На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ muha131, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-250R и Yaesu FT-270R
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
semizador
Offline7.1
Дата: 22 Апр 2010 13:29:36 #
minorite:
...в прайс-листе обозначили FT-250 c батареей FNB-83 и стаканом VAC-10 за 199 уё.
Замена элементов аккумуляторной батареи FNB-83 (клик) - на более ёмкие...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Апр 2010 13:54:01 #
semizador
Спасибо. Я тоже этого автора переводил :)
А вот сами станции из топика - похоже "не пошли" в народ.
До сих пор не слышно, чтобы кто-то купил и был доволен.
Или есть такие?
Скиталец
Кавказ
Дата: 12 Авг 2010 15:57:48 #
Заметил FT-250R еще в весной. Вершина идиотизма от Yaesu. Ни одной новой функции в новом корпусе. Хотя почему ни одной? Добавили режим Memory Only. Вау!
Не могу согласиться!
FT-250 намного лучше VX-150, вы возьмите обе станции и послушайте. Отличия заметны невооруженным ухом. хи. FT-250 бесспорно лучше. Схему не видел, но работа по улучшению фирмой проведена серьёзная. У FT-250 своя ниша, это туристическая станция, в горах у альпинистов я видел такие (и VX-150 тоже) у охотников видел с удлинёнными антеннами. Все были довольны, главные плюсы, диапазон (можно и с любителями работать и со спасателями и тд.), экономичность, крепкая, дисплей разбить почти невозможно, в отличии от FT-270 у которой дисплей разлетается при падении на камень. Думаю что на сегодня FT-250R лучшая туристическая станция, с ней может поспорить только ICOM IC-V85.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Авг 2010 07:39:26 #
И что же такого замечательного в ICOM IC-V85 с ее разогнанной мощностью и слабой зашитой от влаги?
Скиталец
Кавказ
Дата: 17 Авг 2010 12:37:52 #
Защита от влаги не хуже чем в ft-250, а вот приёмник V85 получше, там где 150 и 250 принимали какие-то помехи, 85 на этой же частоте принимал только слабый полезный сигнал. Сталкивался с такой ситуацией в городе. 7Вт лучше чем 5 особенно в горах. Проверено на практике. Теоретические выкладки про увеличение напряжённости поля здесь не катят. Сначала относился к этому с недоверием, потом самому пришлось столкнуться, теперь если возможность есть у всех станций для походов мощу накручиваю по максимуму (в разумных пределах конечно).
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 17 Авг 2010 12:48:43 #
Странно, но даже сам производитель заявляет гораздо более слабую по сравнении с FT250 защиту от влаги? На Eham жалуются на отказы V85 просто от незначительного нахождения под дождем?
А насколько реально хватает АКБ при максимальной мощности, производитель говорит о 7 часах?
octahedron
с дек 2008
Дата: 03 Окт 2010 17:43:35 #
Помогите с софтом на Yaesu FT-250r! 8)
octahedron
с дек 2008
Дата: 11 Окт 2010 22:14:03 #
К акуальности ПО для FT-250r, вопрос - какого уровня водозащищенности эта р/ст? (например, по сравнению с FT-60r)
octahedron
с дек 2008
Дата: 04 Ноя 2010 18:58:06 #
Заметил, что при включенном режиме автовыключения, после установленного времени - радиостанция выключается, но дисплей - нет - постоянная индикация APO.
Интересно - это осознаный выбор производителя; в радиостанциях выпущенных ранее такого не отмечалось
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Ноя 2010 20:16:52 #
octahedron
По сравнению с FT-60 защита от воды не лучше и не хуже.
По поводу АРО на дисплее, это даже чем то хорошо, так как VX-150 при отключении питания по таймеру АРО, продолжает потреблять весьма значительный ток, порядка 10-20Ма. И если вовремя это не заметить то происходит разряд акб до критических значений.
На мой взгляд функция АРО у YAESU нормально работает только в радиостанциях с "кнопочным" включением/выключением, типа VX-2/VX-3.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 10 Ноя 2010 22:45:27 #
Уважаемые встал вопрос что приобрести все таки FT250 c быстрой зарядкой в комплекте или FT270 ?
Сам уже являюсь пользователем FT60 и хочу вторую станцию портативку что бы комплект был.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 15 Ноя 2010 22:37:10 #
Что никто не пользуется станциями и ответить некому?
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 17 Ноя 2010 12:04:34 #
У меня есть. Доволен. Чуть дешевле, легче и компактнее 270-й, которая водоупорная. Дождь держит, вода скатывается. В лужу не падала. Прочность корпуса на уровне монолита. Верхнее расположения дисплея - кому как, а мне нравится. Меньше вероятность поцарапать, разбить, выдавить. Держу пару таких. Антенна ATV-6XL.
andyess
с ноя 2010
Ессеентуки
Дата: 25 Ноя 2010 10:23:49 #
Купил неделю назад FT-270. Доволен, хороший аппарат. Единственное что не понравилось - очень низкое чутьё микрофона. Проходиться говорить громко и на расстоянии 1-2 см. Может это и хорошо, чтоб лишний шум не попадал.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Ноя 2010 10:31:25 #
andyess
Это у всех "защищенных" так.
Чтоб лишний шум не попадал нужен правильный динамический микрофон, а это - издержки защиты.
maxmix
Дата: 25 Ноя 2010 11:26:13 · Поправил: maxmix (25 Ноя 2010 11:27:13) #
Так возьмите и вторую станцию FT-60R,достойный аппарат?Да и связь между ними будет и на 70см.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 25 Ноя 2010 11:32:19 #
Спасибо за отклики, заказал себе с ГонгКонга FT 250 уже на пути в Рашу) На FT60 денег что то пожалел...ладно на двойке пробивная способность вроде лучше.
Crunch
Offline2.7
Дата: 25 Ноя 2010 12:50:02 #
Мелкий плюс для FT-250, но всё же.
У этой радиостанции семь одинаковых знакомест для отображения частоты, что позволяет записывать названия станций на символ больше, чем у остальных р/ст Yaesu :)
Скиталец
Кавказ
Дата: 27 Ноя 2010 11:04:20 · Поправил: Скиталец (27 Ноя 2010 11:04:55) #
мой обзор FT-250 читайте здесь
http://goryham.qrz.ru/techn/ft-250.html
может кому поможет сделать выбор.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 27 Ноя 2010 12:41:18 #
Скиталец
Спасибо.
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 27 Ноя 2010 16:20:07 #
to Скиталец
из вашего обзора - "Радостная новость в том что её можно поднять до 6Вт, через инженерное меню"
А как туда попасть?
Спасибо.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 28 Ноя 2010 13:08:09 #
А как туда попасть?
А как туда попасть?
Спасибо.
Тот же вопрос?как туда попасть
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Ноя 2010 14:29:15 #
kae
SPJ
до 6Вт
Зачем вам это? Стрелочная болезнь?
kenwood33
Дата: 28 Ноя 2010 16:08:00 #
Скиталец
а вы не проверяли какая мощность и чувствительность станции в участке 154-167 МГц?
KsI_Sergey
с ноя 2010
Жуковский
Дата: 28 Ноя 2010 22:10:02 #
01 Дек 2010 11:31:16 - Присоединенная тема:
Yaesu FT-250R - проблема B0001
Здравствуйте, товарищи!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Купили мы с друзьями 8 шт. FT-250R для охоты и т.п.
все станции вроде о.к. работают а с моей казус случился.
Нажали что-то на клавиатуре и теперь вместо частоты показывает B0001 и т.п.
можно менять B0002 A00XX C00XX а частоту ввести нельзя.
Может это какая-то хитрая нумерация частот? И как включить правильную?
Станцию резетили - не помогает.
Руководство выучил наизусть почти :) облазил все форумы - на буржуйском встретил подобную проблему у людей
после запуска сканирования тоже B0001 и все.
http://forums.qrz.com/showthread.php?t=209040
Но они отослали в гарантию.
Везти не хочется, день терять да и путь не близкий, может кто-нибудь знает, как это лечить?
Дата: 29 Ноя 2010 01:25:21 #
Не знаю как там выглядит режим Memory Only mode, но не он ли это?
KsI_Sergey
с ноя 2010
Жуковский
Дата: 29 Ноя 2010 04:03:30 #
Нет не он к сожалению.
Его включал и выключал.
в нем что-то типа пишется
1 - CH -1
KsI_Sergey
с ноя 2010
Жуковский
Дата: 01 Дек 2010 02:11:35 #
Резюмэ - станция оказалась бракованой.
Уж не знаю что у нее в мозгах сломалось или слетело, заменили на новую.
Минимум у 4-х человек такая проблема, так что возможно - болезнь.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 01 Дек 2010 19:10:50 · Поправил: SPJ (01 Дек 2010 19:15:21) #
kae
SPJ
до 6Вт
А вы не превысили свои модераторские полномочия удалив мой вполне адекватный ответ на ваш не совсем логичный вопрос ?
Уж коли потёрли мой ответ вам...потрудитесь и свой вопрос удалить про стрелочную болезнь. А то как то некрасиво с вашей стороны получается...
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 02 Дек 2010 20:03:16 #
KsI_SergeyРезюмэ - станция оказалась бракованой.
Если можно сообщите в ЛС магазин через который приобрели брак. Неохото на грабли наступить.
