На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Geksogen, Ruiz_Av, Dalavia]
 Форум —› Прочее —› Определение класса излучения
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 14 Июл 2009 12:11:34 · Поправил: scannerman (14 Июл 2009 12:13:49) #
Всем привет! Помогите пожалуйста определить класс излучения в соответствии с регламентом радиосвязи (9-ти значное обозначение). Вид излучения: 1. немодулированная несущая (АТ), везде указываентся как А1А, хотя по регламенту р/св должна быть N1А, интересует именно ширина полосы излучения.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 14 Июл 2009 13:42:41 #
scannerman
АТ не является немодулированной несущей. Ширина полосы излучения принимается равной удвоенной скорости манипуляции
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 14 Июл 2009 14:10:17 · Поправил: scannerman (14 Июл 2009 14:11:14) #
а как тогда быть ,если я настраиваю предатчик на 5150 кгц в режиме АТ и передаю радиограмму ключом (к примеру) -я же излучаю немодулированные колебания,я их ничем не модулирую, просто прерываю ключом излучение и все, приемник за счет сложения или вычитания частоты гетеродина и принимаемой частоты воспроизводит звук(дельта F 0-3кгц) и если я буду менять скорость 10-20групп/мин - то ширина полосы не изменится. тогда получается это не АТ, хотя на всей аппаратуре он проходит как АТ (почему?)
я все понимаю, АТ это амплитудная телеграфия, типичный ее пример -5000,1000,15000 кгц точного времени,
когда несущая модулируется телеграфным сигналом, и вопрос в том как правильно назвать класс излучения в описсаном мной примере на 5150 кгц
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 14 Июл 2009 14:15:36 #
Прерывание излучения по какому-либо закону это и есть амплитудная манипуляция (телеграфирование)
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 14 Июл 2009 14:47:42 #
scannerman
Здесь PaulNewman все подробно объяснил
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 14 Июл 2009 16:56:32 #
вобщем получается 6К00А1А,
хотя намного логичнее будет 6К00N1A. именно немодулированные колебания, т.к нет никакой модулирующей частоты,только одна несущая
Asha_Man
с июн 2007
Новосибирск
Дата: 20 Ноя 2009 08:07:12 #
21 Ноя 2009 01:37:46 - Присоединенная тема:
класс излучения???
Здравствуйте. Приходиться повторятся.
Как понять эту запись: класс излучения - 11K0F1W, я так понимаю, здесь закодирован вид, модуляция, параметры передачи, но вот как раскодировать я не знаю, может есть таблицы соответствия?
antony
с фев 2005
Дата: 20 Ноя 2009 08:16:46 #
flashflash777
с июл 2009
Дата: 12 Апр 2012 15:38:11 #
Добрый день.
Помогите пожалуйста определить класс излучения для портативки ICOM IC-92AD.
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 13 Апр 2012 09:19:21 #
Кто знает точно, какой класс излучения у Р/С диапазона 27 МГц? Это вообще каким-нибудь документом регламентируется? Р/С диапазона 27 МГц должна ли иметь сертификат Минсвязи или кого-нибудь еще? Где с этим сертификатом можно ознакомиться? Я пытался задать подобные вопросы на сайте КБ Беркут, вроде наши парни и законы наши должны чтить, но в ответ только невнятное мычание, что их Р/С соответствуют всему, чему только можно и превосходят импортные аналоги. Не одной ссылки по делу не получил.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 13 Апр 2012 09:52:41 #
powermeter
А3E (амплитудная модуляция) и F3E (частотная модуляция).
flashflash777
F3E
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Апр 2012 09:57:24 · Поправил: Питер_AM (13 Апр 2012 10:06:09) #
powermeter
Технические характеристики РЭС диапазона 27 МГц должны соответствовать
основным техническим характеристикам, приведенным в решении ГКРЧ 11-13-06-2 от 20.12.2011.
Регистрация СиБи радиостанций отменена! - Страница 8
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 13 Апр 2012 10:14:38 #
Вот-вот! Основным техническим характеристикам! Я же хочу знать, в конкретных цифрах, сколько кГц максимальная девиация, сколько кГц полоса излучения на уровне -30 dBc, -40 dBc, -50 dBc, -60 dBc, сколько кГц полоса пропускания приемника на уровне -3 dB. Все это и содержится в полном, 9-символьном обозначении класса излучения. Прошу понять правильно, это не для копания в макулатуре, а для правильной настройки сильно крученых и сильно б/у экземпляров. А то, иной раз, наблюдаешь хороший звук на передачу и полосищу на 2-3 соседних канала.
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 13 Апр 2012 10:18:02 #
Кстати, по заявлению КБ Беркут у их Р/С полоса излучения на уровне -30 dBc всего 7 кГц. Звук при такой полосе небось бубнит и гундосит.
