На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN]
 Форум —› Радиосигналы —› Неизвестный модем на 7970 кГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
TypeRX
Дата: 08 Июл 2009 20:41:17 #
Вот тут запись неизвестный модем на 7970 кгц помогите разобраться. Имею SA полную версию, обновленная до последней, но не получается ничего. Буду признателен за помощь.
Mesh
Дата: 08 Июл 2009 21:38:54 #
TypeRX Гм, прикольно. В думках пока, вроде OFDM. Но это чисто интуитивно и бездоказательно.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Июл 2009 22:53:05 #
TypeRX
Mesh
Это точно OFDM. У меня получилось 33 канала, которые сгруппированы по восемь + один "пилот". Интересно, что группы, через одну, дублируют друг друга (группы обозначены как "1" и "2"):
Режим передачи в каналах PSK2, скорость передачи 50,8 Бод (численно равна разносу частот между каналами).
Mesh
Дата: 08 Июл 2009 23:10:16 #
cryptomaster Однако путаница какая-то, и меня это смущает. Разнос получается равен скорости? То есть это OFDM без СР. Но в таких сигналах каналы не различить? Где-то что-то не так. Тут они вроде различимы, какой-то мутняк есть во всём этом. Хотя тоже склоняюсь к OFDM, но модель адекватную сделать не могу, в думках пока. Нет ясности.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Июл 2009 23:21:06 #
Mesh
По поводу разноса между каналами - это я измерял расстояния по картинке спектра (думаю - не совсем точно, хотя "пики" спектра практически соответствовали скорости). В то же время, различимость каналов зависит и от характера передаваемой информации (особенно характерно для последней 4-й посылки).
Mesh
Дата: 08 Июл 2009 23:38:23 · Поправил: Mesh (08 Июл 2009 23:39:08) #
cryptomaster Чёрт, что-то там не то. Вроде есть пилоты в теле сигнала, но нет между ними чистого пространства. Как-то чувство, что ложный путь, или ещё какя хитрость замешана, или реально от вида передачи зависит будет видно частоты или нет, но почему-то кажется что такую вещь бы описал SergUA6, однако он только про СР пишет. Кстати частоты вообще-то и не различимы в блоках, а как тогда моду определили? Не, мутный сигнал реально. Кумекать надо, что-то не так во всём этом.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Июл 2009 23:58:27 #
Mesh
По поводу моды - выделил один из каналов, ориентируясь по информационной части в четвертой посылке, и получилось все классически. Я, к сожалению, так глубоко и не вник в анализ OFDM... Может прояснить ситуацию поможет SergUA6?
Mesh
Дата: 09 Июл 2009 00:00:58 #
cryptomaster А, кстати, последий кусок, что-то я упёрся в первые. Тоже мысль. Займусь последним, может и правы вы.
anre_link
с авг 2008
Дата: 09 Июл 2009 00:13:22 #
Mesh
Навскидку, сигнал многочастотной модуляции (возможно с каким-нибудь извратом типа ФМ2-OFDM), разнос между каналами 50 Гц, количество участвующих несущих выявить можно, но ввиду "сажатости" сигнала снизу и сверху полосой пропускания приемника, результат может быть и не верным. Преамбула передается со скоростью где-то 100 Бод (может ошибаюсь), скорость передачи последующей информации выявить можно, но довольно сложно ввиду трудоемкости выявления алгоритма использования полосы сигнала. Так, как видно, что для передачи используется алгоритм в котором участвуют несколько групп несущих для передачи единицы информации.
Подобного рода сигнал отмечался около года назад мною с полосой 4 кГц. Предположительно использовалась псевдослучайная последовательность перескока частоты в 20 "блоках" несущих и по скорости офигенной мог быть использован, как для передачи инфы, так, возможно, и голоса. Так что этот сигнал "детские" забавы, по сравнению с тем, о котором я упомянул выше.
Новое веяние после увлечения простым OFDM разрабатыващими корпорациями... Короче, основная мысль - использование псевдослучайного закона в переходах групп несущих в формировании единичного блока информации или цикла OFDM.
Mesh
Дата: 09 Июл 2009 00:19:16 · Поправил: Mesh (09 Июл 2009 00:19:47) #
anre_link Ок, хорошо что не отклонили предложения. Это всё понятно. Но... как-то бездоказательно, я и сам думаю, что это OFDM, но сказать это твёрдо не могу, нет к сожалению доаказательств, а значит это может быть и не то что кажется. Навскидку, навскидку не интересно, хотелось бы точно.
Mesh
Дата: 09 Июл 2009 23:15:22 · Поправил: Mesh (09 Июл 2009 23:15:57) #
cryptomaster
TypeRX
anre_link Наберусь наглости заявить, это не OFDM! Аргументы
по всему видны якобы пилоты в нижней части. Я сломал OCG в попытках получить такие пилоты. Не смог. Вокруг пилотов у OFDM чистое пространство до следующего канала, это хитряк какой-то, но только не то что тут наговорили, нет там никакой многочастотной манипуляции, или она такая хитрая, что тогда вопрос как это вообще определили? Походу всё пока на уровне гадания. Ну так где-то.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 10 Июл 2009 00:27:03 #
Вот так в ОФДМ вроде нельзя сделать...
Может это что-то типа ЛЧМ.
anre_link
с авг 2008
Дата: 10 Июл 2009 00:38:16 · Поправил: anre_link (10 Июл 2009 00:40:18) #
Mesh
Ключ в последнем пакете. В нем видно и многочастотность, и ячеистость. Явно,не классический OFDM.
Mesh
Дата: 10 Июл 2009 01:08:24 · Поправил: Mesh (10 Июл 2009 01:10:10) #
anre_link Что-то этот ключ ни открывает ни одной двери, Если это явно не классический OFDM, то какой? Какие ещё бывают? У меня подозрение что это вообще не OFDM, но тогда что? Что-то по моему какой-то тупик наметился. Толком пока ничего не сказано, всё на уровне догадок и предположений, у меня в первую очередь нет идей. Странный сигнал, очень странный. Гм, кстати вы в курсе, что ваша фоторграмма без оконного фильтра? Таким образом много чудного можно увидеть. Проверил в SA, там это регулируется.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Июл 2009 02:09:35 #
Mesh
sergo2007
По идее, в OFDM после АМ-детектора такое то же не должно быть:
sergo2007
По Вашей фотограмме получается, что сигнал 4-х позиционный (что-то типа ЧВМ)?
Mesh
Дата: 10 Июл 2009 02:44:17 · Поправил: Mesh (10 Июл 2009 03:10:06) #
cryptomaster Ёпт! Вот это пироги, По идее, в OFDM после АМ-детектора такое то же не должно быть: вы даже не представляете чего у меня получилось после этого. Я не знаю это нормально или обман какой, но кажется получить это случайно вряд ли можно. Просто тупо взял и восстановил корректором по тактовой! Вылезла PSK-8! Спектр сильно не исказился, вообще практически не поменялся, из чего делаю вывод это скорее правда, чем случайность. Не представляю как OFDM с каналами за 30 штук, можно превратить в PSK-8, походу там и нет никакого OFDM.
Файл откорректированый, его можно дальше колбасить положил тут непонятный модем после корректировки
Прикольно! Мне говорили люди, что анализ иногда и недели занимает, как-то не очень верилось, типо ну чего неделю можно там чухать, ан смотрю, что наверно с сигналиками по круче так оно и выйдет. Круто. Пока это самая доказанная попытка, может чего и другое там, но нужны доки не хуже этих.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Июл 2009 08:27:57 #
Mesh
ЗдОрово! Поздравляю! Я, с самого начала, сделал "тест на скорость передачи", однако, усомнился и спектральная структура сигнала "увела" меня в сторону OFDM...
Осталось демодулировать сигнал и "поковырять" полученную битовую последовательность.
Vanadi
с ноя 2008
Дата: 10 Июл 2009 14:02:58 #
Чем истолковать такую картинку сигнала (передача информации) при возведении в четвертую степень?
Mesh
Дата: 10 Июл 2009 17:10:52 #
Vanadi Думааю обьяснить можно этим в режиме дифмод
да и после демодуляции видно очень много переходов на 4. Вариант что это PSK-8 слишком крепко проявляется, что б развалить это, нужны аргументы крепче тех которые благодаря cryptomaster найдены, пока не видно и намёков на это. Ну так где-то.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Июл 2009 22:33:37 · Поправил: cryptomaster (10 Июл 2009 22:58:13) #
Mesh
Успешно демодулировал сигнал (как PSK8) и, после соответствующих преобразований, получил битовый поток.
Структура информации следующая:
Период преамбулы составляет 1536 бит,
Период информационной части 96/192/..../5088 бит.
О характере передаваемой информации судить затрудняюсь.
Mesh
Дата: 10 Июл 2009 22:42:10 #
cryptomaster Что-то мне напоминает это япону машину, походу резко структурированая передача выделывает со спектром очень интересные вещи, просто сбивая столку. Вообще я собирался на выходных его программой starche раздербанить. Но к счастью с ложного пути вы вовремя увели, а то потратил бы время зря. Теперь бы узнать, кто это или что, а сигнальчик конечно знатный и занятный. Хочется думать, что мы не ошиблись и это реально PSK-8, ну уж то что не OFDM наверно уже точняк.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Июл 2009 22:56:13 #
Mesh
походу резко структурированая передача выделывает со спектром очень интересные вещи, , да, именно структура передаваемой информации создала иллюзию режима OFDM...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Июл 2009 14:34:38 #
TypeRX
Спасибо за отличную запись, сигнал в образцах CHINESE SERIAL MODEM
Так же, всем спасибо за активное обсуждение и анализ этого очень не однозначного сигнала. Мне пришло письмо, где сообщается о принадлежности сигнала к Китаю, огромное спасибо за помощь.
TypeRX
Дата: 11 Июл 2009 22:27:42 #
SergUA6
Да не за что. Вам спасибо. Голова отказывается принимать, что это не OFDM, но другого пути нет. Просто удивительно. Получил по наводке результаты точно такие. Спасибо всем. Век живи, век учись.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 18 Июл 2009 04:17:57 #
Анализ этого сигнала вынесен в отдельную статью с видеоклипом-приложением.
