На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Вывод из транка Motorola CM140
alan24
с янв 2009
Дата: 15 Июл 2009 17:53:56 · Поправил: Вебмастер (17 Дек 2009 19:16:52) #
Собственно,_может знает как это сделать?_Поделитесь кто реально это делал с ней._Слышал,_что нужно что то перепаивать внутри,_если ставится эта транковая плата или просто перепрошить,_если ее нет (это в новых станциях так делают)._Так вот,_у меня без платы внутри,_значит можно как то программно.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 15 Июл 2009 19:54:03 #
alan24
простите чем с Вами поделиться?
у Вас есть два пути решения проблемы:
1. Разбираетесь во всем самостоятельно изучая сервисную документацию и изготавливая - приобретая необходимую РЭА и добывая одному Вам известными способами программное обеспечение = становитесь продвинутым пользователем оборудования Motorola.
2. Отдаете оборудование в руки специалистов, которые на возмездной основе приводят радиостанцию в ее стандартное конвенциональное состояние используя свои знания, и необходимые программно-аппаратные комплекы.
Я не очень понимаю, как мы можем Вам помочь сделать в рамках форума то, для чего требуется специальное оборудование, программное обеспечение и обширные знания, которые получают в процессе дорогостоящего и длительного обучения.
Так чем с Вами поделиться?
alan24
с янв 2009
Дата: 15 Июл 2009 20:25:10 · Поправил: БЕГЕМОТ (15 Июл 2009 20:34:08) #
Для начала поделитесь следущим:
1._необходима распайка разъема р.станции для программирования
2._Какой софт лучше использовать?_Версия и ссылки приветствуются
3._Какие особенности программирования?
4._Возможно ли после всего этого перетянуть ее на любит. диапазон 433МГц_(она диапазона 438-470МГц)?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 15 Июл 2009 20:57:33 #
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 16 Июл 2009 16:57:43 #
alan24
не спасибо, пусть с Вами поделится кто-нибудь из других участников, мне дорог мой сертификат дилера, которого я лишусь за раскрытие конфиденциальной информации способствующей хакингу защищенного правообладанием софта.
alan24
с янв 2009
Дата: 16 Июл 2009 17:45:12 #
Товарищи радиолюбители,есть еще мнения по пунктам 2,3,4?
rv3sbq
с июн 2007
Рязань
Дата: 16 Июл 2009 23:43:33 #
Ччитайте вниииимательнее темы форума! Оответы на вопросы на этом форуме по данной теме исчерпывающие._И почему вы решили что у вас там транк плата_-_вскройте станцию и не увидите ни одной дополнительной платы?
kawtan61
с мар 2008
Дата: 17 Июл 2009 00:12:03 · Поправил: kawtan61 (17 Июл 2009 12:01:23) #
alan24, начните с этого http://cqham.ru/uniprog2.html , а дальше в гугле, яндексе и ...
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 17 Июл 2009 14:19:48 #
порылся тут в своих старых источниках, кому не терпится врубиться в железо своим раскаленным софтом, стоит сначала изучить данные материалы, дабы отбросить свои разрушительные мысли или же окончательно сконцентрироваться на взятом курсе. - http://www.agh-technik.bravehost.com/motofunk.html
kawtan61
с мар 2008
Дата: 17 Июл 2009 18:17:23 #
Alphacom, очень даже неплохая ссылка
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 17 Июл 2009 18:55:20 #
kawtan61 жаль только что на немецком, который я уже со времен школы забыл до такой степени, что десятка слов не вспомню, но переводчики помогают слава их создателям.
Shermag
с янв 2009
Дата: 17 Июл 2009 20:36:34 #
можно,
правда при работе ниже примерно 433,5 МГц может начать "подвывать" синтезатор, и мощность начнет снижаться
kawtan61
с мар 2008
Дата: 17 Июл 2009 20:37:25 #
Alphacom
Вот и я о том же. Пора мировому сообществу изучать русский язык. :)
set109
с ноя 2010
Рязань
Дата: 15 Окт 2012 13:58:17 #
Может ктонибуть подскажет как вывести моторолу cm140 из транка
GIBBON
Минск
Дата: 15 Окт 2012 19:51:47 #
А какие симптомы транка Вы в ней, собственно, наблюдаете?
set109
с ноя 2010
Рязань
Дата: 16 Окт 2012 00:35:36 #
Приветствую бегают каналы работает сканер (транк рулит) программировалась у афициалов
set109
с ноя 2010
Рязань
Дата: 16 Окт 2012 21:54:08 #
Народ лежит аппарат и ждет когда же подключат эхо приставку и подключат антенну люди смогут пользоваться эхо репитором помогите кто чем может (дамп) или хотя бы направление где искать
что шить чем шить
Помогите кто чем может
GIBBON
Минск
Дата: 16 Окт 2012 22:29:03 #
set109, внутри, стало быть, ничего лишнего нет у нее в потрохах? Может фото есть?
(дамп)
А дамп то Вам зачем? Я вчера уже одному жаждущему похожее дело выложил по его прозьбе, теперь, как результат, у него станция вообще не работает...
set109
с ноя 2010
Рязань
Дата: 16 Окт 2012 22:38:44 #
Фото выложить магу транковой платы нет в см140 она встроена
официаломи сделан транк а проги чтоб просто отключить трпнк нету
set109
с ноя 2010
Рязань
Дата: 16 Окт 2012 22:42:02 #
как я понял конфигурируется с другово софта
set109
с ноя 2010
Рязань
Дата: 16 Окт 2012 22:59:06 #
прошивку для 25128
set109
с ноя 2010
Рязань
Дата: 17 Окт 2012 20:59:14 #
Спасибо всем за подсказки всё сделал работает
если у будут вопросы пишите в личку
set109
с ноя 2010
Рязань
Дата: 25 Окт 2012 11:07:19 #
разберусь до конца отпишусь
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Окт 2012 20:48:25 #
set109
Как успехи? Тоже интерисует как она выводится из транка.
set109
с ноя 2010
Рязань
Дата: 01 Ноя 2012 13:17:37 #
Всем привет
и так начнем
Подарили см140 модель- MDM50RNC9AA2AN ажно 4 штуки, включаю бегают каналы сканер транк ,
ну ладно достал программатор моторолла универсальный (с ебея )
софта накачал всё програмируется изменяется но каналы бегают,
итог нужно перешить флеш ,неперепутайте кодеплуг трогать ненужно.
скачиваете со сканера us_waris_lab_upgradekit_r03.08.00
затем нужно перевести моторолу в бот моде я снимал переднюю панель и запаявал 2-3 ногу,
затем подключаем программатор подаем питание на моторолу и включаем,
запускаем программу US Waris Firmware Tool.exe выбираем ( conv_marlin_256k_R04.00.02.0 ) это ось мотороллы из каталога( us_waris_lab_upgradekit_r03.08.00Commercial SeriesConv.Marlin(CMxxx) R04.00.02Fw)
и нажимаем Flash Firmware и ждём окончания процесса,
затам отключаем питание убираем перемычку между 2-3 собираем моторолу и радуемся ,
повторил 4 раза безпроблем
а потом перетягивал на 430 это другая тема
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Ноя 2012 21:13:07 · Поправил: ew2abc (09 Ноя 2012 03:10:41) #
Перефлешил моторолу см140 модель- MDM50RNC9AA2AN, все как описано выше. Передача есть на прописанной частоте 443MHz, но приема нет или он на другой частоте. Кодеплуг не трогал. После попробовал и кодеплуг сменить. Попробовал уже все три кодеплуга с разными буквами которые есть в проге A, B, C результат тот же. Если прошить на 446MHz есть и прием и передача. Есть предположение, что станции перетягивались выше 470MHz и теперь надо все вернуть назад.
У кого была такая проблема, незнаю уже где копать?
AlexR
с июл 2008
Дата: 10 Ноя 2012 16:41:17 #
Для сдвига диапазона вверх там может быть удален конденсатор в
VCO (см. схему).
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Ноя 2012 23:03:09 #
Какой номер конденсатора? Я чтото очень много резисторов и кондеров не нахожу на плате, примерно с десяток.
Может кто вкурсе как перетянуть ее назад ? А лучше еще ниже на 430-460MHz.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Ноя 2012 01:35:04 #
ew2abc
Скорее всего у вас отпаян конденсатор в гуне, C2069. Гун снизу, под квадратным экраном.
Экран отпаять не просто, но можно. Номинал конденсатора на случай его отсутствия - 1,2p.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Ноя 2012 03:11:01 · Поправил: ew2abc (22 Ноя 2012 03:27:46) #
Разобрал рацию, внешне я бы сказал, что экран не отпаивался. Но навсякий случай отпаяю сейчас посмотрю, что там под ним. Еще заметил в выходном каскаде отпаяны пару кондеров.
 Страница:  1  2  »»
