Дата: 12 Июл 2009 11:26:18
Дата: 12 Июл 2009 11:58:44
Хотел ещё фоторепортаж с другого объекта в эту тему поместить, вот такое название и сделал неопределённое.
Дата: 12 Июл 2009 20:00:34
здорово спасибо!!!
Дата: 12 Июл 2009 20:09:10
Антенный ввод привода в здание: просто порвало от 6П3С в качестве неонки ) Кроме того опасная это штука, провод прикрученый на фидер и сопля на ножку лампы в пол метра. Так и до пожара не далеко
Дата: 12 Июл 2009 22:40:59
А помоему это не 6П3С, а газоразрядный стабилитрон.
Вроде бы 6П3С не должна красным светом светиться от антенны.
Дата: 12 Июл 2009 22:45:58
savage похоже вы правы, это не 6П3С
Дата: 13 Июл 2009 15:26:46
На 7-м фото спрва вверху лежит "ЛЕН-Б" а чуть ниже трубка радиостанции "Пальма" пульт от неё расположен правее. Ну с "Пальмой" еще понятно взаимодействие с аэродромной службой. А вот "Лен" зачем? не понятно.
Дата: 13 Июл 2009 15:33:33
Слвершенно верно, это стабилитрон, внутри неон и светит цветом как неонка, чем выше частота тем фиолетовей.
Дата: 13 Июл 2009 17:16:06
ДСПТ
Как вариант взаимодействие с МЧС, Авиалесохраной.
Дата: 13 Июл 2009 18:16:50 · Поправил: kostya394 (13 Июл 2009 18:21:10)
Дата: 24 Июл 2009 16:22:21
Пылесос в левом нижнем углу 7-ой фотки порадовал!!!
У меня такой дома 3 года назад был, машину им пылесосил! ALDRA назывался
Меня вот что интересует, а как это всё хозяйство дистанционно управляется? В Одессе, например ДПРМ с МКпос-340 градусов тоже на территории поселка стоит среди частных домов.Так на тех-здании антенна стоит 2-х элементный волновой канал, Частоту засеч правда не удалось. Антенна примерно на 100-150 мгц.
Фотки найду, -выложу
Дата: 24 Июл 2009 17:31:02
Да, красивые фотки!!! Интересно и познавательно! Конечно не ПАР-8. ))) Спасибо!
Дата: 26 Июл 2009 02:26:38
karlson
В Каховке никак, ребята сидят внутри до 20 00, потом все выключают и прикрывают контору :)
Дата: 26 Июл 2009 03:02:07
Интересно, не сносит ли крышу современной электронике, тем же охранным централям, от средневолнового излучения?
Дата: 26 Июл 2009 03:06:50
Sashman
Дымовые датчики иногда глючат (дают ложные сработки), а передатчик от охранной централи стоит в 20 см от изолятора передающей антенны, пока нормально работает, канадка DSC (централь) подклюкивает, поэтому взамен стоит ST-708 (Satel), а канадка осталась как муляж висеть (давно бы сняли но по пожарному проекту проходит именно она как ППКОП)
