Дата: 16 Июл 2009 16:52:51 · Поправил: YURIKK (16 Июл 2009 16:54:28)
Хочу врезать в крышу 4 антенны но не могу определиться с расстоянием между ними, какое сделать расстояние чтоб система работала и на 150 и на 450 МГц?
В сети пишут по разному, в одном говорят что не более 0,33l, в другом 0,25l или даже 0,22l, но что делать если надо перекрыть два диапазона?
Дата: 16 Июл 2009 17:05:28 · Поправил: Кузьмич (16 Июл 2009 17:08:29)
Есть готовое решение от R&S
Дата: 16 Июл 2009 17:27:52 · Поправил: YURIKK (16 Июл 2009 17:28:39)
Кузьмич
С радостью приму в дар, вместе с машиной на которой установлено, если можно. )
Могу даже до нового года потерпеть если чо.
Дата: 16 Июл 2009 18:03:21
Чую, что эта антенна от R&S будет дороже машины стоить. :-)
Дата: 16 Июл 2009 18:12:36
По теории от 1/4 L до 1/8L,оптимально 3/8 L.
Ну а для работы в двух бэндах
берём минимально возможный размер для метрового и максимальный для дециметрового,
вычисляем среднее арифетическое.
Дата: 16 Июл 2009 18:19:35
YURIKK
А пеленгатор какой?
Дата: 16 Июл 2009 18:41:30 · Поправил: YURIKK (16 Июл 2009 18:43:04)
Maxwel Спасибо!
Пеленгатора пока нет, пляшу вот от этого, но дырки сверлить надо уже сейчас вместе с дырками для остального антенного добра вот и сижу расчерчиваю что куда. |
Дата: 16 Июл 2009 20:23:04 · Поправил: Кузьмич (16 Июл 2009 20:45:16)
Fath Чую, что эта антенна от R&S будет дороже машины стоить. :-)
Ви-таки будете смеяться... Но стоить она будет дороже не только самой машины, но и пеленгатора вместе с этой машиной )
Дата: 16 Июл 2009 20:28:34
Кузьмич
Но кто спёр ручки у тазика? :)
Дата: 16 Июл 2009 20:35:21
YURIKK
Если не секрет для каких целей Вы планируете использовать пеленгатор? Видимо не простое любопытство если вы готовы дырявить крышу авто.
Дата: 16 Июл 2009 20:47:51
YURIKK
Думается надо ставить два комплекта в одном кожухе. С соответствующим разнесением. 0,33 и 0,22 непонятно из каких соображений, может К укорочения с учётом материала кожуха. Если открытая то 0,25 Размах от нуля до макимума.
Дата: 16 Июл 2009 21:00:35 · Поправил: YURIKK (16 Июл 2009 21:07:12)
Вобщем то простое любопытство и желание видеть откуда прилетают сигналы которые слушаю, добавить в сканирование ещё одно измерение хочется. Цель не первостепенная но раз уж делаю с десяток других отверстий то надо и эти четыре сделать. Просто раньше крыши какие то маленькие были и ничего на них не помещалось, теперь вот дошел до той на которую всё что надо поместится)
Dart
Не охота кожухи городить, хочу чтоб как в телепередаче "Перехват")
Дата: 16 Июл 2009 21:13:00
YURIKK
Не уж-то свершилось?
Дата: 16 Июл 2009 21:20:07 · Поправил: Кузьмич (16 Июл 2009 21:22:28)
Maxwel Ну а для работы в двух бэндах берём минимально возможный размер для метрового и максимальный для дециметрового, вычисляем среднее арифетическое.
Ай! Как всё просто и классно у Вас! Почти как средняя температура по больнице.
Знаете, Максвелл, если бы оно всё так и было - ну не стали бы шварцы всякие для широкополосных пеленгаторов строить антенные ряды в виде коаксиальных концентрических колец. А они ведь строят!
Ну а Вы - советуйте, советуйте, занятие совершенно безопасное - интернет вещь такая, даже морду никто не набьёт. ))
Одноконтурные антенны строят только для узкополосных допплеров (ну, скажем, в пределах диапазона). Физика процесса того требует, видите ли. А то ведь неоднозначности начнутся... прибои...
На стационарных псевдо DDF-антеннах секции обычно разносят по высоте:
Ну а с мобильными приходится корячиться - располагать концентрически, согласовывать, юстировать, дорабатывать каждую антенну вручную, минимизируя аппаратные ошибки, отчего мобильная псевдо DDF-антенна обычно в разы дороже стационарной, заказывается заранее под конкретный, известный производителю, тип транспортного средства-носителя и производитель настойчиво рекомендует её монтировать у него, иначе снимает ответственность за все заявленные точностные характеристики.
Эта фиговина (20...1200 МГц) стоит ~180.000 евро |
Дата: 16 Июл 2009 21:37:19 · Поправил: Maxwel (16 Июл 2009 21:42:18)
Кузьмич
Человек собирается делать устройство не для профессионального применения и вполне можно обойтись
простыми решениями.
А я в этом деле далеко не новичёк, достаточно посмотреть историю форума
например вот
Простой пеленгатор как сделать?
Кое-что из пеленгаторо-творчества
Очередной плод моей больной фантазии??? |
Дата: 16 Июл 2009 21:45:28 · Поправил: YURIKK (16 Июл 2009 21:47:32)
valevy
Предстоит еще долго и упорно делать из полуговна конфету)
Кузьмич
Это уже стандартный родешварцевский изврат для всяких государственных людей, паялы же удовлетворяются вот такими поделками
http://www.silcom.com/~pelican2/PicoDopp/MINIANT01.jpg
(диаметр около 23 см.)
Говорят сносно работает от 500 до 1000 и от 100 до 500 с худшей чувствительностью. Мне 500-1000 не нужны а вот 100-500 такого же типа очень даже, потому что спасать мир задачи не стоит нужно всего лишь с точностью порядка 10 градусов определять направление. |
Дата: 16 Июл 2009 21:54:07
Хоть-бы узнать где она ночью стоит, дальше уж сами подарим...
Дата: 16 Июл 2009 22:14:53
Думаю где то в конце мосфильмовской улицы))
Дата: 16 Июл 2009 22:18:42
YURIKK
Совсем не обязательно дырявить крышу ,можно обойтись магнитными креплениями,
для более лучшей работы несколько модернизировав их.
Дата: 16 Июл 2009 22:24:02 · Поправил: valevy (16 Июл 2009 22:27:41)
Тогда не подарим:( Дюже эти парни "с конца Мосфильмовской" хорошо бить умеют,и вдобавок ещё и любят.
Хотя номера вроди не ихние.
В этом есть определённый резон на первое время, сначала на магнитиках прилепить,а свердлить когда будет достигнуто оптимальное расположение.
Дата: 16 Июл 2009 22:27:44
valevy
Одна недалеко от бывшего Гостелерадио ;)
Дата: 16 Июл 2009 22:28:54
Maxwel
Просто при том количестве дырок которые все равно надо сделать для всяких раций и диапазонов четыре лишних уже не сильно принципиально, зато выглядеть будет однородно и проводов лишних торчать не будет.
Другое дело что магнитные антенны можно сдвигать-раздвигать в зависимости от диапазона...
Надо будет примерить как будет выглядеть если поставить антенны на 450 а снаружи от них разместить 4 на 150, думаю страшно.
Дата: 16 Июл 2009 22:45:39
YURIKK Другое дело что магнитные антенны можно сдвигать-раздвигать в зависимости от диапазона...
Это вовсе не "другое дело". Это самое главное!)
Заранее рассчитываете разнос (ну хоть ниточка с узелками :) - и раздвигаете по надобности. Вам же не одновременно кучу диапазонов пеленговать надо. и резать крышу не надо. Вот только кабели всё равно свисать будут и по салону путаться. (
Дата: 16 Июл 2009 22:54:21 · Поправил: Кузьмич (16 Июл 2009 23:18:33)
Maxwel А я в этом деле далеко не новичёк,
Помилуйте... Никак не хотел Вас обидеть и подвергнуть сомнению компетентность. Тем более, что Вы ничего неверного и не сказали.
Каюсь, испорчен всякими "родешварцевскими извратами"©YURIKK ))
Но для пеленгации, скажем, на ~144 и ~450 одна антенна в виде набора классических штырей с фиксированным разносом даже для любительских целей мало применима. Будут артефакты. Реальный и недорогой выход - апериодические активные штыри с очень большим соотношением к "лямбда" (т.е. очень короткие для данных длин волн), так чтобы в полосе не было всяких резонансов типа лямбда/4; лямбда/5-8 и т.п. Они будут работать одинаково ровно по фазе, одинаково плохо по чувствительности и потребуют усилителей (в принципе так и устроены широкополосные псевдо DDF-антенны) Но это опять - мутота и возня. Пять штук ведь )
В туманной давности была попытка "потянуть" вверх антенну АРП-80 (штатно: 118...136 МГц):
Такааая бредятина началась, когда штыри из резонанса начали уходить... Обрезали штыри до 15 см (апериодика), заработало, но чувствительность... сами понимаете... Ну и КМОП-усилители ставили, упирая штырь прямо в затвор. А их там... (см фото).)) В общем, заработало хорошо, но проклял всё. |
Дата: 16 Июл 2009 23:43:48
Кузьмич
Пять штук ведь )
И 4мя можно обойтись.
То что качество работы допплер пеленгатора в большей мере зависит от качества
изготовления антенной системы это точно.А вычислить разность фаз с большой точностью, а стало быть направление не так и сложно.
