Дата: 22 Июл 2009 14:49:05
Короткий фрагмент: http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/40usb.wav
Минутная, более качественная запись (повторяются одинаковые посылки): http://ifolder.ru/13210767
40.675, USB.
Принято на "помоечной" частоте 40.675. Сигнал локальный (через квартал уже слышен плохо), присутствует круглосуточно и стабильно. Какой у него вид модуляции на самом деле? Кто подскажет, что за система? |
Дата: 22 Июл 2009 14:59:48
Похоже на записи слышно слабый ответный сигнал, возможно это сигнализация.
Дата: 22 Июл 2009 15:50:26
Вяз Ну как так? Пишите в ssb. и умудряетесь прижать к нулю так, что вот гадай теперь, весь сигнал в полосе или нет, ослабление естественное и фича сигнала или косяки приёмника? Сам сигнал где-то с килогерц полосой и нужо ж было его прижать так вниз?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/wyz.jpg) Увеличить
По ходу раз в 5 секунд следует запрос, на который через секунду следует ответ, который и в записи. Мода походу двучастотная ООК. Сигналик очень тщательно сформирован, импульсы красиво сглажены. Пониженный уровень второй частоты, это на совести записывющего, сигнал так вжат вниз, что неизвестно, чья это проблема, толи приёмника, толи сигнал такой и есть. Вроде какой охранки, типо "я жив всё нормально" в ответ типо "ну и ладно", или наоборот "такой то как вы там?" в ответ "всё пучком". Может быть что угодно, от гаража машины, до бебиситера. Изделие вроде промышленное, спектр очень хорошо формируется, частота плывёт это непонятно, может батареи, а может и незаморачивались раз АМ. Ну так где-то. |
Дата: 22 Июл 2009 20:04:48
Это вероятнее всего устройство типа "радионяня" или "baby monitor".
Работает оно в ЧМ. При отсутствии звука передаются вот такие посылки со странным субтоном, а когда уровень звука около микорофона передатчика выше порогового значения, то включается обычная несущая, модулированная ЧМ этим самым звуком.
Дата: 22 Июл 2009 20:46:38
Принимал р/няню. Работает с цифровыми посылками и воксом. Я раньше думал, что это две разные системы.
Периодически прыгает между 40.7 (точнее, 40.695) и другой частотой.
Дата: 22 Июл 2009 22:08:40 · Поправил: Mesh (22 Июл 2009 22:09:33)
Вроде удалось выдрать ту часть которая повыше в записи и которая вроде "запроса" точно конечно не узнать что есть где. Так вот там вроде амплитуды посылок одинаковые, и плюс эта вторая частота по времени в два раза короче первой. Так что завал амплитуды это походу приёмник валит выходным фильтром по НЧ из за слишком опущенного сигнала вниз. Может кто-то использует беби штуки в качестве охранной системы, то есть нет шумов подозрительных в гараже или где там, то и пилят запросы-ответы, как кто там шоркать начнёт так пойдёт передача аудио.
Дата: 24 Июл 2009 17:12:09
Mesh
Спасибо за замечания, сказалась нехватка опыта.
Второй, более слабый сигнал в записи, это по всей видимости не запрос, а другая система аналогичного типа, поскольку работают они несинхронно, иногда даже внакладку, и не всегда он (второй, более слабый сигнал) присутствует.
Иногда однородные посылки 111 [00101]*3 сменяются на другие, когда слово 00101 повторяется произвольное число раз, при этом тон сильно плывет.
Пример: http://ifolder.ru/13243394
Какой-либо другой активности не было обнаружено в течении нескольких часов.
Практически так и есть. Можете оценить по второй записи, там тон поднят на 500 гц.
Я надеялся, что кто-нибудь узнает конкретный тип оборудования, так работающего, мне интересно именно назначение системы. Появилось предположение, что данный сигнал связан с работой либо автоматического шлагбаума, либо какой-то системы сигнализации на стоянке неподалеку, как будет возможность, прогуляюсь туда с портативкой.
savage
На основании чего вы это предполагаете?
Работает оно в ЧМ.
Это не ЧМ. |
Дата: 24 Июл 2009 17:43:01
Вяз Вторая конечно получше чем первая запись. Тогда всё более просто с сигналом и более понятно, получается это ООК, если так совсем просто типо CW. Мода АМ. Скорость передачи где-то 100 герц. Частота плывёт и в посылках и так. Двучастотности нет. Просто на коротких посылках не успевает дойти до номинала, на длинных доходит. С запросом ответом это походу ложная версия, так как тут и похожего ничего нет. Типо дежурного канала, охранка какая или что, хотя вот иногда молотит несколько подряд посылок, типо брелка. Вобщем с сами сигналом то понятно, а кто что не очень. Но по характеру, ООК и примерная структура, видно в VMW очень похожа на сигналки автомобильные, тут были темы, да и в базе примеры есть, так что где-то из этой бочки сигналок, шлагбаумов или чего подобного.
Дата: 24 Июл 2009 18:01:28
Mesh
Теперь понял, где собака зарыта. Ложная двухчастотность этого сигнала сбила меня с толку, потому и поместил тут это опознание. Действительно, если отбросить дрейф частоты, очень похоже на обычную автосигнализацию, только диапазон необычен для них. Вопрос решен, если выясню, что именно было источником, сообщу здесь. Спасибо за анализ и разъяснения.
Дата: 24 Июл 2009 23:10:23
Вяз
На основании того, что слышал в эфире неоднократно такой сигнал.
Такое устройство, которое я слышал, в исходном состоянии, т.е. при отсутствии громких зкуков, излучает периодически то, что вы выложили в записи. При появлении громких звуков около микрофона передатчика этого устройства, оно начинает излучать несущую, которая модулирована по частоте звуком с микрофона, и в нижней части спектра модулирующих частот продолжает быть модулирована таким же сигналом, как на вашей записи.
Часто бывает таких устройств слышно несоклько с разным уровнем сигнала и немного отличающимися частотами, выглядит в эфире как оживлённый обмен "цифровыми пакетами". Пока в каком нибудь из устройств не сработает VOX и оно не начнет излучать несущую более долгое время, модулированную по частоте детским криком и звуками возни в комнате. Бывает что телевизор работающий в комнате слышно и т.п.
Дата: 06 Сен 2009 16:22:15 · Поправил: Husky (06 Сен 2009 16:23:50)
Как вариант могу предложить радиоуправление моделями. 40,675 - это 51 канал 40 мегагерцового диапазона. Модуляция - частотная, сдвиг частоты - 2,5 кГц, вид передаваемого сигнала - PPM или QPCM в зависимости от аппаратуры. Сигнал получается двухчастотным. Излучает непрерывно пока включен передатчик, а это где-то 5-15 минут обычно.
Дата: 06 Сен 2009 18:51:45
Husky Запись нужна где записано радиоуправление моделями. Тогда и будет понятно то это или нет. А так, можно предполагать чего угодно, от закладки до бебиситера и до радиовзрывателя.
Дата: 07 Сен 2009 08:47:37
Вот записать то мне и нечем :( Если очень интересно, то в СПб могу "передать" этот сигнал кому-нибудь для записи. А пока, за неимением лучшего, ссылочка:
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
Там буквально в двух словах описан сам сигнал. |
Дата: 26 Сен 2009 11:24:18 · Поправил: Husky (26 Сен 2009 11:25:09)
Внимательно послушал запись, сравнил с сигналом радиоуправления. Не то. Там частота посылок примерно 50 Гц и они идут непрерывно, без пауз. Здесь частота посылок гораздо ниже и с паузами. Специально послушал в SSB, хотя радиоуправление - частотномодулированный сигнал. Ничего общего с тем, который выложен здесь. Так что снимаю свою версию радиоуправления как несосотоятельную.
Дата: 26 Сен 2009 20:08:39
savage
А у меня есть такое устройство. Это радионяня. 40.675 МГц.
ЕЕ передатчик слушаю в ЧМ. Пытаюсь излучить на этой частоте - приемник няни врубается, а моего голоса не слышно. Хотел приколоться, не получилось :)
Когда пропадает сигнал базы, приемник начинает пищать.
Хитрая, собака.
Дата: 28 Июн 2012 23:47:46
40.675 МГц принимаю звук из какого то помещения присутсвует тон 100 Гц поэтому Пытаюсь излучить на этой частоте - приемник няни врубается, а моего голоса не слышно видимо.
Дата: 29 Июн 2012 09:15:17
Периодически наблюдаю дома с оглушительнейшим уровнем радионяню на 40 с копейками.
