На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Радиостанции —› Вывод из транка Motorola CM140
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Ноя 2012 03:56:37 #
ew2abc
Еще заметил в выходном каскаде отпаяны пару кондеров.
Это нормально, по идее так и должно быть с завода. На работу не влияет. У меня - так же.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Ноя 2012 04:13:41 · Поправил: ew2abc (22 Ноя 2012 04:28:23) #
Отсутствует С2012 - 0.1mF остальные все на месте.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Ноя 2012 23:33:29 #
ew2abc
Отсутствует С2012
Тоже отсутствует. Но и без него всё работает.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Ноя 2012 17:19:12 #
Конденсатор в гуне стоял на месте, но видимо одна ножка была не припаяна, внешне невооруженным глазом не заметиш. После прогрева пайяльником все заработало. Большое спасибо всем за помощь!
AlexR
с июл 2008
Дата: 23 Ноя 2012 17:26:46 #
Специально отпаивали по-хозяйски, чтобы ответственные детали не терялись... (без шуток)
SOKOL
Дата: 17 Дек 2012 13:19:36 #
затем нужно перевести моторолу в бот моде я снимал переднюю панель и запаявал 2-3 ногу,
А не подскажите, где находятся эти ноги?
SOKOL
Дата: 27 Дек 2012 21:04:02 #
затем подключаем программатор подаем питание на моторолу и включаем,
А можно по подробней о переводе в меню? Заранее спасибо.
9922
с апр 2009
Дата: 27 Дек 2012 23:43:11 #
SOKOL
Дата: 28 Дек 2012 09:00:50 #
Большое спасибо! Будем пробовать. С наступающим!
SOKOL
Дата: 28 Дек 2012 23:26:59 #
Подключаю как на схеме, символы при включении радиостанции пропадают, горит только подсветка, а программа пишет, что радио находится не в загрузочном меню. Программатор исправен. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
9922
с апр 2009
Дата: 29 Дек 2012 00:36:12 #
SOKOL
Дата: 29 Дек 2012 00:53:33 #
это к чему?
SOKOL
Дата: 02 Янв 2013 10:50:26 #
Так может кто подскажет, почему не выходит в режим?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Янв 2013 13:03:38 #
Возможно уже флешка сдохла.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 02 Янв 2013 13:19:49 #
Может дело в то, что вы питание не полностью отключаете.
SOKOL
Дата: 02 Янв 2013 15:28:54 #
Пробовал на 3 ёх моторах.
Так же перепробовал в разных комбинациях подключения питания. Как будто заколдованы. Остальные манипуляции по прошивке позволяют делать.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 02 Янв 2013 19:30:19 #
SOKOL
У меня СМ140 не было, но на GM360 надо подключить кабель с перемычкой, подключить шнур питания и включить станцию. Если не получается, значит шнурок неправильно разведен.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Янв 2013 19:36:56 #
По признакам пропадания символов и включенной подсветке радио в бот моде.
AlexR
с июл 2008
Дата: 02 Янв 2013 19:49:44 #
Хм, может Вы ее к USB-порту подключаете?
SOKOL
Дата: 02 Янв 2013 20:31:33 #
Программа пишет нет.
Полноценный ком порт.
SOKOL
Дата: 02 Янв 2013 20:34:50 #
Шнурок правильно разведён, пробовал по разному.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 02 Янв 2013 21:25:54 #
Только что перепрошивал firmware в CM160 из такси. Для входа в boot mode замыкал 2 правые/верхние ножки в разъёме. После подключал программатор (оригинальный RIB) В boot mode станция признаков жизни не подаёт вообще, нет подсветки и звуков.
CPPS
с ноя 2003
Дата: 24 Июл 2013 00:04:44 #
Прошить CM-140 можно очень просто с аксессуарного разъёма и не надо городить специальный кабель и вводить в различные режимы.
Всё просто: DATA- 6 нога аксессуарного разъёма (третья слева (считать от кабеля питания) в верхнем ряду )
Ну и минус программатора кинуть на корпус станции.
Всё считается и зашьётся без проблем.
UW5ELK
с дек 2018
Кривой Рог
Дата: 17 Сен 2021 08:24:58 #
Подскажите пожалуйста как её перевести в boot режим? Где находятся те контакты (2,3) которые нужно замыкать?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Сен 2021 11:26:52 #
UW5ELK, так выше же есть простая, схемка для boot через микрофонный разъём, чем она не устраивает?
UW5ELK
с дек 2018
Кривой Рог
Дата: 17 Сен 2021 14:11:16 #
Спасибо, не смотрел на картинки. Буду пробовать.
 Страница:  ««  1  2
