На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ XOR, ivan93]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте антенну для самолётика
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
vertex
с апр 2005
Дата: 24 Июл 2009 22:32:58 · Поправил: vertex (24 Июл 2009 23:06:13) #
Для небольшого самолета 3х5м нужна антенна 433-450МГц. Самолет в основном из полимера. Из чего доступного можно сделать ее самому или что готовое можно использовать подскажите, пожалуйста. Антенна нужна через пару дней.
sibist1
Рига
Дата: 24 Июл 2009 23:53:49 · Поправил: sibist1 (25 Июл 2009 00:03:33) #
Если нехотите дырявить самолёт можно такую приклеить http://www.5-5.ru/index.php?productID=172 как временный вариант, но всёже лучше поставить врезную антенну например такую http://www.radioset.ru/products/sirtel/sl414.htm единственный минус это отсутствие металла в самолёте и соответсвенно небудет нормальной земли если есть возможность то лучше поставить под обшивкой лист жести в том месте где будет стоять антенна чтобы был электрический контакт основания антенны с металлом.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 25 Июл 2009 01:33:00 #
Обычный диполь 2х16 см из провода внутри полимерной конструкции (например в хвостовом стабилизаторе).
yamaneko
с мар 2009
Дата: 25 Июл 2009 03:05:22 #
3х5 метра? Сколько пассажиров несет?
Оптимальнее диполя в хвостовом стабилизаторе думаю не найти. Да, мне интересно как реализуется управление на нем (идет ли назад видео например), и какие двигатели стоят? Такие вещи нужно где-нибудь регистрировать?
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Июл 2009 09:40:21 #
Нет там никаких пассажиров. Про хвостовой стабилизатор это интересный вариант, спасибо.
fil
Дата: 25 Июл 2009 11:29:15 · Поправил: fil (25 Июл 2009 11:30:01) #
Советую присмотреться к patch antenna.
Для вас может быть полезно то, что данная антенна не имеет провалов в вертикальной плоскости, в отличии от вертикального штыря с нулем под высокими углами.
Она достаточно низкопрофильна, крепить нужно к горизонтальной плоскости.
sibist1
Рига
Дата: 25 Июл 2009 15:43:08 · Поправил: sibist1 (25 Июл 2009 15:56:23) #
Обычный диполь 2х16 см из провода внутри полимерной конструкции (например в хвостовом стабилизаторе). Тогда уж лучше собрать антенну четвертушку по прозвищю паук каждая сторона примерно по 16см из толстой медной проволоки http://vrtp.ru/index.php?s=1228c18f8a86ac48987c7cd69dd2541a&act=categories&CODE=article&article=793
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Июл 2009 18:02:06 · Поправил: vertex (25 Июл 2009 18:09:34) #
Патч антенна интересный вариант, тоже думал над этим. Только для нее нужен довольно большой экран и плоская поверхность, на брюхе ее не закрепить.
Понравилась такая антенна http://www.maxrad.com/product_overview_detail.cgi?id_num=10918 но вопрос об эффективности.
fil
Дата: 25 Июл 2009 18:20:20 #
vertex
Хорошо бы для начала определиться с характеристиками ДН, особенно в вертикальной плоскости, которые вас устраивают и с механическими ограничениями.
А что для вас "небольшой экран"?
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 25 Июл 2009 18:26:36 #
то лучше поставить под обшивкой лист жести в том месте где будет стоять антенна чтобы был электрический контакт основания антенны с металлом.-думаю лучше и в плане массы легче приклеить фольгу и использовать ее как массу.
Я больше склоняюсь к диполю, проще и легче в изготовлении, а большая дальность я так понял Вам не нужна.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 25 Июл 2009 18:31:06 · Поправил: AFM (25 Июл 2009 18:56:54) #
А я бы V-образный диполь соорудил бы. Растянув его леской от точки запитки в р-не хвостового оперения в сторону крыльев. Если это, конечно, не будет мешать работе элеронов.
Ветровое сопротивление такой антенны- минимальное.
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Июл 2009 18:52:47 · Поправил: vertex (25 Июл 2009 18:54:48) #
Пол волны 35см, размер одной стороны полоска. Экран должен быть еще больше. Конечно, можно уменьшить размеры, выполнив полосок на материале с высокой диэлектрической проницаемостью, но где его взять.
ДН нужна близкая к полусфере.
fil
Дата: 25 Июл 2009 20:04:37 · Поправил: fil (25 Июл 2009 20:05:13) #
vertex
Так может, сделайте обычный турникет из 2-х четвертьволновых вибраторов. Без экрана. Если у вас пластик сверху турникета, то половина мощности уйдет в верхнюю полуплоскость, зато вниз будет почти полусфера. Кабель только поначалу нужно перпендикулярно вывести, чтобы сильно ДН не исказить.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Июл 2009 21:00:08 #
fil
Там по любому вдоль фюзеляжа провода идут туда-сюда, так что ДН весьма условна будет.
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Июл 2009 21:39:13 #
Фюзеляж решили фольгой обклеить.
fil
Дата: 25 Июл 2009 22:19:24 #
vertex
Тогда турникет не подойдет - вдоль земли будет провал. Если только под крылом подвесить, если там нет фольги.
Можно попробовать антенну типа INF- Inverted F с укороченной подложкой - квадрат со стороной где-то 40Х40 см. Тоже низкопрофильная. У нее ДН близка к патч-антенне. Фюзеляж в этом случае будет играть положительную роль большой подложки.
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Июл 2009 09:32:07 #
Вся проблема в том, что в сечении фюзеляж круглый и к нему прикрепить что то большое плоское проблематично.
fil
Дата: 26 Июл 2009 11:12:42 · Поправил: fil (26 Июл 2009 11:46:18) #
vertex
Думаю, что ничего страшного в этом нет. Радиус фюзеляжа не такой уж и маленький по сравнению с размерами подложки. Соответственно, и революционных изменений в ДН не будет. Просто нужно выгнуть подложку антенны по форме фюзеляжа.
Хотя, конечно, это уже не типовая антенна и готовую такую не купишь.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Июл 2009 14:07:26 #
vertex
Думается , что для самолёта пойдёт как самый простой вариант сдвоенный диполь с перекрёстной модуляцией. Изготовить можно из дюралевых трубок которых в кастораме на выбор полно.
А зачем такая широкая полоса аж в 17мГц? Для широкополосности можно сделать крест на 4-х петлевых выбраторах, если место конешно позволит.
sibist1
Рига
Дата: 26 Июл 2009 14:27:43 · Поправил: БЕГЕМОТ (26 Июл 2009 15:20:08) #
В самолёте прекрасно работает любая рация на 433мгц со своей родной антенной, единственное нужно поставить кронштейн для рации, что_бы она держалась и не_падала на_пол,_у нас в авиаспорте так и работали, рации были там кенвуды на 446мгц, ТК-3101Е,_для ближней связи работает вполне приемлемо.
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Июл 2009 16:18:59 · Поправил: vertex (26 Июл 2009 16:21:51) #
Наверное так и придется, антеннку от портативки поставить. Но хочется красивое решение.
Разные частоты приема и передачи, вот и полоса такая.
borman784
с июл 2004
Дата: 26 Июл 2009 16:34:13 #
А по-моему наоборот надо. Беспилотник чем незаметнее - тем лучше. На фига его отражающие свойства улучшать?
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Июл 2009 16:40:58 #
Ну не целиком же обклеивать, а минимальная требуемая поверхность. Внутри в самолете полно металла, это только обшивка пластик.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Июл 2009 18:09:00 #
vertex
:)) аппарат будет пилотируемый чтоли? Если же ви имели ввиду р-управление и передача изображения/данных, то целесообразно не только сделать разнос больше, (скажем в отведённые для этого участки) но и антенны тоже использовать разные. Т.к. оба направления будут задействованы одновременно. ИМХО
зы если пилотируемый, то для голосового обмена тоже участки используются несколько другие.
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Июл 2009 18:45:22 #
Все системы уже отработанны. Вот только с антенной до последнего затянули.
Пилотирует автопилот.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 13 Авг 2009 11:44:58 #
Каково было решение и его результаты, если не секрет?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 13 Авг 2009 12:01:30 #
Не затягивайте долго, а то МО опять израильские беспилотники закупит.
