На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Включаем помеху! Сделано в Донецке.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Июл 2009 02:29:02 · Поправил: AndyRadist (20 Июл 2009 09:25:58) #
Включаем помеху оригинал ЗДЕСЬ
«Включаем помеху!»
Танк, оборудованный системой «Гарант»
Война. По дороге движется колонна БТР. Впереди в засаде — диверсант с брелоком от автосигнализации. Ждет, когда военная техника пройдет над зарытым им фугасом, куда вмонтирован приемник с антенной. Он нажимает кнопку передатчика — осечка.
Радиосигнал подавлен установленными на борту головного бронетранспортера передатчиками помех «Гарант», разработанными учеными Госпредприятия «Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации» (НИИКА, Донецк). Эту защиту от радиоуправляемых подрывов Украина повезет на Всемирную выставку вооружения IDEX-2009, которая состоится 22—26 февраля в Абу-Даби (Арабские Эмираты). Об этом и не только корреспонденту «2000» в эксклюзивном интервью сообщил и. о. директора этого института Сергей Лигинов.
Борьба с терроризмом
— Сергей Михайлович, как работает «Гарант»?
— Эту систему, состоящую из 13 передатчиков и 4 штыревых антенн (широкополосные антенны по своим техническим характеристикам не имеют аналогов), можно установить не только на бронетранспортер, но и на танк и крышу автомобильного кузова-фургона.
Террористические устройства — радиоуправляемые мины и фугасы — самодельные. Заранее не знаешь, в каком диапазоне на них пойдет радиосигнал. Поэтому солдаты управления радиоэлектронной борьбы с помощью передатчиков излучения помехового сигнала глушат радиочастоты во всем диапазоне. И если нужно при этом связаться со своими, тумблером выключают какой-то кусочек диапазона, происходит сеанс связи, потом снова включают помеху.
Эта система позволяет избежать радиоуправляемого подрыва, например движущейся автоколонны: взрывы происходят после прохождения ею места закладки фугаса за пределами зоны подавления вражеского сигнала. «Гарант» разработан на основе и с учетом опыта эксплуатации аналогичного по назначению изделия, которое использовал украинский миротворческий контингент на Ближнем Востоке.
Также «Гарант» предназначен для подавления каналов радиосвязи стационарных и мобильных радиостанций, приемных трактов радиотелефонов сотовых систем связи.
Подобные передатчики излучения помеховых сигналов есть в армиях разных стран. Уникальность же поставленного на вооружение Украины «Гаранта» (экспортное название) — в минимизации количества антенн при сохранении эффективности этой системы.
Радиоэлектронные войны
— Высокоточное оружие в первой же воздушной операции поражает большинство целей. В современной концепции ведения боевых действий внимание акцентируют на системах блокирования информканалов управления авиацией противника.
— Действительно, вражеский самолет-разведчик с помощью локаторов контролирует воздушное пространство. Он «видит»: взлетели чужие бомбардировщики. И посылает команду своим. Они разворачиваются и идут на перехват. Цель истребителей противника — выпустить ракеты по нашим бомбардировщикам.
Передачу данных разведки истребителям-перехватчикам предотвращает разработанный нашими специалистами мобильный наземный комплекс радиоподавления линий радиосвязи и управления авиацией противника «Лиман». В итоге истребители остаются в дежурной зоне, а наши бомбардировщики достигают цели.
Еще пример. Наши танки готовы к атаке. Но авиация противника от авианаводчика по радиоканалу получила заявку-приказ атаковать их. В данной ситуации «Лиман» способен обнаружить, классифицировать и подавить канал наводчика, в результате чего его радиосвязь с ударным самолетом не состоится. В итоге самолет противника возвращается на базу, а танки выполняют боевую задачу.
Означенный комплекс предназначен и для блокирования радиоканалов системы госопознавания вражеской авиации. Энергопотенциал его станций помех, а он в десятки раз выше, чем у станций-аналогов, позволяет подавить каналы наведения на расстояниях, когда ударный самолет авиации противника не может самостоятельно определить и поразить цель. В частности, он надежно глушит бортовые приемники информации и команд на дистанциях до 200 км и достоверно обнаруживает сигналы радиоканалов на расстояниях до 450 км.
Комплекс «Лиман», который собирают, например на борту грузового авто, состоит из четырех основных элементов: 1) принимающего радиосигнал приемника; 2) приемной и передающей сигналы антенны; 3) оцифровывающих радиосигнал преобразователей; 4) усилителей.
Сегодня передача ценной информации — это не речевая связь (настроились и слушаем, как радио), а цифровые сигналы.
С развитием радиосвязи развиваются и средства излучения помех. Задача радиоразведки — выявить закон волнообразно меняющейся частоты сигнала и подстроить под нее свою помеху так, чтобы она в соответствующей амплитуде прыгала (это называется методом погони).
Чтобы задавить радиосигнал этим методом, нужно включить помеху — выключить. Поймать новую разведочную частоту — снова включить помеху, выключить и т. д. Время излучения комплекса определяется длительностью стояния на частоте и временем реакции с момента передачи сигнала до запуска помехи.
На усилители программное обеспечение компьютера передает команду настроиться на такую-то частоту в эфире и включить сигнал-помеху. Чтобы радиосвязь между вражеской техникой не состоялась и информация не прошла, важна скорость реакции. У «Лимана» она составляет одну тысячную секунды.
Спутниковая разведка
— Какие результаты исследований в области спутниковой разведки?
— В океане между группой авианосцев огромное расстояние. Как они выходят на связь? Через спутник-ретранслятор, который висит на геостационарной орбите. В одной точке, как телевизионный спутник.
Земная станция радиоконтроля спутниковых систем связи «Лотос» принимает эти сигналы, сверхточно измеряет их параметры и создает соответствующую помеху с целью подавления этих сигналов. Так военные корабли не получают тактических команд. На разрушение спутниковых радиолиний связи уходят миллисекунды!
При этом «Лотос» вполне способен принимать сигналы спутника, ориентир передающих антенн которого — другой район Земли.
«Покажи левый поворот и поверни направо»
— Давно сотрудничаете с китайцами?
— Больше 15 лет. После развала СССР наш институт выжил благодаря заказам Цзяннаньского электронного института связи. Китайское правительство целенаправленно выделяло деньги на покупку украинских научно-исследовательских конструкторских работ. Выполнялись и совместные работы.
Когда мы впервые приехали в этот институт, там висели лампочки в полнакала, стояло старое оборудование. Нынче китайская наука ушла далеко вперед. В новом 13-этажном здании института связи — швейцарское оборудование. Есть безэховые камеры (снаружи помещения обшиты металлом, а изнутри — поглощающим материалом), где параметры сигналов антенн не искажают посторонние радиопомехи.
Как китайцы выбрались из нищеты? Думающие о своем государстве политики провели экономическую реформу. Приняли такую систему налогообложения, которая создала условия для развития предприятий. В коммунистической стране — капитализм в отношениях. Объяснение этому парадоксу — в рассказанном китайцами анекдоте: «Едут в авто три президента. Китайский лидер говорит: покажи левый поворот и поверни направо!» Так вот китайцы идут по четкому плану и под жестким руководством централизованной власти.
— Директор завода — изготовителя «Кольчуги» (комплекса дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем противовоздушной обороны, позволяющего обнаружить и уничтожить воздушную, наземную и надводную военную технику по излучению их собственных радаров) Юрий Рябкин в интервью «2000» говорил: «Если вступим в НАТО, донецкий завод «Топаз» закроют»...
— Если будем в НАТО, вряд ли понадобится отечественная военная техника. Здесь сугубо коммерческий интерес. Страны — члены Североатлантического союза, выделяя Украине деньги, очевидно, будут решать вопрос таким образом, чтобы эти средства направлялись на их же предприятия для поставок своего вооружения. Так что НАТО для украинского ВПК — это катастрофа.
— Какова стратегия развития института комплексной автоматизации?
— Несмотря на то что у нас численность научных кадров превышает количество рабочих рук, всю разработанную нами технику сами и собираем. Институт располагает производственными зданиями и опытным производством, оснащенным современным оборудованием. У нас есть испытательный полигон и безэховая камера для испытания передающей радиоэлектронной аппаратуры, а также арсенал стандартных метрологических приборов.
Сейчас у института только военные заказы. В планах выпуск продукции энергосбережения для тепловых электростанций и котельных, оборудования технической защиты информации, медицинской аппаратуры. Последняя пригодна для использования не только в лечебно-профилактических учреждениях, но и оказания быстрой медпомощи в полевых условиях при отсутствии электроэнергии.
Что до решения проблем металлургии, то нужен контакт с опытным специалистом, который поставит задачу. Ведь правильно поставленная задача — это половина ее решения. Нынче коллектив института разрабатывает корабельную систему автоматического пожаротушения.
Справка «2000»
Госпредприятие «Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации» (НИИКА) создано 30 октября 1972 г. на базе Особого конструкторского бюро Донецкого физико-технического института АН УССР.
Первым директором НИИКА был кандидат физико-математических наук Геннадий Григорьевич Гринев. В 1974-м институту передали площадку одной из закрытых шахт в Киевском районе Донецка, где были построены лабораторные и административные здания, корпуса опытного производства. Одновременно создавалась кооперация предприятий по всему СССР — в Москве, Ленинграде, Алма-Ате, Воронеже, Владимире, Иркутске, Тамбове.
На базе НИИКА были основаны, например, такие заводы для выпуска разрабатываемой продукции, как донецкий «Топаз» и макеевский «Гранит».
В бывшем СССР НИИКА являлся головным институтом по созданию средств и комплексов радиоэлектронного подавления. Его специалисты создали системы военной техники, многие из которых до сих пор находятся на вооружении армии Украины, а также армий других стран СНГ. В частности, комплексы и станции радиоэлектронного подавления «Мандат-Б» (наземный), «Шахта-1» (вертолетный), «Копье-1» (морского базирования, для авианосца «Адмирал Кузнецов»), «Тирада-1Д» (спутниковый).
Начиная с 1993 г. в связи с недостатком средств у генерального заказчика (Минобороны) на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ основной тематики институт оказался в сложном положении. Как следствие — были прекращены работы по созданию новых систем радиоэлектронного подавления, таких как «Алтаец», «Реактор-1», «Шахта-1М», «Тирада-1-СМ», «Завада».
С целью сохранения института как такового и его научно-технического достояния разработали новые изделия со значительным экспортным потенциалом (комплекс радиоконтроля «Кит», комплексы радиоподавления «Веер», «Лиман», система местоопределения «Пеленг»). За счет этого был осуществлен выход на мировой рынок, заключены и выполнены обоюдовыгодные контракты с предприятиями ряда зарубежных стран.
Это позволило стабилизировать финансовое состояние института и создать научно-технический задел для разработки новых образцов военной техники. За последние годы коллектив НИИКА, укрепляя оборонную мощь Украины, разработал ряд образцов техники, принятой на вооружение. Среди них — станция помех СПС-1, комплект передатчиков помех радиоуправляемым минам РП-377 АМ, который успешно применялся украинским контингентом в Ираке.
В настоящее время в институте завершают выполнение опытно-конструкторской работы «Сокол». По контрактам с иностранными заказчиками специалисты разработали и изготовили станцию помех «Кобра» на двух автомобилях-носителях и состоящий из десяти станций помех комплекс «Бамбук», размещенный на 20 авто.
А недавно в НИИКА разработали и внедрили в производство устройство для блокирования мобильных телефонов «Вояж 0918», а также приборы для противодействия снятию информации по сети электропитания 220 В/50 Гц и для защиты переговоров и совещаний, проводимых в замкнутых помещениях, от прослушивающих приборов (генераторы шума серии «Ливень»).
«Золотой фонд» института — высококвалифицированные специалисты в области разработки системных решений, приемной и передающей радиоэлектронной аппаратуры. Научно-интеллектуальный потенциал НИИКА представляет коллектив научных, инженерно-технических и производственных работников численностью около 300 человек.
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
статья взята с сайта http://www.2000.net.ua/b/61642 на что дана ссылка для соответствия требованиям: При перепечатке материалов и использовании их в любой форме гиперссылка (hyperlink) на http://www.2000.net.ua обязательна
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Июл 2009 09:58:53 #
Любопытная штука ЛОТОС
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Июл 2009 10:45:15 #
Теперь ТОПАЗ точно закроют
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 20 Июл 2009 12:19:36 #
Так а че...)))
НИИКА с ТОПАЗОМ не конкуренты...)))
Хотя закрыть могут и то и другое...))))
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Июл 2009 12:42:16 #
nomade
Такие конкуренты НАТОвской технике._А не дай Бог в Иран продадут?!
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Июл 2009 12:49:16 #
хм..так ЛОТОСом получается помеху можно ставить на любую спут связь?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 20 Июл 2009 12:51:38 #
Это как это? Если "пятно" спутника очень далеко , как он примет сигнал?
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Июл 2009 12:57:17 #
SashaShmel
Может отраженка?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 20 Июл 2009 13:11:23 · Поправил: SashaShmel (20 Июл 2009 13:11:55) #
Кратер
По-моему , что-то они с этим Лотосом не договаривают. Может там конечно , у военных какое-то особое излучение. Но из теории спутниковых тарелок , хрен они сигнал примут , если приёмная антенна вне зоны покрытия спутника. Задавить то могут, наверное , если помеху на спутник включат узким и мощным лучом.( По типу глушения противоугонных брелков портативкой )
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Июл 2009 13:16:16 #
SashaShmel
Да..меня тоже сие изделие заинтересовало.Можно слушать и давить спут телефоны.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Июл 2009 14:49:23 #
Интересно, а как связь себя чувствует рядом с этими чудесами?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Июл 2009 19:33:38 #
AndyRadist
Аллигатор биларм? Может диверсант хочет оставить свою диверсантскую машину на диверсантской стоянке. Не хорошо. однако.
И этот гарный комплекс 16 антенн и 4 передатчика изобрели на замену ЛПД-шке Мидланд включённой на 433.920?
Очередной шедевр. Так художественно описать вместо примерных ТТХ изделий талант нужен.
зы а зачем копипастить надо было если ссылку дали?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Июл 2009 19:35:06 #
Недалеко от института радиорынок МАЯК, там очень-очень редко, но бывало пропадание всех видов связи, в том числе резкое уменьшение дальности УКВ радиостанций (буквально до 100м).
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 20 Июл 2009 20:58:04 #
Мина с 10 секундной задержкой, таймер старт по пропадании сигнала (любой тон)...И 16 антенн летят в разные стороны... Пелена не спасла напарника, и эта хрень такая же бестолковая. А КВ, не глушит никто...
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 20 Июл 2009 21:08:17 #
Хм... странно.
Все испытания там проводят за толстенными металлическими стенами.
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Июл 2009 00:59:00 · Поправил: Iris (21 Июл 2009 01:00:06) #
____________________________________________________________________________________
Хм... странно.
Тогда можно только представить, что будет при использовании этих игрушек вне толстенных металлических стен :)
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 24 Июл 2009 16:23:52 #
На мой взгляд много неясностей. Например, каким образом осуществляется противодействие системам наведения высокоточного оружия и т.п.
Поэтому солдаты управления радиоэлектронной борьбы с помощью передатчиков излучения помехового сигнала глушат радиочастоты во всем диапазоне в каком именно диапазоне, от? до?
Также «Гарант» предназначен для подавления каналов радиосвязи стационарных и мобильных радиостанций, приемных трактов радиотелефонов сотовых систем связи. Какой все таки диапазон работы этого "Гаранта"
Передачу данных разведки истребителям-перехватчикам предотвращает разработанный нашими специалистами мобильный наземный комплекс радиоподавления линий радиосвязи и управления авиацией противника «Лиман». В итоге истребители остаются в дежурной зоне, а наши бомбардировщики достигают цели. опять без частот. Накие системы управления ВТО это расчитано?
Может кто-нибудь просвятить?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 24 Июл 2009 16:39:11 #
В общем "шайтан глушак" глушит все, а как - секрет...
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 30 Июл 2009 13:31:20 #
Насчет глушения всех телефонов в окрестности оказалось правдой.
Спросил у работающего там человека.
Да... говорит... было дело.
На испытаниях в окрестностях пропадали все виды связи.
iopta
с мар 2008
Дата: 30 Июл 2009 18:12:32 #
в том числе и у По дороге движется колонна БТР.
Дата: 31 Июл 2009 12:30:16 · Поправил: БЕГЕМОТ (31 Июл 2009 12:32:57) #
Ккакие красивые сказки... :-)
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 31 Июл 2009 13:48:11 · Поправил: serk (31 Июл 2009 13:53:44) #
Когда-то нам в институте говорили, что поставить белый шум от и до невозможно, ибо никакой мощи никогда и ни у кого не хватит, наверное это правда.
А из описания следует, что частоты просто выискиваются, и глушатся, и делается это очень быстро - аж 1000 раз в секунду. Сомнение у меня только в том, что все частоты так можно найти и заглушить, ну может какие-то точно можно, но что все актуальные в данный момент - это под вопросом.
Война впрочем, это большая и грязная игра, там всё под вопросом, так что для военных такое положение дел нормально, там всегда "кто-кого?"
Для ШПС это тоже актуально, может комплекс находит подозрительные участки, и давай их поливать белым шумом, хотя энергетически - очень сомневаюсь, не зная формы сигнала его ещё найти надо :) не то чтобы заглушить.
А военные для спутниковой связи только ШПС и используют, и уже очень и очень давно.
Так что всё можно, вот только проблематично, скорей всего комплекс обычные каналы давить может, не ШПС.
Дата: 31 Июл 2009 13:55:39 #
И как эта глушилка будет обнаруживать сигнал систем, работающих с прыжками частоты, например в диапазоне 50-500МГц? :) Их частотомером засечь проблемно. У вояк такого железа хватает, да и с более широкими полосами тоже. Вот и получается: очередной ящик - портативки глушить.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 31 Июл 2009 14:01:10 · Поправил: serk (31 Июл 2009 14:06:29) #
Ну допустим, обычные узкополосные каналы со скачками не очень быстрыми (не 1000 раз в сек) если на спектре после БПФ-а выделяются, так ещё можно догонять, это по описанию где сказано про догонялки, а вот как с ШПС-ами быть? Думаю, что никак.
Так что прямой путь производителям мин делать не простые брелки, а с ШПС, дороже чем сидиэмэй телефон не будет :) самому не смешно...
Всё банально, средства борьбы догоняют средства нападения и так по кругу, так было, так будет.
Дата: 31 Июл 2009 14:20:38 #
CDMA не такой-уж широкополосный, перекрыть несложно, тем более упоминалось на форуме, как его "положила" маршрутка со сгенерившим фм-усилителем в антенне... Вот у военных сверхширокополосные системы есть, которые полосу несколько гигагерц излучают, причём вероятно чтоб принять информацию, ненадо принять всю полосу, а лишь небольшой кусочек, т.к. инфа тысячекратно дублируется в этой полосе.
А про "Б." уже писали - проще на пропадание сигнала сделать - глушилка и попадётся.
olegmi
с мар 2009
Дата: 14 Сен 2009 03:29:59 #
Это прекрасно! Если раньше нужно было ставить приемник на мину и ждать, то теперь небольшая катушка, выпрямитель, и с него сигнал на ключевой элемент. Теперь танки сами говоря, когда нужно взрывать. За одно и в засаде не сидеть, и легковушки проедут спокойно... Гениально!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 14 Сен 2009 08:32:10 #
А диверсант будет сидеть с брелком и 15ти элементной антенной... :)
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 14 Сен 2009 11:34:49 #
olegmi
Не надо быть гением, что бы понять - при воздействии излучения блокиратора не закрытый на код или тон приёмник типа вашей катушки подорвёт фугас на безопасном для машины расстоянии в 30-50м.
Если пытаться сделать порог по уровню, то выйдет очень ненадёжно.
Закрытые на код приёмники же просто не сработают.
Больше толку было бы от грамотно настроеного магнитного взрывателя.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 14 Сен 2009 12:41:34 · Поправил: rn9aaa (14 Сен 2009 12:43:21) #
А если десант не из пьяных дебилов, и поставит например TM-83 + пару тройку MOH-90 с замедлителем.
olegmi
с мар 2009
Дата: 14 Сен 2009 13:11:03 #
Точный момент взрыва определяется вашим любимым магнитным взрывателем. А уровень помех просто активирует устройство. Чтоб любой жигуль не подрывать. Таким образом и сидеть в засаде не нужно!
 Страница:  1  2  »»
