На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ Хайо, Valeriy_k, muha131, xman, clips, UA0OAG, mikhalych]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Резинка на 900 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 22 Июл 2009 13:08:21 #
Кто хорошо владеет программами моделирования антенн: смоделируйте, плз, "резинку" на 800 МГц (диапазон частот: 730 ... 950 МГц): для работы нужны будут частоты 814 (+/- 2 МГц) и 904 (+/- 2 МГц). Длина антенны - максимально короткой, но не в ущерб сигналу (как передаваемому, так и принимаемому).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Июл 2009 16:00:30 #
а не проще купить готовую резинку от базы Panasonic 9080?
наверняка такое старье где то на развалах у вас продается...
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 22 Июл 2009 16:45:57 · Поправил: askaev (22 Июл 2009 16:47:23) #
Да с удовольствием, но у нас развалы -- это всевозможные б/у сотовые телефоны, зарядники, фотики-мыльницы и б/у ПК, по цене новых в магазине. + пара точек с различными разъёмами (bnc, sma,...) -- вот и весь радиорынок по ростовски... :-/
Дата: 22 Июл 2009 16:58:49 #
Антенну от сотового 900МГц можно использовать.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 23 Июл 2009 09:15:02 · Поправил: askaev (23 Июл 2009 09:16:16) #
они ж не эффективные... да и в большинстве телефонов, они встроенные --- в виде изогнутой (по форме корпуса телефона) дорожки на плате.
Сейчас вот вспомнил,что дома валяется какой-то старый, мёртвый, Эриксон -- как раз на 800 (AMPS). Но вот не знаю на сколько эффективна его антенна... Кто как считает: будет ли она наиболее эффективна, нежели штатная Yaesu`вская двух-бэндовая (VHF/UHF) резинка, длиною 20 см?
Дата: 23 Июл 2009 10:19:19 #
Да на 900 тогда проще будет 1/4 сделать - всего 8см - штатная длинна на трубках 814МГц.
Антенна от аналогового сотового будет эффективней двухдиапазонок (которые обычно кое-как на 144/433, а дальше никак)
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 23 Июл 2009 15:00:02 #
А такая - не подойдет?
http://www.yaesu.ru/tovar_comet_ch300fxs.php
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 23 Июл 2009 20:43:43 #
Попробую с имющгося телефона скрутить.
А так, хотелось бы самому из проволоки намотать. Но для этого нужны расчёты. На пример из mmana.
Дата: 23 Июл 2009 21:05:22 #
Написал-же выше - на телефоне обычно штырёк 1/4 и есть, там считать и наматывать ничего особо не надо (300/МГц/4*0,95=м)
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 24 Окт 2009 22:48:11 #
по этой формуле для 814 Мгц получаем длину 8,7 см. Это длина штыря,как я понял. И,как я понял,скручивать в спираль его не нужно?
Дата: 25 Окт 2009 21:30:07 #
MMANA даёт тот-же результат (87мм) для 814МГц при диаметре провода 2мм (расчёт вёлся для диполя 2х87мм)
Для 903МГц - 78мм
Самое хреновое - будет влияние пластиковой оболочки или изоляции (если она будет) в сторону укорочения. ВайФай антенна от роутера со снятой оболочкой работает значительно хуже, влияние видно по индикатору поля, раза в 3-4 точно. Учитывать тяжело из-за разных характеристик пластика и его толщины.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
