Дата: 13 Июл 2009 15:49:57 · Поправил: borisovich (13 Июл 2009 15:58:15)
Ребята подскажите пожалуйста такой момент:я начал собирать конструкцию 9элем 28Ом 3.30м http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm и не понял как указан размер вибратора(978mm) это общая длинна с учетом зазора в точке питания(10-15мм) или это размер делится пополам? |
Дата: 14 Июл 2009 16:43:39 · Поправил: CerGen (15 Июл 2009 12:07:49)
Сделайте антенну 7+15 - элементы на 430 можно просто не делать.
Просто 7 эл на 144 .
50-ти Омная.
Траверса 3 м ( 2 95 ) .
И никаких проблем )))
Дата: 14 Июл 2009 17:02:20
9элем 28Ом 3.30м
это общая длина с учетом зазора , т.е физическая длина трубки у вас получится 968мм .
Дата: 14 Июл 2009 20:10:12
Спасибо ребята за ответы.Сергей Геннадьевич я как раз Ваш вариант изготавливаю паралельно.
Дата: 20 Авг 2010 18:42:33
Ребята нужна помощь ! Подходящей темы не нашел, потому решил написать здесь.
Собираю антену по схеме DK7ZB : 4-El.-50-Ohm-Yagi (0,76m-Boom) на 144 мгц.
Уже все почти готово - траверса и крепления все собраны, на сейте автор наводит примеры длинны елементов для трубок диаметром 10, 8 и 6 мм, я нашел только 4 милиметровые прутки, как мне скоректировать их размеры ? (ММАНОЙ пользоватся не умею, измирительных приборов типа КСВ метра нет) |
Дата: 21 Авг 2010 20:36:11 · Поправил: Evgeniy61 (21 Авг 2010 22:09:49)
4эл 50ом вибратор у Вас разрезной.
Можете спокойно делать и не волноваться с элементами диаметр 4мм.
рефлектор 1040
вибратор 1028
1директор 960
2директор 891
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
Дата: 21 Авг 2010 21:50:33 ·
Возможно с небольшими изменениями в размерах
Дата: 22 Авг 2010 13:17:30 · Поправил: Evgeniy61 (22 Авг 2010 15:15:51)
Размеры с сайта
Вибратор 514----514мм между 10мм изолятор. для диаметра элементов 6 и 4мм.
Дата: 22 Авг 2010 13:53:09
Антенны работают отлично. Все повторяется без проблем
Дата: 22 Авг 2010 15:24:11
info_antenna
Верно 4 по 7эл, у меня работают достаточно хорошо
Высота основной H. траверсы, центра антенны всего 8 метров.
Дата: 23 Авг 2010 09:52:35
Спасибо, сделал по расчетам 6мм трубок.
Работает отлично, только низко она у меня - на 3 этаже, нужно поднимать на крышу.
У нас в городе можно достать только RG58 (диам. 5мм) пообщался с ребятами - они говорят что в кабеле будут большие затухания при 25 метрах, посоветовали RG213. Стоит ли его искать или использовать RG58 ?
Дата: 23 Авг 2010 11:48:20 · Поправил: Evgeniy61 (23 Авг 2010 11:54:58)
amp
Дата: 23 Авг 2010 11:50:31 · Поправил: Evgeniy61 (23 Авг 2010 11:58:13)
amp
Да конечно RG213 на такой длине лучше чем RU-58
но можно и компромисс РК-50. http://abraziv-krug.ru/rk
Для двухдиапазонке 144-432 использую 10D-FB PEEG PE
Дата: 23 Авг 2010 20:00:08 · Поправил: Evgeniy61 (23 Авг 2010 20:01:28)
Проблема применения кабеля 10D FB в специальных
коннекторах диаметром 13,5мм (по выходу кабеля)
Дата: 15 Апр 2012 16:32:59
Дата: 21 Апр 2012 00:52:07
Пару месяцев назад повторил DK7ZB 144 и 430, только на одной траверсе, один к одному, на спутники работает хорошо.
Дата: 21 Апр 2012 14:17:41
Давно использую антенну DK7ZB 10 элементов . Отлично работает . У нее пока замечен только один минус . Чуть повис куржак на антенне - она сходит с ума . Задом начинает принимать лучше, чем передом . Но куржак бич не только этой антенны . А вариант когда две антенны с разными поляризациями на одной траверсе уживаются - давно проверенный вариант . У меня на антенне 15 эл с горизонтальной поляризацией нормально уживается антенна 11 эл с вертикальной поляризацией . И мое мнение - лучше одна длинная антенна, чем 4 коротышки . Ни какого гимора с согласованием .
