Дата: 22 Июл 2009 01:46:38
Подскажите пожалуйста схемку контроллера бесперебойного питания, которая позволила бы подзаряжать пальчиковые аккумуляторы до номинального предела, при питании от сети, а в случае отключения сетевого питания, переключаться на питание от аккумуляторов, при этом сигнализируя прерывистым бипом.
Т.е. по сути нужна схема упрощенного устройства бесперебойного питания. Напряжение питающей сети 5-6 вольт.
Дата: 22 Июл 2009 07:48:53 · Поправил: twister (22 Июл 2009 08:05:15)
gribnick
А вариант просто включить нормальную зарядку для пальчиковых батареек через обычный стандартный ИБП ?
И делать ничего не надо ...
На работе так и поступаю .
Зарядка Ansmann + сетевой фильтр Sven (включается в ибп, обеспечивает возможность подключать через стандартные евророзетки)+ UPS IPPON.
Есть ИПБ уже со стандартными розетками на выходе.
Так же можно сделать самодельный переходник .
бесперебойного питания, которая позволила бы подзаряжать пальчиковые аккумуляторы до номинального предела, при питании от сети, а в случае отключения сетевого питания, переключаться на питание от аккумуляторов Напряжение питающей сети 5-6 вольт
Это что у вас такое ?
Странные сети ;)!
Не проще ли прямо зарядку пальчиков от аккумулятора сделать?
Если для разработки ;) ...
1. берем схему любого ИБП (которую найдём в и-нете ).
2. берем схему нормальной зарядки (тоже есть в и-нете).
3. соединяем ;) ... готово ;)!
