Дата: 21 Июл 2009 20:15:27
Г-да посоветуйте чайнику простенькую схему, которая включала бы УНЧ только в момент подачи сигнала и соответственно выключала, когда он исчезал. Питание усилителя ≈4,5 V. Нужно в целях экономии питания. Умею только паять, сверлить и т.д. Работал радиомонтажником, с регулировкой не знаком. Из приборов имеется мультиметр. Спасибо всем, кто без снобизма ответит.
Дата: 21 Июл 2009 20:45:19
А сигнал от чего ? Может от туда и управление взять ?
Дата: 21 Июл 2009 20:58:47
Сигнал от мр3 плеера, подаётся через стандартный шнур.
Дата: 21 Июл 2009 21:09:00
ajv
Для музыки задача не тривиальная. При установке мин порога вполне можно попасть на уровень полезного сигнала который будет периодически дрюкать УНЧ. А по тех. исполнению любой лимитер с выводом на силовой элемент. Либо КМОП ключ либо регулятор питания.
можно извратится и сигнал на открытие взять с тактового генератора самого плеера.. хотя стоит ли того ХЗ.
Дата: 21 Июл 2009 21:19:36
А можно ли сделать, чтобы реакция была на отключение плеера?
Дата: 21 Июл 2009 21:25:16
Про то и речь.
Дата: 21 Июл 2009 21:37:18
Можно, конечно. Самое простое - ключ на КТ315. На базе диод и конденсатор (ёмкость подобрать по необходимой скорости реакции). А далее по конкретной задаче: если отключать питание - еще один каскад с реле или заткнуть БЛ, а если просто заглушить - вход УНЧ соединить с коллектором ключа.
Дата: 21 Июл 2009 21:47:23 · Поправил: ajv (21 Июл 2009 21:49:15)
Сергей В
А Вы не могли бы это нарисовать? Я предупредил, что чайник. Хотелось бы отключать питание, а не просто заглушить НЧ.
Дата: 21 Июл 2009 21:51:59
Да, тут нужен некий "таймер" на отключение.
У фм-передатчика Ритмикс фмт900 такая функция заявлена, но после пропадания сигнала на входе несущая висит сколько угодно.
Дата: 21 Июл 2009 23:56:31
Один из самых простых УНЧ - это микросхемы типа TDA7052. Как раз они для подобных применений. Ее можно попробовать запитать прямо от бортовой сети плеера (а можно ли лезть в корпус?) - питание заявлено от 3 Вольт. Наверняка есть аналоги поновее и пофункциональнее.
Если усилитель совсем внешний, то нужно либо использовать микросхему с режимом sleep, или городить внешнее управление питанием. В обоих случаях нужно делать амплитудный детектор, чтобы было аналогично функции VOX.
Дата: 21 Июл 2009 23:58:35
ajv, Овчинка выделки не стоит, т.к цепь управления будет потреблять больше, чем УНЧ в режиме молчания.
Система вообще-то такая называется VOX-ом.
Задачу надо более развернуто представить, т.к. включать УНЧ можно и раз в сутки и каждую минуту, и на доли секунд и.......
Короче для чего?
Дата: 22 Июл 2009 00:06:05
Дата: 22 Июл 2009 00:07:11
ajv
А какое оно, питание ? В смысле ток какой ? Похоже. это не выполнимое желание - все эти vox ы , реле и прочее тоже будут кушать энергию,...
Дата: 22 Июл 2009 00:08:33
ats 52 меня опередил... Присоединяюсь.
Дата: 22 Июл 2009 00:16:13
Неск. офф: когда-то делал фотореле - на свету размыкать цепь (слаботочную) обошёлся C945, 1 подстроечный резистор, 1 фотодиод от механической мышки. Никакой схемы и даже даташита на транзюк в то время у меня небыло... собрал интуитивно за 15мин. включая поиск Б.Э.К. транзистора мокрым пальцем :) Устройство само ничего не потребляло - включалось последовательно, но конечно-же имело падение напряжения и пришлось добавить ещё одну батарейку 1.5В в цепь питания.
Дата: 22 Июл 2009 00:29:18
ajv
Нарисовать могу, но выложить - никак, прошу пардону... :)
Если я правильно понял, нужно электронное управление БП, т.е., повторюсь: детектируем сигнал с плейера и разрешаем работу всех потребителей. Технически всё просто, поройтесь в схемах.
Может быть, что скорее всего, кто-нибудь из форумчан нарисует и выложит.
Дата: 23 Июл 2009 03:13:16
Дата: 23 Июл 2009 09:03:14 · Поправил: RA4FOC (23 Июл 2009 09:50:15)
LM386, в типовом включении. 8-ю ногу короти транзисторным ключом на землю, (для этих целей я использовал DTC144 и КП501 -оба работают норм) и будет тебе счастье. Вот Схема.
Дата: 23 Июл 2009 09:47:36 · Поправил: metrolog (23 Июл 2009 09:51:51)
ВО-во. Транзистор можно полевой поставить, можно с изолированным затвором.. На затвор ему диод последовательно к источнику звука и конденсатор с резистором на землю, вот и готов VOX будет.
Правда эта 386 все равно в покое потребляет...
Дата: 23 Июл 2009 10:06:45
Можно навено на мощном полевике сделать, с затвора он ток не потребляет, но надо напряжение вольта 4 для его полного открытия, в закрытом состоянии подъедать ток не должен, в открытом состоянии сопротивление доли ома.
Дата: 23 Июл 2009 10:17:01
Вы куда собрались МОЩНЫЙ полевик ставить?
Дата: 23 Июл 2009 10:19:26
RA4FOC Да хоть на управление питанием целиком. Никаких рэле не нужно, все просто и экономично. Есть конечно и минусы у такой конструкции, но поставленную задачу она решает.
Дата: 23 Июл 2009 10:22:16
metrolog
Вы чё ребят? ЗАЧЕМ? я схему вам дал - ненадо никаких мощных полевиков ё маЁ!
Дата: 23 Июл 2009 10:22:57
Мощный полевик в качестве реле, включающего/выключающего нагрузку (УНЧ) и не требующего сильного управляющего тока.
Дата: 23 Июл 2009 11:24:56
RA4FOC - есть маленькая проблемка... Несколько мА потребляемого тока в покое и входной ток биполярного транзистора, который затрудняет создание нормального VOX.. А так идея правильная)
Я же не советую реле и кучу кт315 :)))
Дата: 23 Июл 2009 11:51:48
metrologтак пусть человек и опишет какой ток нельзя привышать, 4-8мА может многовато , а может и нет.
Дата: 23 Июл 2009 18:03:31
Ситуация такая: имеется МЗ плеер, включаю его в УНЧ, который работает на 3-х АА батарейках.
Слушаю перед сном радиоспектакль, засыпаю, плеер выключается по таймеру, а УНЧ - нет, продолжает жрать питание. Вот и подумал, а нельзя ли сделать, чтобы он выключался после отключения плеера? Еще раз напоминаю: Я - ЧАЙНИК. Умею только паять, сверлить и т.д. Работал радиомонтажником, с регулировкой не знаком. Из приборов имеется мультиметр. За советы и схему спасибо. Какой всё же транзистор ставить? Мне в силу вышеназванных причин необходима конкретика.
Дата: 23 Июл 2009 18:13:07
Tom Motorola
Схема для меня понятная, смущает напряжение питания 12v, а у меня питание УНЧ 4,5v. Что такое на схеме К1 и не понял как включено сопротивление R2. А так, на кусочке макетной платы собрал бы.
Дата: 23 Июл 2009 18:16:06
ajv какой УНЧ ? на чём собран?
Дата: 23 Июл 2009 18:21:53
