На сайте: гостей - 55,
участников - 13 [ yfotik, bashla, exrelerN21, RZ6, WolAN, Greenland, Microtech, Барабашка_Азимут_, alexis, xin, Dalavia, olegmotov, sibirjac]
 Форум —› Прочее —› Как повысить мощность WiFi - адаптера?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
radiolips
с апр 2009
Дата: 24 Июл 2009 23:59:30 · Поправил: radiolips (25 Июл 2009 00:05:55) #
Есть две, вроде бы крутилки на плате.
Если их покрутить, можно ли повысить тем самым мощность приемо-передатчика адаптера?
Дата: 25 Июл 2009 00:05:27 #
Бери зубило и молоток, пару ударов и мощность повышена!
Дата: 25 Июл 2009 00:19:23 #
Ну если учесть, что эти "крутилки" являются индуктивностями для DC/DC конверторов, то маловероятно )
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 25 Июл 2009 00:39:36 #
Используйте антенну с бОльшим коэффициентом усиления, чем штатная, выносите антенну на более открытое место, и будет Вам счастье!
Очень много информации и квалифицированных ответов по теме WiFi на сайте http://www.lan23.ru
RadioKoteg
Дата: 25 Июл 2009 00:43:01 · Поправил: RadioKoteg (25 Июл 2009 19:22:24) #
они есть преобразователи напряжений, кручениями этих индуктивнотей и даже просто прикосновение пальцем к корпусу преобразователя выведет из строя преобразователь и возможно всю логику девайса.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Июл 2009 01:54:57 #
RadioKoteg
всю логику роутера
это не роутер
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Июл 2009 08:14:16 #
направленные антены вам помогут! лучше параболические-тарелки
Heffalump
с июн 2006
Дата: 25 Июл 2009 09:24:57 #
Данного - никак, проще другой использовать. Это 802.11n и этим все сказано.
radiolips
с апр 2009
Дата: 25 Июл 2009 18:26:32 · Поправил: radiolips (25 Июл 2009 18:27:44) #
Вчера купил вот такой усилитель, всем спасибо!!!
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 25 Июл 2009 18:30:46 #
radiolips
Выкинул деньги в помойку :)
radiolips
с апр 2009
Дата: 25 Июл 2009 18:33:30 #
skychaser
Ничего подобного...
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 25 Июл 2009 18:38:17 #
radiolips
Дело ваше.
RadioKoteg
Дата: 25 Июл 2009 19:24:40 #
зачем было тогда спрашивать..
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Июл 2009 19:39:54 #
radiolips
а Вы отпишитесь как оно работает. А то я там в каментах на dealextreme почитал - пишут что мозность на самом деле меньше пасспортной... Я вот еще думаю насколько линеен этот образец. А то он может и будет работать, на вот скрости больше чем 1 мегабит через него не пройдёт.
RadioKoteg
Дата: 25 Июл 2009 20:50:18 · Поправил: RadioKoteg (25 Июл 2009 20:51:12) #
покупайте Lynksys WRT54GL V1.1 , через WAN интерфейс 40-60 мегабит проходит в зависимости от настройки фаирвала, через вафай около 30 без всяких проблем. Если прошить DDWRT прошивкой то при условии что на процессоре радиатор нормальных размеров можно поднять скорость процессора до 250 мГц и соответственно увеличится пропускная способность WAN.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 25 Июл 2009 21:25:19 #
Дата: 25 Июл 2009 21:47:56 #
И чем плохо? С внешней антенной заявлено 50км
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 26 Июл 2009 12:52:24 #
Эти крутилки - вообще не крутилки. Это такая форма сердечника. При попытке прокрутить раскалываются.
Поднять мощность таким способом нельзя. Сломать устройство - можно. :-)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 26 Июл 2009 12:54:59 #
radiolips Вы, по возможности, чётче задачу сформулируйте. Вам просто поднять мощность ради мощности или девайс чем-то не устраивает? Дальность не обеспечивает? Скорость не та?
Tolan
Подмосковье
Дата: 26 Июл 2009 17:23:09 #
Он уже решил свою задачу.
Грамотный отчет о работе этой штуки был бы интересен...
artlover
eu/Москва
Дата: 27 Июл 2009 07:11:35 #
radiolips,
и не забывайте,что разъёмы тут не SMA, а RP-SMA (т.е. reverse polarity). Переходной шнурок,вижу,у вас уже есть:-),а вот для внешней антенны нужен будет ответ-папа с дыркой. Когда раньше баловался,покупал переходник N type - RP-SMA.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Июл 2009 18:03:50 #
что-то потерял интерес к теме её автор...
LSN
с ноя 2010
Тюмень
Дата: 29 Мар 2011 07:55:55 · Поправил: LSN (29 Мар 2011 08:03:54) #
Все здравствуйте, имею оборудование точка доступа Zyxel kinetic + наружная антенна Антенна WiFi TP-Link [TL-ANT2424B] коэффициент усиления 24dBi + кабель удлинитель TP-Link [TL-ANT24EC12N] 12 метров, не получается поднять сигнал выше чем 77-86dB, возник вопрос если приобрести и установить усилитель wifi 1w Horizont 2401, он мне поможет или это просто выкинутые деньги? Расстояние до передающей точки примерно 8км. Прямая видимость.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 29 Мар 2011 08:05:08 · Поправил: valevy (29 Мар 2011 08:07:56) #
LSN
Есть у меня опасения что большая часть вашего сигнала остаётся в вашем кабель удлинитель TP-Link [TL-ANT24EC12N] 12 метров... Та-же вроди совсем кабель тоненький? Вообще так если по совести, то для 2.4ггц, и длинны в 12 метров кабель уже должен быть толщиной с палец!
LSN
с ноя 2010
Тюмень
Дата: 29 Мар 2011 08:08:25 #
Нет кабель толстый примерно 11-12 миллиметров.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Мар 2011 08:11:48 · Поправил: Programmist (29 Мар 2011 08:25:05) #
LSN
С такими антеннами, при условии прямой видимости устойчивая связь 10-15км. На 10км. работает даже с кабелем 40 метров, но кабель толстый (вроде как Radiolab 10 DFB).
WiFi были еще из первых моделей PCI. По такому каналу работало более ста человек.
LSN
с ноя 2010
Тюмень
Дата: 29 Мар 2011 08:21:25 · Поправил: LSN (29 Мар 2011 08:22:32) #
Интересовался, перечитал кучу сайтов по wifi но не могу найти достоверною информацию о усилителях. Да тоже читал что делают мосты на направленных антеннах, у меня другая ситуация точка доступа к которой хочу подключиться провайдера и там явно всенаправленная антенна. Так иногда соединяется но скорость маленькая и рвёт соединение.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 29 Мар 2011 08:32:06 · Поправил: Programmist (29 Мар 2011 08:32:38) #
В моем случае, как раз так и было. Проблемы возникали из-за перегрузки провайдера. В схеме точка-точка работает хорошо.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 29 Мар 2011 08:51:34 #
это че выходит в космос полетели, радио придумали, айфон уже у всех есть, а усилок для вафли так и не замутили?
LSN
с ноя 2010
Тюмень
Дата: 29 Мар 2011 09:07:31 #
Усилители есть http://www.o-t-s.ru/category_14.html но люди расходятся о их эффективности, вот и я раздумываю купить усилок за 7 тысяч рублей, а он не как не повлияет на улучшения соединения.
 Страница:  1  2  »»
