Дата: 16 Июл 2009 22:50:40 · Поправил: dezigner (16 Июл 2009 23:21:08)
Есть вопрос по этому телескопу. Состоит он из семи колен и проушины для оттяжек есть только на предпоследней. Нужно ли ставить дополнительные проушины, что бы сделать оттяжки в два или три яруса? Высота телескопа 10 метров. |
Дата: 16 Июл 2009 22:59:35
Эти телескопы для быстрого развертывания и не предназначены для установки на длительное время, поэтому и проушина одна, и та для капронового шнура.
Через год такой телескоп превращается в синусоиду или лук.
Так что оттяжек не жалейте.
Дата: 16 Июл 2009 23:24:08
vertex
Спасибо. Так может вообще не заморачиваться и не ставить его? Уж больно хлипковато он сделан.
Дата: 16 Июл 2009 23:45:54
Собственно говоря, это и не мачта вовсе... Но для временной и быстрой установки вполне годится для "спайдера" из пластиковых удилищ, например. К тому-же достаточно легок и относительно негабаритен в сложенном состоянии - для экспедиций неплохой вариант.
Дата: 16 Июл 2009 23:51:09
dezigner
Когда служил в Армии, в станции (на базе ЗИЛ-130) была именно такая мачта. Использовалась для антенны GP. За 2 года не сломалась и не погнулась. Если не жалеть оттяжек, как советует vertex и не ставить "Волновой канал" на 28 МГц, то мачта прослужит долго.
Дата: 17 Июл 2009 00:18:13
vertex
Андрей RA0CS
Ребята, не пугайте зря человека. Он на него хочет ставить пластиковый УКВ-коллинеар.
Дата: 17 Июл 2009 00:20:36 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2009 00:31:12)
dezigner
Это так называемый полутелескоп. У них по-моему бывают вариации (от 10 до почти 12 метров), но суть одна.
Дополнительные хомуты ("треуголки") ставить нужно - оптимально 3 яруса (то есть, 2 дополнительно к имеющемуся хомуту) если не уменьшать кол-во колен. Меньше он пойдет зигзагом и почти не будет защиты от варваров и форс-мажора.
Дата: 17 Июл 2009 00:40:25 · Поправил: dezigner (17 Июл 2009 00:40:42)
Спасибо, успокоил. А реально его одному поставить?
Уж очень привлекательна конструкция — выдвигай себе по-маленьку, он ведь не тяжелый.
Дата: 17 Июл 2009 01:03:30
dezigner
Дык я один его и ставил в Армии... По нормативу, с АКМ за спиной, противогазом и т.д. и т.п. А водитель вкручивал в Земной шар колы заземления. Справедливости ради надо сказать, что мачта была закреплена на кунге автомобиля.
Дата: 17 Июл 2009 01:08:40
Понял. Надо будет прикрутить его к бетону или основание какое сделать, что бы намертво нижнюю часть держал.
Дата: 17 Июл 2009 01:25:05
dezigner
Да. На автомобиле были хомуты (2-3, не помню). При желании мачту можно было легко снять и установить "в чистом поле" .
Дата: 17 Июл 2009 01:27:54 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2009 01:34:00)
dezigner
Если закрепить нижнее колено намертво, встать сверху на коробку подъезда, и начинать вытягивать, то без проблем. А если выталкивать с земли или шаткой стремянки, то может быть весьма проблематично или не получится вовсе. В любом случае лучше чтобы были помощники и погода была не ветренной. Иначе может случиться всякое.
Дата: 17 Июл 2009 01:33:40
На мачте устанавливали такую антенну GP. как на фото.
Увеличить |
Дата: 17 Июл 2009 08:10:19 · Поправил: vertex (17 Июл 2009 08:15:24)
Запаситесь тросиком и крепежом, в этом магазине тросик 3мм от 5руб http://www.tanico.ru , так же много всякого такелажа и болтов.
Вашу мачту можно установить, если у вас на крыше осталось, на штатное место для телемачты, растянув нижнее колено пожоще тросом 5мм. |
Дата: 17 Июл 2009 10:30:42
Подскажите правильное название такого телескопа (с лебёдкой). Или принадлежность. Не знаю что искать. А конструкция нравиться. Как раз для экспериментов с разными антеннами идеальный вариант ИМХО.
Дата: 17 Июл 2009 11:36:52 · Поправил: vertex (17 Июл 2009 11:40:29)
У меня один раз заклинило трос в лебедке, мачта была разложена. Очень долго мучались чтобы завалить ее с минимальным ущербом для антенн. Тут в объявлениях продавал такую, вроде kvarc1.
Дата: 17 Июл 2009 15:40:31 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2009 15:42:05)
Dart
Какого такого? Этот без лебедки.
Телескопов с лебедками полно продают на cqham. Цены от 10 до 30 тыс в зависимости от длины (10-20 метров), диаметров колен, состояния и амбиций продавца. Запрос по слову "телескоп" дает кучу предложений.
Дата: 17 Июл 2009 15:49:08 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Июл 2009 16:36:42)
dezigner
Вот что еще вспомнил. Если наглухо крепить нижнее колено, то хватит и 2 ярусов. То есть, добавить одну "треуголку" в район 60-67% высоты.
Только вот как бы надежно закрепить нижнее колено на бетонной коробке? Пока приходит только идея сварить из 2,5-3 мм стали хомуты, а их уже анкеровать. 4 анкера с болтом на М8 должно хватить.
Засада только в хомутах. Кто и где будет их делать. Ну чтобы они не развалились пока телескоп стоит не растянутый.
Дата: 17 Июл 2009 15:49:31
Дата: 19 Май 2010 00:39:22 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Май 2010 00:46:35)
