Дата: 10 Июл 2009 15:13:21 · Поправил: Sergey4565 (10 Июл 2009 15:13:37)
Дата: 10 Июл 2009 15:21:36
Теперь сигнал совсем исчез! Выключили наверно из за грозы
Дата: 10 Июл 2009 15:24:02
Короче я незнаю, может этот сигнал к связистам не имеет отношения, но сигнал очень мощный!
Дата: 10 Июл 2009 21:21:30
Фанат
В этом диапазоне работают РРС, скорей всего Р-409. В этих релейках ствол уплотняется аппаратурой П-303 или П-330, которая передает контрольные частоты. На Вашей записи работает не П-330, как звучит П-303 я не знаю, возможно, это она есть
Дата: 11 Июл 2009 10:34:40
CUS, Тоесть это и есть связисты? Декодировать ничем нельзя?
Дата: 11 Июл 2009 10:49:09 · Поправил: CUS (11 Июл 2009 10:50:31)
Фанат
Аппаратура уплотнения ничего и не кодирует. 6 каналов тональной частоты размещаются в спектре группового сигнала от 4.6 до 32 кГц через 4 кГц.
Другой вопрос, что в каналах может передаваться не только голос но и аппаратура ЗАС, тональный телеграф и т.п.
Дата: 11 Июл 2009 20:24:56 · Поправил: Фанат (11 Июл 2009 20:30:35)
Обнаружел частоту 382,650 Мгц NFM, включён передатчик и слышно как собаки лают! Этот диапазон кому принадлежит?
Дата: 11 Июл 2009 21:13:41 · Поправил: SPEAKER (11 Июл 2009 21:26:17)
Фанат
"Сенао" китайская - база зависла:). Так-что слушай дармовой жучёк.
Дата: 11 Июл 2009 23:10:28
Кстати, еще давно намониторил частоту 145.9125. Слушаю ее постоянно, но "оживает" она лишь в конце каждого часа коротким докладом: "База Прибою без происшествий". И все. В эфир таким образом выходят в любое время суток. Могут это быть военные? Может кто тоже слышал подобное и услышал на этой частоте что-нить более вразумительное и дающее понять о принадлежности этих корреспондентов?
Дата: 11 Июл 2009 23:13:40
СиБишник
Так нажмите на передачу и спросите, она же в любительском участке.
Дата: 11 Июл 2009 23:17:45
Ангстрем, делал это уже много раз - то ли не слышат, то ли просто делают вид (((( Если бы все было так просто, я б не спрашивал.
Дата: 12 Июл 2009 00:28:51 · Поправил: Молния (12 Июл 2009 00:29:21)
СиБишник
Так может вы не то говорите. Надо после сообщения Базы сказать следующее: Прибой Базе: а у меня конец света. Высадились инопланетяне..." Или "База Прибою: завезли траву."
Дата: 13 Июл 2009 01:53:17 · Поправил: zug (13 Июл 2009 01:53:31)
Не слышат может в виду того что на тон закрыты?
Дата: 13 Июл 2009 12:43:07 · Поправил: Ангстрем (13 Июл 2009 13:07:58)
Надо после сообщения Базы сказать следующее: Прибой Базе: а у меня конец света. Высадились инопланетяне..." Или "База Прибою: завезли траву." +++ Или далее что нибуть из этой оперы. Пусть катяться колбаской по малой Спасской с двойки. Никакое это не МО, шелупонь охранная, незаконно использующая р.ч. спектр.
Дата: 13 Июл 2009 13:02:53
БП630
Верно сказано. Так и есть. Прижались к концу р/л диапоАзона, да ещё ушли " по-партизански " в шаг 12,5 кГц.
Дата: 13 Июл 2009 13:14:19
Опять на 390 Мгц пошла работа, связисты 100%! Узнать бы что передают!?
Дата: 13 Июл 2009 16:37:55
Узнать бы что передают!? А зачем?
Дата: 13 Июл 2009 16:42:20
БП630
Ради интереса
Дата: 14 Июл 2009 13:54:31
Дата: 14 Июл 2009 13:59:06
Не подскажите что за сигнал
MPT-1327, управляющий канал транка.
Дата: 14 Июл 2009 15:04:05
Ясно.
Cкачал прогу TrunkView, но настроить её не удаётся,всегда вылетает частота 420.000 Мгц
Дата: 14 Июл 2009 15:45:53 · Поправил: Фанат (14 Июл 2009 15:51:25)
Декодировал кусок, непонятно что это?
CCSC SYS identity 16901par
ALH INV-TX 0 ALH CHAN4# 12 DELAY 2 RSVD 0 ADDR-QUAL# 0 ALOHA# 12par
par
MAINT ADDRESS 540840 CHAN# 272 OPER 6 RSVD 3par
par
Дата: 18 Июл 2009 10:38:12 · Поправил: kostya394 (18 Июл 2009 11:20:58)
У нас такие антенны стояли на Р-415. Но у нас еще такая антенна лупила на частотах в районе 160 Мгц.
Дата: 18 Июл 2009 11:16:15
kostya394
В Р-415 антенны несколько другие. И в районе 160 МГц 415-я работать не может.
Диапазон "Н" 80-120 МГц, диапазон "В" 390-430 МГц.
Дата: 18 Июл 2009 11:19:20
CUS
Прошу прощения за запятую вместо точки. Сообщение поправлю (там два предложения)
Дата: 18 Июл 2009 11:23:32
Насчет аппаратуры уплотнения, где тикание идет с периодом 1 с и немного больше, так вот часто слышу на фоне этого тикания разговоры в ЧМ но нет четкости звучания, как будто модуляция плохая.
Дата: 18 Июл 2009 11:26:57 · Поправил: CUS (18 Июл 2009 11:29:29)
kostya394
Антенны Р-415
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/r415_1.jpg) Увеличить
В 415 2 вибратора, а в 409 1 в "Б" диапазоне и 4 в "В" диапазоне |
Дата: 22 Июл 2009 12:41:42
toksin
а не может это "тикать" каналообразующая аппаратура типа "Маховик"? Она и канал ТЧ держит в том числе и ЗАС.
Дата: 22 Июл 2009 12:57:01
Sinilaj
Возможно я плохо разбираюсь в этих делах.
Дата: 22 Июл 2009 13:26:05
"Тикает" в эфир аппаратура частотного уплотнения каналов (релейки - до 6 каналов) П-303 "Топаз".
