Дата: 21 Июл 2009 10:40:41
Станция без индекса "G".
Случайно попала в руки, решил поиграть с софтом и настройками. Поиграл...:-)
В результате работы с "керосиновским" софтом (выход в DOS на компе отсутствует, пришлось работать вышеупомянутым из-под виндов) станция зависла намертво, на дисплее Error.
В общем, нид хелп.
Дата: 21 Июл 2009 11:02:48 · Поправил: radiooo (21 Июл 2009 11:04:47)
Error горит, когда в памяти нет ни одного канала, попробуйте или с клавиатуры или с компа прописать
Дата: 21 Июл 2009 12:17:14 · Поправил: AFM (21 Июл 2009 12:30:07)
radiooo, спасибо..
Вручную каналы зашиваются, с компа-нет (видимо, нужен честный DOS). Почему-то работает бипер, частота примерно 2р/сек. Видимо, сигнализация о какой-то неисправности.
Дата: 21 Июл 2009 12:23:29 · Поправил: radiooo (21 Июл 2009 12:25:53)
Если пищит, то возможно вы прошили станцию на частоту, на которой она не работает
У меня 278-ой Кенвуд так себя ведет, а он же близнец 378-ого. Проверьте рабочий частотный диапазон станции.
Дата: 21 Июл 2009 12:33:11
Примерно понятно о какой- нет приема. На передачу работает нормально.
Диапазон сейчас проверю, забью частоты от 430 до 470 Мгц. Но мне кажется не в этом дело, надо лезть внутрь.
Дата: 21 Июл 2009 12:41:35
может просто прописали только частоту передачи, на прием ячейка памяти пуста
Дата: 21 Июл 2009 12:41:44 · Поправил: AFM (21 Июл 2009 12:44:05)
Уважаемый radiooo, Вы оказались правы- станция работает в участке примерно от 400 до 430 МГц, спасибо за помощь.
Дата: 21 Июл 2009 13:33:04
AFM
забью частоты от 430 до 470 Мгц А какая у Вас версия?
Если версия станции 450-470 То на 430 получите полное дерьмо с низким чутьём и потерей мощности. Нормально ( без потерь) работает до 446Мгц. Или же сдвигайте диапазон настройки ГУна и контуров.
Дата: 22 Июл 2009 14:23:31 · Поправил: AFM (22 Июл 2009 14:25:18)
Версия 400-420 Мгц. По кр. мере при выборе этого поддиапазона в софте станция читается и программируется. Не подскажете, какие значения в Test Mode имеют параметры SQL Level (Tight) и SQL Level (Open)? Понимаю, что у каждого экземпляра они свои, но хотелось бы знать хотя бы примерно. Интересно, почему в этой модели не регулируется чувствительность.....
Дата: 22 Июл 2009 15:53:03 · Поправил: haba (22 Июл 2009 15:54:38)
чувствительность регулируется. точнее перестраивается front end фильтр.
карамическая отвертка, вч генератор, открываете станцию и вперед аккуратно крутите контура.
в реале не видел ни одной станции у которой "регулируется чувствительность" :)
только встроенные аттенюаторы видел в некторых моделях.
Дата: 22 Июл 2009 16:10:34
AFM
а зачем чутьё регулировать? Параноидальное стремление от штатных 0.26мкВ к магическим 0.16мкВ? А соотношение сигнал шум Вы чем будете улучшать? В противном случаи увеличение чутья мало что даст.
Дата: 23 Июл 2009 15:52:19 · Поправил: AFM (23 Июл 2009 16:59:34)
В реале можете посмотреть тот же Kewood TK-378, только с индексом "G". В "Test Mode" есть опция "sensitivity". Ну, в общем, ситуация оказалась такова, что ни одним из трех видов имеющего у меня софта станция на прием корректно не шилась. На передачу- без проблем. И чувствительность, действительно, оказалась ни при чем. Несмотря на "правильные" цифры в таблице, на прием радиостанция программировалась только в ей, да наверное Аллаху, известном участке. :-) Пришлось ее резетить, и переделывать все вручную. Тему, наверное можно прикрывать.
