Дата: 22 Июл 2009 20:13:29 · Поправил: cryptomaster (22 Июл 2009 22:08:29)
Любители прислали неизвестный сигнал диапазона где-то 400 - 500 Мгц.
Запись сигнала сделана последовательно в трех режимах: WАМ, FM и USB.
По-видимому, передача осуществляется в режиме ЧМ-АМ (2-тональная манипуляция в режиме АМ)?
По сигналу, после АМ детектирования (первая часть записи), получается такая картина:
1. Скорость передачи составляет 1200 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/skorost_pered.jpg) Увеличить
2. Разнос частот составляет 800 Гц :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/posylka_inf.jpg) Увеличить
3. Картина частотной манипуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/signal_fm.jpg) Увеличить
Работа продолжительная, информация от посылки к посылке изменяется, но сохраняется постоянной небольшая начальная часть.
Возможно какая-нибудь телеметрия? |
Дата: 22 Июл 2009 21:21:33 · Поправил: Mesh (22 Июл 2009 21:23:10)
cryptomaster USB в записи не обнаружено, поэтому про моду сказать трудно, но скорее всего она всё ж NFM. Сам сигналик это стартстопная передача 1 старт 8 инфо 1 стоп, rs-232 походу. Параметры вы верно сняли, разнос 800 скорость 1200. С модой непонятки, но тут всё просто, нужна заапись в SSB или IF или I/Q. Передают где-то 7 символов в пакете, так что скорее телеметрия или чего подобное.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/cr1.jpg) Увеличить
Где-то так. |
Дата: 22 Июл 2009 21:51:14
Mesh
Спасибо за анализ, попрошу, что бы сделали запись в SSB более качественно.
Попробую "поковыряться" с информацией посылок.
Дата: 22 Июл 2009 21:56:32
cryptomaster Посылок кстати вроде 8. Там с последней непонятки, может и ошибся. Я просто подумал, если б было именно SSB передача, то после NFM спектр был бы другой, прижатый к нулю как тут где-то в статье было написано, а когда FSK-2 передают в режиме FM то вроде как и должно быть как есть, если не напутал чего конечно.
Дата: 22 Июл 2009 23:34:17 · Поправил: cryptomaster (22 Июл 2009 23:35:18)
Mesh
Все же Вы, наверное, правы, лучше декодируется в режиме NFM:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kod_posylki.jpg) Увеличить
Судя по индексу ЧМ манипуляции, равном 800:1200=0.6666.. сигнал сформирован как GFSK, (совпадает с теорией, описанной в этой статье: Типовое уменьшение разноса для GFSK составляет на 30-40% от классического Shift = Br, то есть Shift = (0.7-0.6)*Br.)
Третья часть записи сделана, видимо, не корректно, т.к. полоса в режиме USB этого приемника составляет 3 кГц. |
Дата: 22 Июл 2009 23:52:33
Кажется что ето V23 compatible modem, скорость 1200bps.
Микросхема декодер - например FX604 |
Дата: 23 Июл 2009 08:19:30
Ramirez
Спасибо за информацию! По параметрам действительно совпадает (даже частоты формирования манипуляции f1=1300 Hz, f2=2100 Hz при скорости 1200 бод).
Дата: 07 Авг 2009 14:44:00
Еще один интересный сигнал в UHF диапазоне.
Предварительно: манипуляция PSK-4, скорость манипуляции 60 бод. Работа длительная.
Что это может быть? |
Дата: 07 Авг 2009 16:22:09
cryptomaster Сигнал левый какой-то, что-то не так при записи или приёме. График амплитуды, прикольная вещица кстати, ни как не канает на PSK-4. Какой-то мутняк имеется, совсем не похоже на графики других сигналов где точно PSK-4. Или ограничение или искажения, но кривизна есть. Может и PSK-4 но сам сигнал того, какой-то мутный.
Дата: 07 Авг 2009 17:32:45 · Поправил: Sovengener (07 Авг 2009 17:34:02)
Как правило, в системах телеметрии ставят какой ни будь V.23 модем (FX604), а затем передают его сигнал через "покупную" (сертифицированную) ЧМ радиостанцию. :)
Дата: 07 Авг 2009 18:40:48
Имеется интересная запись необычной помехи или сигнала, требуется консультация специалистов
http://slil.ru/27886620 |
Дата: 07 Авг 2009 19:00:09
cryptomaster получается всё же PSK-4 60 гц скорость, но запись ограничена. Нашёл такой же примерно сигнал в базе Iranian QPSK-207 , ограниченный на 100, картина зелёного графика такая ж. Нулей много в передаче и ограничение вот и мутняк определённый, фазу держит только в режие quik. Есть после дема период какой-то. Ну так где-то. |
Дата: 07 Авг 2009 20:38:48 · Поправил: cryptomaster (07 Авг 2009 20:48:24)
Mesh
Да, сигнал какой-то странный, однако демодулируется хорошо:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/uhf_psk4.jpg) Увеличить
Период передачи, скорее всего, составляет 240 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/period_240.jpg) Увеличить
Судя по низкой скорости и информационной струкруре , полагаю, что это телеметрия.
P.S. Посмотрел развертку в 480 бит - скорее это более правильно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/period_480.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Авг 2009 21:08:06 · Поправил: Mesh (07 Авг 2009 21:20:25)
cryptomaster Вообще сигнал странный, он ограничен это на 100, имеет какие-то дыры. Период в 4 секунды в этом ключе скорее ошибочный. Таких дыр там много. За счёт ограничениия или чего там, в этих дырах шум поднят. Может быть это даже серия посылок непостоянного содержания с короткими паузами, тогда понятно почему такой кривой вид в четвёртой степени. Может быть даже посылки от разных источников, а уровень примерно одинковый это искуствено получено. По идее тогда должна быть какая-то преамбула для синхры, раз длительности разные, но это нужно как-то отловить или после дема или ещё как.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/psk4a.jpg) Увеличить
А кстати в какой моде принят? На UHF конечно SSB лучше всего, ну в смысле на крайняк, во избежание там всяких накладок. |
Дата: 07 Авг 2009 22:17:09 · Поправил: cryptomaster (07 Авг 2009 22:24:15)
Mesh
Сигнал имеет какие-то дыры. Странно, но там фрагменты с совсем другой частотой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/segment1.jpg) Увеличить
Это же место в режиме растра несущей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/phase_rastr.jpg) Увеличить
А вот траектории несущей во время манипуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/zavitki.jpg) Увеличить
Очень как-то странно...
Прием производился в режиме SSB на верхней боковой (USB). |
Дата: 07 Авг 2009 22:23:51 · Поправил: Mesh (07 Авг 2009 22:49:36)
cryptomaster Да вот же, что-то какие-то непонятки. Дыры в среднем где-то 2.5 мс есть как с непонятным шумом, а есть и с частотой более низкой чем несущая, но по уровню ниже основной да ещё плывёт кое-где. То ли это переходы на 180 так получились, то ли ещё чего. Пока в думках я, что-то так сходу и идей-то нет, что это за артефакты такие.
Если первую разность смотреть и поставить режим синхры в минимальный или средний, и посмотреть переходы там ещё более странно всё. Но по моему тут связано с тем, что если передача действительно рваная, то начальная фаза все время разная. Там еще на вашей картинке по окружности точки растягивает ограничение. А первая разность с максимальным удержанием синхры прикольная, нет одного перехода.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/psk4b.jpg) Увеличить
Может это тропо какое? Уж больно дрожит несущая как парализованная или сателит что-ли. |
Дата: 11 Авг 2009 21:45:16
Mesh
Посмотрел внимательней информацию UHF сигнала и прихожу к выводу, сигнал не представляет какого-либо интереса, т.к. сама информация передставляет собой интерференционную картину (сложение) каких-то частот:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/interferenc.jpg) Увеличить
Заметил так же, что "дырки" в сигнале имеют периодичность с повторением, порядка, через 10 секунд. |
Дата: 11 Авг 2009 21:59:55
cryptomaster Да, в VMW тоже какая-то лабуда. Но, нужно изучать возможна ли такая интерференция которая даёт такую первую разность. Сам сигнал ограничен, имеет перекос в минус и мне не очень нравится своей трясучкой несущей. Нужны или ещё записи такого, или я хз. Так конечно странное и мутное впечатление от того что есть.
Дата: 11 Авг 2009 23:34:56
hatchery Запись не очень удачная, если есть получше может чего и покопать можно будет, в этой мутняк полный.
Дата: 12 Авг 2009 14:10:27
Mesh
Как мне сообщили, с сигналом разобрались - "паразитка", которую излучает принтер HP DeskJet 840c. При выключении (из сети) сигнал исчезает.
Интересные процессы происходят внутри него... :-)) |
Дата: 12 Авг 2009 15:19:52
cryptomaster Просто жесть. :) Хорошо ещё не "вычислили" кодировку и принадлежность к НАТО. :) Ну и ладно, тренинг так или иначе. А может это принтер закладка? Прикольно конечно, прикольно, в общем одна запись из отдного источника это всегда мало.
Дата: 12 Авг 2009 16:10:51
Mesh
в общем одна запись из отдного источника это всегда мало. Попрошу сделать запись в непосредственной близости от принтера. Пусть в это время попробуют сделать распечатку чего-либо.
Дата: 13 Авг 2009 14:42:31
Mesh
Получил заказанную запись паразитного излучения принтера HP DeskJet 840c в режиме печати (режим приема USB). Печаталась вот эта картинка.
В режиме VMW получилось следующее изображение:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/prin_wrk.jpg) Увеличить
Полагаю "утечка информации" не происходит. IMHO |
Дата: 13 Авг 2009 15:05:40
cryptomaster Да про закладку это я так. Запарятся сливать на 60 бодах инфу, особенно если принтер активно юзают, до второго пришествия будут передавать :) Ну и отлично, полная ясность с сигналиком, то есть в принципе он ни какой, чистая бодяга паразитка. Хотя перавя разность прикольная блин.
Дата: 01 Сен 2009 12:44:51
Товарищи, у меня возник "детский" вопрос, но времени перерывать форум к сожалению нет. :(
Есть запись сигнала с посылками по протоколу V.23. Известно что сигнал формируется FX604 и передается в эфир простой ЧМ-радиостанцией. Скорость - 1200. Стоит задача из аудиофайла получить шестнадцатеричную последовательность байт. Число битов данных и стоповых битов неизвестно. Пожалуйста порекомендуйте софт которым это можно сделать.
Заранее благодарен.
Дата: 30 Июл 2012 14:34:10 · Поправил: jurapers (30 Июл 2012 14:37:03)
cryptomaster
0
Дата: 30 Июл 2012 14:36:33
Соори не туда писанул !
Дата: 30 Июл 2012 21:51:40
Дата: 30 Июл 2012 22:55:55
Питер_AM
А частота приёма известна? Может погодная станция...
Дата: 30 Июл 2012 23:02:46
