Дата: 13 Июл 2009 10:52:04
Допустим у меня есть ПЧ 200кГц. На ней есть SSB без восстановленой несущей. Я стробирую напряжение 20,000 раз в секунду и оцифровываю это. Будет ли это нормально работать, или там сразу видятся какие-то подводные камни?
Дата: 13 Июл 2009 12:01:17
olegmi:
Может я чего не понял, но ПЧ 200 кГц надо оцифровывать с частотой как минимум 400 кГц, не так ли? (см. теорему Котельникова)
Дата: 13 Июл 2009 13:05:14
Само название темы какое-то некорректное. Синхронное детектирование SSB возможно только если в SSB оставлена ослабленная несущая (обычно 10% и более), которую можно выделить отдельным узкополосным фильтром, усилить и с ней синхронизировать местную несущую для смесительного детектора.
В данном случае речь скорее всего о оцифровке. Нужно использовать АЦП с частотой дискретизации как минимум равной частоте ПЧ + половина полосы оцифровываемой ПЧ.
Никаких дополнительных схем выборки-хранения и подобных стробирований тут не надо.
Дата: 13 Июл 2009 13:58:26
CO2040:
Как же всё-таки насчёт теоремы Котельникова?
Дата: 13 Июл 2009 14:12:11
мда, у меня опять мозги плавятся от вопроса в теме и от выборки 20,000раз в секунду, это чего ,20 целых ?
Дата: 13 Июл 2009 15:05:25
semizador
Если теорему Котельникова применять правильно, то это Я стробирую напряжение 20,000 раз в секунду и оцифровываю это. Будет ли это нормально работать, или там сразу видятся какие-то подводные камни?
будет работать, но с некоторыми ограничениями.
Читаем что такое алиасинг в аналого-цифровом преобразовании.
Дата: 13 Июл 2009 15:15:02
А может стробировать 200,000 раз в секунду?
Тогда из-за паразитного эффекта сложения (вычитания)
частот сигнала и частоты дискретизации можно попытаться
вытащить боковые полосы. Но это геморой.
Дата: 13 Июл 2009 15:31:01 · Поправил: semizador (13 Июл 2009 15:31:39)
sergo2007:
Если теорему Котельникова применять правильно, то: ... Читаем что такое алиасинг в аналого-цифровом преобразовании.
Вот я об этом самом. Мне представляется, что раз уж несущей нет, то с наложением спектров надо быть особенно аккуратным, то есть совершенно необходимо правильно применять теорему Котельникова. Частота дискретизации поэтому должна быть как минимум вдвое больше чем (ПЧ+верхнее значение звуковой частоты модулирующего сигнала). Тогда, и только тогда есть шанс на успех в построении синхронного детектора SSB-сигнала методами ЦОС, по моему скромному мнению...
Дата: 13 Июл 2009 15:47:22 · Поправил: RadioKoteg (13 Июл 2009 15:48:03)
при ПЧ 200кГц. должана быть оцифровка не менше 400КГц иначе весь сигнал перемножится, пересложится с частотой выборки
Дата: 13 Июл 2009 16:40:35
Да! Я на это и расчитываю.
F=200 кГц(мнимая несущая)
f=20 kSamples
F-10*f=то_что_нужно
Я не прав?
Дата: 13 Июл 2009 17:53:44
olegmi:
F-10*f=то_что_нужно
Тогда зачем вам оцифровка? Эту операцию легко проделает аналоговый ключ ценой меньше доллара. На аналоговый вход: F, на вход управления: 10*f = F. После него не АЦП, а ФНЧ 1-го (RC-цепочка) или 2-го (RLC-цепочка) ставишь - и на УНЧ... Я не прав?
Дата: 13 Июл 2009 18:09:11
Можно и так. Но мне все равно цифровать. А вот 400+к сделать не могу. Тем более не могу обрабатывать такой дикий поток.
Какие подводные камни видны в моем решении?
Дата: 13 Июл 2009 19:05:23
semizador
Каюсь, мозг поплавился.
Нужно использовать АЦП с частотой дискретизации как минимум равной УДВОЕННОЙ частоте ПЧ + половина полосы оцифровываемой ПЧ.
- вот так правильно
Дата: 13 Июл 2009 19:07:45
В данном случае достаточно будет АЦП 500 kSPS. Такие есть на 16 разрядов - не слишком дорогие. СВХ никаких там не надо.
Дата: 13 Июл 2009 19:10:05
Идеальное решение все же - это предварительный перенос спектра на ультразвуковую или нулевую ПЧ. В последнем случае используем квадратурный смеситель и двухканальный АЦП, верхняя граница частоты дискретизации будет определяться уже удвоенной полосой ПЧ.
Дата: 13 Июл 2009 19:32:14
CO2040 Как это так? - вот так правильно? + половина полосы оцифровываемой ПЧ. зачем? Если ПЧ у меня 200, что мало дискрета 400?! Какие ещё "половины оцифровываемой ПЧ"? Совсем запутали.
Дата: 13 Июл 2009 19:37:08
Даже если бесплатно, это не поможет. Чем я буду обрабатывать такой зверский поток?
Я понимаю, что, может, так лучше. Но это вызовет аппаратные затраты... А что будет в моем случае? Это будет работать, как я думаю?
Дата: 13 Июл 2009 19:39:13
Mesh:
Это если не модулировать, то хватит 400. А если модулировать, то к ПЧ прибавляется еще и верхнее значение частоты из спектра модулирующего сигнала (см. спектр амплитудно-модулированного сигнала в любом учебнике по радиотехнике).
CO2040:
Совершенно верно. Это как при приеме DRM из сигнала ПЧ 455 кГц делают сначала сигнал ПЧ 12 кГц и подают его на вход звуковой карты на оцифровку...
Дата: 13 Июл 2009 19:40:15
olegmi:
Я думаю, что работать не будет...
Дата: 13 Июл 2009 19:42:40
Это не так. Если заранее извествна ограниченость спектра не только сверху, но и снизу, то и частоты дискретизации меньше ПЧ может оказаться достаточно для полной определенности сигнала.
Дата: 13 Июл 2009 19:43:25
semizador А, понял. Ну и постановочка вопроса. Тогда уж нужно говорить было, типо ПЧ = 200, полоса там 50. Да, согласен. Всё верно.
Дата: 13 Июл 2009 19:46:52
Почему? Каков будет результат этого трюка?
Я понимаю, что идея крамольна. Но если бы она была банальной, то я не стал бы тревожить публику, а пошел бы греть паяльник...
Дата: 13 Июл 2009 19:57:16
olegmi:
Прокрутите через преобразование Фурье (сразу оговорюсь - не владею) и посмотрите что осталось от вашего сигнала...
Дата: 13 Июл 2009 20:14:43
Я владею, но результат, в теории, неизбежен.
Попустим, частота полезного сигнала 201к, а частота стробирования 800к.
При нулевой начальной фазе два строба попадут на пики, а два на нули. Поскольку частота не 200, а 201, фаза будет ехать. Если Вы возьмете только каждую четвертую выборку, то обнаружите, что там 1к получается. В трех других группах будет то же самое, но смещено по 90 градусов.
Таким образом, 200к дают то, чего я хочу. Но мне не нужна такая дискретизация. Выкину еще 90%...
Все это в цифрах работает как часы. Но я помятую, что "гладко было на бумаге, но заюыли про овраги"(с). Поэтому и спрашиваю народ о том, каких оврагов тут ждать...
Дата: 13 Июл 2009 20:23:15
Я пока далек от "цифры", но, имхо, сама идея синхронного детектирования SSB сигнала абсурдна. Нет несущей не с чем синхронизироваться. Кто-то это уже отметил.
При "ручном" приеме "синхронизатор-чел" определяет настройку (восстановление несущей), а в "машинном приеме", кто будет за этим следить при отсутствии пилот-тона?
Дата: 13 Июл 2009 20:25:37
olegmi Овраги начинаются с того, что совершенно не понятно ни какая у вас полоса, ни какая частота самого сигнала в этой ПЧ. Всё что вы описали ни каких допустим не предполагает, в вашем примере всё это отлично видно, а если "допустим" частота полезного сигнала 202.6 то всё рушится как карточный доимк. :) Так что вам решать собственно, сможете точно обеспечить необходимые условия работы всей этой кухни, так будет всё и работать как теория гласит, не сможете, значит не будет. Вообще то что вы предлагаете относится к оптимизации алгоритмов, для частных случаев, и это делают очень часто. Типо там инверсию полосы ТЧ канала через инверсию кажого второго отсчёта, но это никогда не будет работать нормально в других случаях, потому что решение для особого. А особый случай нужно ещё создать и удерживать в рамках особого, а это то ж усилия и иногда не малые. Ну так где-то. Пардон если утомил.
Дата: 13 Июл 2009 20:26:22
При ручном приеме восстановление несущей делается генератором на второй ПЧ. Генератор фиксированый. Подстройка осуществляется первым гетеродином. Чем мой вариант принципиально хуже? Крутите себе так же первый гетеродин...
Дата: 13 Июл 2009 20:33:21
Полоса - телефон. Т.е. 300-3000
Подбирается ЭМФ. Допустим на 200к верхняя полоса. И кварц для цифровалки. Ясное дело, что на 200к фильтра не будет, так чо это чисто для обкатки... Но идею это не искажает.
202.6к, на сколько я понимаю, должны стать четкими 2.6к после преобразования. Я что-то не понял?
Дата: 13 Июл 2009 20:57:20 · Поправил: Mesh (13 Июл 2009 21:04:14)
olegmi Вот слово допустим мне не нравится. Сечас допустим, решим, что всё классно, а вы потом берёте не 200, а 180 ПЧ и каждый двадцатый отсчёт, и что? Куда эти допустим потом девать? В зависимости от этих самых "допустим", вы будете получать всё что угодно, от "свернутого" спектра, до прямого и обратного, с различной степенью смещения на выходе. Если всё зафиксируете на каких-то определённых позициях, ну и получите то что теория и говорит, ни больше не меньше. Потеряете мощность сигнала на 90% которые собираетесь выкинуть, сдобрите его гармошками так хорошо ибо вырвать отсчёты это нелинейщина. Это суррогантное решение вообще-то, так сносить сигнал вниз. Для серьёзных дел я б не использовал, ну а если поиграть типо, так ну и почему бы нет.
Дата: 13 Июл 2009 21:10:57 · Поправил: Mesh (13 Июл 2009 21:28:03)
olegmi О, я придумал как показать что будет. Сейчас картинки положу. Думаю вопросы сами собой отпадут, и собственно с оврагами будет ясно. Упс, прикольно, картники нет смысла ложить, нелинейщины нет, это я придумал :) пардоне, мощность не теряется, прикольно, но поразмыслив прихожу что это правильно, происходит перенос вниз спектра с неконтролируемым или контролируемым тут кому как нравится, смещением и инверсией. Так что вполне, должно работать. Проверил в SA, там есть возможность звгрузить через один отсчёт файл, то есть на модельке всё рвботает как вы и думали, но конечно нужно точно выдерживать параметры, так в принципе аля перемножение. Хм. Прикольно. Давно б сделали, да тут нос всем бы утёрли. :) Теория теория, мда глубоких знаний маловато. Вообще дециматоры так и работают, тут что-то заклинило, что сигнал типо "наверху". Ну так, где-то.
