На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ Power 1978, Simon, 73иап_S, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Стандарт DRM+
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Авг 2020 18:55:37 · Поправил: sergsib (03 Авг 2020 19:23:56) #
KarapuZ
Кстати, нигде не в ПТЭ, ни в гостах, созвездие во внимание не берут, даже если его нарисует наш крутой анализатор. Смотрят MER, BER, SNR ,импульсную характеристику и доплеровский сдвиг, для передатчика ещё добавляется АЧХ , ФЧХ , критическая маска, ну и мощность с КСВ. Считается, что этих характеристик вполне достаточно, для оценки качественных показателей. А созвездие в основном смотрится, для оценки его поворота.
Скачал, посмотрел запись, приёмник явно на 100% перегружен, вон как плечи дёргаются, а они с двух сторон, мысленно их дорисовать и они благополучно в спектре цифры оказываются
.И не забываем, что тот, вроде-бы невысокий "квадратик" от цифры, на самом деле мощнее на 10дб(по мощности) это "цифра" и от ПИК фактора никуда не уйдёшь. И она , эта "цифра", перегружает любой усилитель, только в путь.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Авг 2020 19:56:56 · Поправил: DVE (03 Авг 2020 20:15:51) #
Я думаю, что -67 это не доплер, а сдвиг от реальной частоты настройки в 67Гц, но я не автор декодера, так что лишь предположение. Вряд ли john_qkk летел мимо передатчика со скоростью 300км/ч :)
По возможности, подождем еще записей, можно будет сравнить параметры. Я спросил еще на cqham, будет интересно сравнить записи с нескольких точек, если кто выложит. Уж "свисток"-то у многих наверно есть.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Авг 2020 20:03:32 #
Скорее всего. Надо, всё-таки, поиграться с усилением приёмника или внешним АТТ загасить и глянуть, как MER изменяется.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Авг 2020 12:01:35 #
Кстати, на что записываете, пропуски кадров исключены?
Шарпом со свистка. Компьютер нормальный, не тормозит. Пропусков не должно быть.
"-67 Frequency error" . - Это что такое? Если доплеровский сдвиг, то "сливай воду"
да антенна на месте стоит. Никуда не едет. Свисток точный, с нормальным TCXO. Расстояние от вышки километров 20.
Соседние две FM станции же видно на записи. Их качество то не вызывает нареканий, надеюсь?
программе требуется 192К битрейт
Это я не знаю как в Шарпе сделать.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Авг 2020 12:05:06 #
Вот это может быть, при случае сделаю ещё записей и поближе к передатчику и с разным уровнем.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Авг 2020 12:50:57 #
С битрейтом не парьтесь, можно перекодировать и потом. А вот записи с разным SNR сравнить было бы интересно.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Авг 2020 12:56:17 #
Антенне ехать не обязательно. Отражённый сигнал от любого живого, неживого движущегося обьекта вызовет сдвиг и звука не будет. Наиболее незащищённая от этого цифра в ТВ.
Сомнения вызывают не соседние станции, а то что рядом с ними дёргается спектр, а так-же проскакивает интермод, на частоте не равной сетке. В идеале должны быть станции, цифра, а рядом просто шум, это значит что всё нормально. У вас очень большие цифры, на спектре там до -20дб доходит.
Вы загасите совсем сигнал усилением, а потом поднимите ,так что-бы квадратик от цифры поднимался на 20дб выше шума и хватит. И шум сделайте -(60 -70) дб.
Всякое автоматическое усиление выключить любое шумопонижение, то-же отключить.
Вот первое фото приёмник без перегрузок.
А вот уже перегрузки.
То-есть, если рядом нет станций, шумы должны ровненько идти, без всяких подергушек.
Посмотрите на мой регуляторы усиления, те что совсем закручены, они первыми вызывают перегрузку, значит крутите их в последнюю очередь.
Но имейте в виду, у вас приёмник другой и поэтому, находите сами выгодное положение регуляторов.
Самое удобное делать очень просто, подключать DRM программу, крутить усиление и в реальном времени смотреть на MER ,это делается первым делом при приёме любого DRM, хоть на КВ хоть на УКВ.
 Страница:  ««  1  2
