Дата: 16 Июл 2009 17:41:26
Друзья, есть антенка Kathrein K51162, хочу обрезать под речной диапазон на 300.000 Мгц.
Я правильно понимаю из приложенной таблицы, что на 300 Мгц длина антенны от основания должна составлять 22 см?
Дата: 16 Июл 2009 18:36:40
Berns
Да, 23 см. Но лучше резать по прибору, так как графики часто расходятся с реальностью.
Дата: 16 Июл 2009 20:59:46
я бы даже дополнил, т.к. графики всегда расходятся с реальностью
Дата: 17 Июл 2009 16:53:13
Спасибо, буду искать приборчик.
Дата: 02 Дек 2011 17:48:30
Интересно на какую частоту её обрезали? По графикам что то непонятно. Померить сейчас нечем (кроме как линейкой:)).
Т. к. вскрыть нет возможности, скажите,что находиться в основании?
Увеличить |
Дата: 02 Дек 2011 17:57:03
Zlodey
Так вы ничего не поймете. Внутри Катрейнов то, что нужно для данной модели. Может и просто провод, а может и катушка. Нужно смотреть на номер, а потом уже по каталогу прикидывать эл. схему антенны.
Дата: 02 Дек 2011 18:15:48
Судя по приведенным здесь графикам, для модели К51 162 (на фото она же) катушки быть не должно, если считать, что это просто 1/4.
Просто может кто вскрывал именно такую, тот и подсказал бы. Так она сейчас на 250 с хвостиком получается? Или я ошибаюсь?
Дата: 02 Дек 2011 18:32:02
Zlodey
Вскрыть такую антенну можно только один раз. И моделей с таким основанием дофига. От мидбенда до 500 МГц по-моему. Так что вряд ли кто скажет, что именно внутри этой модели. Но если она 1/4, то там внутри ничего нет.
Дата: 02 Дек 2011 18:48:13 · Поправил: Zlodey (02 Дек 2011 18:49:46)
А где прячется "один раз"? У меня затык выкрутить стопорный винт, он под шлиц (могли бы шестигранник сделать) , который удерживает от отворачивания основание шарнира штыря, которое на резьбе, как я полагаю. Сам кожух на двух винтах. Где засада поджидает?
Дата: 02 Дек 2011 22:01:40
Zlodey
Честно говоря, мы такую вообще разобрать не смогли. Я ломать не хотел, а другой человек ну почти готов был сломать, все равно не смог разобрать. Но вы попробуйте.
Внутри K 51 16 2 ничего быть не должно, только прямой провод.
Дата: 02 Дек 2011 23:37:58
Вот и я решил не трогать. А вот штырь хочу поменять. В связи с этим следующий вопрос: какой механизм крепления штырька в шарнире, сварка,пайка или просто тугая посадка? Штырь на замену имеется.
Дата: 11 Июл 2018 13:44:54
Подразделение мобильных антенн Кетрейн закрыто немцами, антенн больше не будет.
Дата: 11 Июл 2018 15:09:32
Хорошо что я запасся, цена будет расти :)
Дата: 11 Июл 2018 16:06:14
haba
И что магнитки даже есть на верх 400?
Дата: 11 Июл 2018 17:11:32
Упс... Откуда информация?
Дата: 12 Июл 2018 10:17:22
Одну магнитку оставил исключительно как музейный экспонат.
Дата: 12 Июл 2018 12:24:50
haba
Понял. У меня тоже была, но зачем-то продал.
Дата: 12 Июл 2018 19:01:49
9CXX
Причём уже давно ! Продано направление толи финской, толи шведской компании . Года 2 или 3 уже не принимали заказы.
Дата: 12 Июл 2018 19:10:03 · Поправил: 9CXX (12 Июл 2018 20:15:43)
motor
Автомобильные антенны плавно отдали в шведскую компанию SMARTEQ - сначала продажи, а потом все с концами. То есть, для захоронения по сути. Каталог (весьма куцый и в основном под ШПД). С 2015 года Катрейн фокусируется на ключевых компетенциях (5G & LTE), куда ПМР направление по понятным причинам не входит. В связи с этим Катрейн уже как 3 года избавляется от непрофильных активов. |
