На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Хайо, yfotik]
 Форум —› Радиосигналы —› Еще пара сигналов на 5335 кгц.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
TypeRX
Дата: 15 Июл 2009 13:28:29 #
Еще пара сигналов, их там четыре, но два из них недавно разбирали. Другие два новые, в базе не нашел, так вроде OFDM но не стандартные какие то. Если кому будет интересно Пара сигналов на опознание заранее спасибо. Те два узнал сразу по прошлому разбору.
Mesh
Дата: 15 Июл 2009 17:06:37 #
TypeRX Судя по вступлению, все они из одной бочки налиты. Типо, это один производитель. Два предудущих и эти принадлежат или к одной системе или к одной стране или что-то такое. Программа starche что-то на этих двух непонятки гонит. Нужен классик анализ, туда подальше займусь может чего получится. Ожидаю таких же приколов хитрых как и во втором сигнале раньше, наверняк там штуки подобные есть. Но пока прикидки всё это.
Mesh
Дата: 15 Июл 2009 20:08:47 · Поправил: Mesh (15 Июл 2009 20:09:37) #
Взял для изучения вот это тип сигнала
Получилось скорость 72.2 и гц, разнос 100 гц. Каналов 14 из них четыре вверху, четыре внизу, по середине дырка из 8 не используемых каналов. По вот такой фотограмее
делаю пердварительно такой вывод. С учётом хитростей в прошлом сигнале, походу в этом так же примерно тот же принцип, но теперь 4 канала из 8 постоянно в работе. На фотограмме в месте огороженном курсорами как раз четыре нижних в символе, следующий символ это четрые верхних. Проеверить пока не знаю как, точно ли это или только так кажется, но вроде везде получается сумма каналов в символе равна 4, правда по спектру это косвенно конечно, хотя есть подозрение что это именно так. Ну так вроде где-то.
Mesh
Дата: 22 Июл 2009 15:23:06 · Поправил: Mesh (22 Июл 2009 15:24:26) #
Второй сигнал из этой записи
На основе всё тех же 14 каналах как и первый, и разнос и скорость такие ж. Но каналы заюзаны парами, и так же парами пропуски. Есть тож хитряк какой-то типо то ли 2 из 8, то ли 4 из восьми. Растровым методом установил, что если каналы считать снизу вверх. То в первой паре нижний меняет фазу на 180 верхиний без смены фазы. Во второй паре наоборот, нижний без смены фазы, верхний меняет на 180 и так далее. Все выходние теренировал сигналики, но так точно и не установил какая схема то ли 4 из восьми в первом, и 2 из восьми во втором, то ли какая другая. Но где-то примерно так так каналы переключаются. Хотелось бы конечно поточнее. Ну где-то так.
