Дата: 23 Июл 2009 18:23:12
ajvкакой ток потребляет ваш УНЧ?
Дата: 23 Июл 2009 19:07:35
От небольшого потребления в режиме покоя избавиться не получится. Либо схема с "самоподхватом", как в промэлектронике (она сможет полностью отключить питание, но будет "жрать" во время работы усилителя), либо потребление в режиме покоя. Из двух зол выбирают меньшее.
Дата: 23 Июл 2009 21:36:27
На схеме К1 это реле и лучше его взять с герконом (они меньше потребляют) на напряжение 3-4V. Cопротивление R2 это обычный переменный резистор у которого по схеме крайний и средний выводы соединены вместе. Временная задержка выключения зависит от его положения. Cопротивление R4 можно уменьшить наполовину.
Дата: 23 Июл 2009 22:15:45 · Поправил: metrolog (23 Июл 2009 22:16:56)
Сергей В ну почему??? Вот в корне не согласен. Один полевик (с диодом, конденсатором и резистором) решает проблему полностью - это проверенный вариант, да и проще всего остального. Можно с имеющимся УНЧ использовать, только скорее всего громкость в плеере придется увеличить, а в самом УНЧ потише сделать :)
Дата: 23 Июл 2009 22:34:39
metrolog
В принципе и по определению Вы правы. Детектор на полевике, чтобы поменьше потреблял (после отключения питания он будет продолжать что-то потреблять), и надежное запирание БП - вот все, что нужно.
Почему "в принципе"? Это нужно реализовать так, чтобы действительно был выбор из этих самых "зол".
Дата: 24 Июл 2009 08:43:34
Сергей В закрытый полевик будет потреблять доли микроампер - это вообще ничтожно.
Во всяких плеерах и сотовых в выключенном состоянии контроллер продолжает работать, потребляя порядка одного микроампера (там специальный режим, но все равно), а тут всего один закрытый полевик!! Открыть этот ключ на несколько секунд - достаточно энергии с выхода плеера и опять же нинакого дополнительного потребления.
Дата: 24 Июл 2009 16:12:09
metrolog
Схемку дадите?закрытый полевик будет потреблять доли микроампер - это вообще ничтожно.
Во всяких плеерах и сотовых в выключенном состоянии контроллер продолжает работать, потребляя порядка одного микроампера (там специальный режим, но все равно), а тут всего один закрытый полевик!! Открыть этот ключ на несколько секунд - достаточно энергии с выхода плеера и опять же никакого дополнительного потребления.
По описанию вполне приемлемо, такое "потребление" не в счёт.
Дата: 24 Июл 2009 16:16:12 · Поправил: ajv (24 Июл 2009 16:21:44)
Выходная мощность 2W, я его ещё не препарировал. Думал собрать схемку, обкатать "навесу", а потом вживлять. У меня есть ещё один подобный вариант SVEN Boogie Ball у него вообще аккумулятор всего 300ма |
