Дата: 31 Июл 2012 11:06:46
Ангстрем
Ничего не нашлось.
- Ручной сканер штрих-кода ChampTek SG300 RFM - 426MHZ < 442MHZ с максимальным радиусов удаления в 15 метров. (не подходит по дальности)
- SCADAWave 444 МГц - семейство радиомодемов, диапазон 450 МГц, ширина полосы 25 кГц - скорость 9600 и выше. (не подходит по характеру сигнала)
- Датчики давления шин в автомобилях представительского класса (не подходит по району hihi).
- Помеха компьютерная? Сигнал качественно сформирован. Нет признаков AM или ЧМ.
metrolog
Да, больше всего сигнал похож на телеметрию.
Дата: 01 Авг 2012 07:48:18
Питер_AM
Да, больше всего сигнал похож на телеметрию. - верно, это сеть передатчиков охранно - пожарных сигнализаций (ОПС).
Дата: 01 Авг 2012 08:05:31
Питер_AM
По сути - телеметрия она и в Африке телеметрия:)
Дата: 01 Авг 2012 15:03:44 · Поправил: RadioKoteg (01 Авг 2012 15:05:20)
сигнал в UHF диапазоне Частота?
уппс, появилась вторая страничка темы.. Глуючит чтото мой комп или форум или кешь..
Дата: 03 Авг 2012 01:11:00 · Поправил: ReBeat (03 Авг 2012 10:34:45)
Дата: 03 Авг 2012 02:11:24 · Поправил: RadioKoteg (03 Авг 2012 02:11:42)
Дата: 03 Авг 2012 10:41:02 · Поправил: ReBeat (03 Авг 2012 10:41:34)
Файл был удален по неизвестной мне причине.Что не так сделал?Заливал в файлы,Радиоcигналы и образцы на опознание.Размер 3.34 мб.
Прошу прощения за офф.
Дата: 04 Авг 2012 06:48:15
Вообще, современная техника фонит страшно. У меня монитор LG IPS236V даёт такую сильную помеху в эфир, что на сканере Uniden, срабатывает Close Call на частоту 171.125мгц!
Дата: 12 Авг 2012 13:44:49
Дата: 12 Авг 2012 16:56:54
Ангстрем
Записаны два вида передач:
1. Cерия очень коротких посылок (t=94mS) в режиме ЧМ с разносом 2736 Гц и скоростью 3079 бода.
Относятся, скорее всего, к автомобильным брелокам последних моделей иномарок.
2. Две посылки со скоростью 46.9 бода в режиме ЧМ с разносом 106 Гц. Ниже битовый состав посылок:
Похоже на телеметрию/телеуправление. |
Дата: 12 Авг 2012 18:01:08
cryptomaster
Спасибо за анализ, это всё укладывается в полосу шириной около 3 кГц:) При том же эта "каша" из ЧМ посылок слышна почти по всему диапазону. Что чем управляется при помощи этих посылок, интересно...
Дата: 12 Авг 2012 18:41:14 · Поправил: cryptomaster (12 Авг 2012 18:44:50)
Ангстрем
По Европейскому станадрту маломощных персональных устройств (до 10 мВт) LPD433 под номером 14 имеется частота 433.4 МГц . Поэтому там может быть что угодно - от брелков до беспроводных датчиков ОПС.
P.S. Особенно активна частота 433.920 Мгц, но возможны отклонения +/- 0.02%
Дата: 12 Авг 2012 18:43:06
cryptomaster
Ок, понятно.
Дата: 12 Авг 2012 18:51:20
Особенно активна частота 433.920 Мгц Норма на брелковые железки -+1 процент!!! вот и по расползались они по всему LPD так как всем фиолетово на это. Вот делать надо проверки на авто и клеить наклейки FCC на лобовое стекло, при техосмотре загонять в безэховую камеру..
Дата: 13 Авг 2012 01:24:15
cryptomaster
Это в идеале:)
Дата: 13 Авг 2012 02:00:56
LPD загажен в мегаполисах жужжанием от сигналок, девиация частоты иногда бывает 400 кГц!! Если кому интересно могу записать пару тройку секунд нашей Киевской помойки LPD ..
Дата: 13 Авг 2012 02:17:46
Дата: 13 Авг 2012 02:36:08
Остаётся ждать и надеяться когда dialog полностью сменит keeloq. Будет полегче.
