Дата: 09 Июл 2009 17:51:51
Привет всем!
У меня уличный градусник RST с большими цифрами ЖК дисплея.
Последнее время стали гаснуть некоторые сегменты, например цифру 1 видно, а 4 уже не разобрать.
Батарейку менял, температуру меряет. Что можно сделать? Может посушить его?
или промыть как следует?
Такой |
Дата: 09 Июл 2009 18:02:28
Контактная резинка отходит. Попробовать прижать лучше (не в тисках, естественно), не поможет - разобрать, промыть спиртом, собрать заново.
Дата: 09 Июл 2009 18:04:57
Отходит шлейф или резинка, которыми индикатор подключен к плате. Если в данном аппарате шлейф -- увы, не лечится никак, если резинка -- можно попытаться поджать посильнее, но без перекосов.
От влажности ситуация обратная -- светятся лишние сегменты...
Дата: 09 Июл 2009 18:45:14
Olenevod
Надо изучать способ соединения шлейфа с LCD.
Дата: 09 Июл 2009 18:49:04
Там была прозрачная пленка, но суть не в этом.... оторвались два провода от датчика.
Стал их паять, только что, припаял, но что-то не работает. Потом заметил на жале паяльника два SMD резистора, сперва я подумал что это просто мусор, оказалось это с платы отпаялись два малюсеньких элемента. Всем спасибо, градусник видимо на помойку :))
Дата: 09 Июл 2009 18:49:57
Olenevod
Дата: 09 Июл 2009 19:01:57
Olenevod:
...Потом заметил на жале паяльника два SMD резистора, сперва я подумал что это просто мусор, оказалось это с платы отпаялись два малюсеньких элемента...
В разделе "Статьи" есть "Приколы на милицейских частотах" и "Приколы на авиачастотах". Этот случай может открыть 3-ю подобную тему...
Дата: 09 Июл 2009 19:11:59
Olenevod
широкое же у тебя дружище.... жало у паяльника :)
Дата: 09 Июл 2009 19:14:37
Olenevod
:) прикольно
Ты только лучше в PCR1000 не лазь.
Ну прям порадовал под вечер, спасибо
Дата: 09 Июл 2009 19:38:30
Olenevod
Браво! настроение поДнял.....
Дата: 09 Июл 2009 20:03:49
Я восстанавливал работоспособность индикаторов с подобной
проблемой на сортирниках.
Подключены былы шлейфом, контакт теряется в месте пайки
шлейфа к плате. Лечится путем прогрева паяльником поперек
шлейфа через бумагу в 2..3 слоя. Важно не перегреть, чтобы шлейф
не расплавился. А также обеспечить неподвижность бумаги при
проходе паяльником, иначе шлейф может сдвинуться в сторону.
Дата: 09 Июл 2009 20:12:22
Бывает! :)
Точите жало! ))
Дата: 09 Июл 2009 20:17:55
Один друг моего друга так однажды "починил" мобилу :))) ...стоваттным паяльником :)))
Дата: 09 Июл 2009 21:58:36
Было и такое
"-Товарищ лейтенант, командир роты попросил у вас паяльник взять
- тебе на сколько ватт?
-на 220 вольт если есть"
Дата: 09 Июл 2009 22:24:56
Было дело: у сотового E398 отвалились контакты разъема ЗУ от платы. Тоже ведь полез толстым жалом, рассчитывая, что и не такое паяли. Снес что-то, после этого телефон перестал заряжать аккум.
Дата: 09 Июл 2009 22:24:59
Долгое время паял всё подряд 60Вт паяльником с концом как у отвёртки.
Пропил сделал, и уголками припаивал :)
Дата: 10 Июл 2009 00:10:41 · Поправил: БЕГЕМОТ (10 Июл 2009 08:53:58)
//Нарушение п.4.2. и п.4.9 Правил форума//
Дата: 10 Июл 2009 08:27:45
"Добрые" мы...
3 ответа по теме и 9 "для поднятия настроения".
Дата: 11 Июл 2009 00:02:05
Дык а чего.. Вроде больше не треба.. сломал он градусник то :-)
Дата: 11 Июл 2009 00:18:28
А мне думается, что у каждого из нас в жизни был свой "градусник", и не один.
У меня был, и я этого не стыжусь! :)
Дата: 12 Июл 2009 17:03:50
Градусник ртутный неприятно сломать. А электрический нормально, опять же бесценный опыт. Святое дело:)
