или аналоге) - а-ля бакены. Вот идет тургруппа, а у нее приборчик на ардуине. Черная коробочка и 11 кнопок(одна красная). Маршрут группы разбит на 10 секций. Останавливаются на ночевку и соответствующую кнопку нажимают - а в эфир "я группа такая-то прохожу турмаршрут оттуда-то туда-то, сейчас нахожусь на участке таком-то, без происшествий". И так на CW, RTTY и PSK в виде коротких посылок. SSB - как опция-наворот. А случилось что - нажимается соответствующая кнопка в совокупности с красной. Тогда в эфир "я группа такая-то, на участке таком-то терплю бедствие" и так в цикле, пока не спасут или сядут аккумы.
У такого подхода только один недостаток - необходимость какой-то документации для передачи на КВ. Как по мне тот тут видится 3-и пути. Первый - государство проявит "мудрость" и выделит узенький участок на безлицензионной основе а-ля PMR или CB.
Второй - организовать "это" в рамках "радиолюбительской службы" которая на данный момент и так вообще утратила какую-либо актуальность и конструктив.
Третий - передавать только сигналы бедствия. Напомню, что для передачи сигнала бедствия об угрозе жизни человека(людей) соблюдать частотный регламент вообще не нужно, единственная проблема - примет ли кто(отсюда и эта сеть выделенных частот).
Дата: 08 Апр 2022 11:33:59
Теоретически да , но мы говорим о реалиях а не о теоретической возможности . Поэтому с практической точки зрения Сатком вне конкуренции .
Дата: 08 Апр 2022 14:08:39
UBIK
смартфон чем плох? Тоже комп.
А антенну растянуть? А если вы в тундре или пустыне, и ни одного деревца, на котором антенну можно от земли поднять? Тогда и мачту с собой тащить?
Дата: 08 Апр 2022 16:09:44
Сделать эмулятор аварийного маяка 406МГц.
Дата: 08 Апр 2022 17:01:49
UBIK
Совершенно верно, ввиду текущего дискурса следует инвестировать, в лучшем случае, в барабаны или, скажем, сигнальные костры, а вот если смотреть на вещи более реалистично - учитесь гонять малявы через толчки.
Дата: 08 Апр 2022 17:16:34
Парни думают, что государство заинтересовано, чтобы отдельные граждане группами шарились куда-то в глухомань, где подвергали свою жизнь опасности. И потом верещали оттуда - спасите, помогите. Вызывайте вертолёт. Да? То есть, нужно сделать удобства, за казённый счёт. И МЧС больше делать не чего, только спасать двоечников безмозглых, любителей острых ощущений.
Попёрлись куда-то? Заплатите страховку, если не в состоянии планировать риски и отвечать за свои действия.
Аварийные маяки для таких "путешественников" продаются по подписке. Они же для частных авиаторов и мореходов. Покупайте и оплачивайте. И будет вам сообщение с координатами в ближайшую службу спасения по всему земному шару.
Дата: 08 Апр 2022 17:24:29
Телескопическую удочку из стеклопластика можно и захватить
Дата: 08 Апр 2022 17:37:26
ivanovgoga
Да вроде как иногда не совсем и обязательно:
https://youtu.be/74OMB77yiAc |
Дата: 08 Апр 2022 17:38:12 · Поправил: dimheads (08 Апр 2022 17:38:51)
Где скачать HFPAGER?? Поиск не помог! точнее помог но проги нету на ресурсах!
Дата: 08 Апр 2022 17:39:54 · Поправил: Evpator (08 Апр 2022 17:41:56)
Та ладно...
А, да, для винды не грузится, извиняюсь... Ну, написать разработчику. |
Дата: 08 Апр 2022 19:01:59
Эмулятор? Так просто? А как быть вот с этим?
Поскольку маяк может передавать отовсюду в мире, каждый маяк должен быть зарегистрирован посредством чего последовательный номер EPIRB
Без уникального EPIRB ничего не заработает. Ну, так раньше было. Не знаю, как сейчас стало.
Это давняя дискуссия. Дело в том, что 406.025 МГц является входом в открытые транспондеры КОСПАС-SARSAT. Спутники же передают частоту на 1544.5 МГц, причем, прямо в аналоге, в открытую. На тарелку легко прослушивается. Это всё очень подробно уже обсуждали тут:
Radioscanner.ru прием и декодирование Irirdium
Со всего земного шара на открытые входы 406,025 забивается очень много мусора. Процессор на спутнике должен как-то выделить из этого потока уникальные EPIRB и передать куда следует. Такая вот надежная защита от радиопиратов. Не думаю, что Ардуины без регистрации тут прокатят. |
Дата: 08 Апр 2022 19:22:07
Надо где-то стырить действительный номер :-)
Защита скорее не от пиратов, а от "ложных вызовов", ибо спутник всё-равно ретранслирует всё.
Дата: 08 Апр 2022 22:41:47
Вот это как раз и удивляет. Зачем? Зачем ретранслировать всё подряд? Там всё китайцы со своими рациями заполонили. Просто мешанина голосов, это тебе не Сатком. Канал-то один. Те же сотовые вышки или Иридиум тоже могли бы всё подряд ретранслировать. Вот смеху-то было бы :-)
Посмотрел, интересные новости еще в марте были:
Российский представитель всемирного оператора спутниковой связи Иридиум предупредил партнеров, что приостановил выдачу в России сим-карт. Поставки в Россию новых телефонов также приостановлены. Но услуги связи российским клиентам все еще предоставляются.
Иридиум активно используется в нашей стране, в том числе на рыболовном флоте. Рыбаки используют Иридиум как для связи с берегом, так и для мониторинга рыболовства. Ранее, с 5 марта, американская компания Globalstar Inc, которая является владельцем спутниковой системы Globalstar, прекратила предоставлять спутниковые услуги через станции сопряжения, расположенные в России.
Удивляет, что эти кирпичи продаются на авито по 50-100 тыс рублей. Зачем? SIM-карты к ним в Турции теперь покупают?
Что надо в походе - спутниковый или КВ?
Да тут уже не в походе. Тут и нефтяники, и газовики, и геологи, и рыболовы. Тут и Мурманск, и Якутия.
Дата: 08 Апр 2022 23:00:38
Дать денюжек и отмашку заводу им. Козицкого, и всем опять браться за "Караты"
Дата: 09 Апр 2022 04:57:29
Эх, забываем мы всё-таки бесценный опыт предков ...
Когда нет ничего - ни электричества, ни спутников, ни бензина для вездеходов, ни батареек или аккумуляторов - вообщем ничего абсолютно - что остаётся для дальнего общения?
Правильно - барабан там-там и знание азбуки Морзе.
Содрать шкуру с коровёнки, выделать и натянуть на основу, колотушку сделать несложно.
В ранние утренние часы когда замирает вся природа хорошо слышно на дальнее расстояние.
Сам не пробовал, только осваиваю методу.
Дата: 09 Апр 2022 06:57:15
Васиссуалий Лоханкин
Учитесь, человек зрит в корень вопроса!
