На сайте: гостей - 45,
участников - 4 [ Microtech, muha131, Rax, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-250R и Yaesu FT-270R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 06 Дек 2010 22:25:17 #
Наконец таки пришла моя посылка с FT250, удивлен антенной штатной 172.xxx ловит отлично при том что штаттная у FT60 молчит , неплохо еще то что в комплекте стакан быстрой зарядки.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Дек 2010 22:49:10 #
SPJ
Ничего удивительного, 2-х диапазонные антенны всегда работают хуже чем одно диапазонные.
А если заменить штатную антенну на несколько антенн ATV-6XL, которые будут обрезаны на нужные участки диапазона, то приём станет ещё лучше.
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 13 Дек 2010 07:06:22 #
to Скиталец
Куда же Вы, уважаемый пропали?
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 13 Дек 2010 07:07:44 #
to Скиталец
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 13 Дек 2010 07:32:17 #
Скиталец
Куда же вы пропали?
Ilya525
с дек 2010
Дата: 23 Дек 2010 21:33:04 #
А индикатора батареи на 250-ой нет, или я не нашел? Отключается без предупреждения на 5 с копейками вольтах и все...
Arigato
с июн 2008
Дата: 10 Фев 2011 22:06:14 #
Полгода обладаю парой станций FT-270R, могу ответить на вопросы.
Alex2
Красноярск
Дата: 11 Фев 2011 06:39:37 #
Лучше в рейтингах отпишитесь.
еще интересно сравнение со вх170 если конечно был опыт работы со 170кой
Arigato
с июн 2008
Дата: 11 Фев 2011 09:23:01 · Поправил: Arigato (11 Фев 2011 09:47:06) #
С 170-й не работал, но, думаю, разница между ними минимальная.
P.S. Что-то не нашел про нее тему в рейтингах.
Alex2
Красноярск
Дата: 11 Фев 2011 14:54:27 #
так поэтому и предложил отписаться в рейтингах - в том числе создав его :)
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 11 Фев 2011 19:01:37 #
Очень хорошо. Можете ответить на эти вопросы?
1. Как чувствует себя станция при падении с высоты 1,3-1,5 метра? Прежде всего индикатор беспокоит.
2. Был-ли опыт эксплуатации при повышеной влажности?
3. Эксплуатация при температуре -20...-25 оС (индикатор) ?
Создали или нет? Найти не могу.
Arigato
с июн 2008
Дата: 12 Фев 2011 00:10:23 #
RA4FOC
1. Падений не было, но есть мысль на всякий случай на экран дополнительную защитную пленку от сенсорных телефонов налепить, т.к. не использую чехла.
2. Использовалась в сыром лесу, но не столь критична была влажность, что бы делать выводы. В аналогичных условиях раньше использовал Voxtel MR-850, у которой ни какой защиты нет, проблем и с ней не было.
3. На морозе не использовал, но индикатор и без того мне не очень нравится, очень маленький угол обзора по вертикали, если смотреть сверху, то все хорошо видно, если прямо на экран, то он тускнеет, а с низу цифры вообще выцветают.
Тему не создавал, затрудняюсь с проставлением оценки станции, т.к. опыта работы с другими фактически нет, не с чем сравнивать. Субъективно если, то:
Плюсы:
1. 5Вт (в сравнении с 0.5Вт, что были у меня до этого).
2. Водоупорный корпус (не проверял, в воду не погружал, но на нем все прорезинено, выглядит надежно), насчет ударопрочности не знаю.
Минусы:
1. Без инструкции в меню не разобраться. А иногда и с инструкцией очень долго гадаешь над тем, что значит тот или иной пункт.
2. Экран, как уже писал, блекнет, если смотреть на него немного снизу.
3. Вес, мне кажется тяжеловат, тем более, что вторым пользователем выступает, в частности, моя жена, как дамский вариант станция громоздкая и тяжелая.
Но минусы не столь существенные, общие впечатления положительные. Есть мысль заменить антенну к лету (т.к. станции потребуются только летом), в полевых условиях проблем со связью пока что не было, а вот в городе тестировали с другом (у него кенвуд какой-то, не помню), расстояние где-то 3-4 км, заметны хрипы, качество связи не очень, причем одинаково, что на его станции, что на моей.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 09 Мар 2011 18:12:56 #
Подскажите имеет смысл заменить штатную антену FT-250 (YHA-68?), на обрезанную на 145 антенну ATV-6XL? Где резонанс у родной антенны?
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 21 Июн 2011 06:52:59 #
Прошло полгода и решил попробовать перепостить свой вопрос.
to Скиталец
из вашего обзора - "Радостная новость в том что её можно поднять до 6Вт, через инженерное меню"
А как туда попасть?
Спасибо.
Jevin
с апр 2011
Дата: 18 Авг 2011 15:29:07 · Поправил: Jevin (18 Авг 2011 15:36:00) #
Правильно ли я понял отличия между ними?
FT-270R - Более водостойкая, большой экран. - Соответствует стандарту защиты от проникновения пыли и влаги IPx7. (IPx7 означает, что прибор полностью защищён от подпадания пыли и может быть погружён в воду на некоторое время (условно, на глубину до 1 метра, на 30 минут). )
а также соответствует стандарту MIL-STD 810(D/E)
FT-250R - Более ударостойкая. маленький экран - Соответствует стандарту защиты от внешних ударных и вибрационных воздействий MIL-STD-810 спецификаций C/D.
т.е. если бросать в воду то лучше FT-270R, если бросать на суше то лучше FT-250R.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 19 Авг 2011 16:58:16 #
В общих чертах наверное да, все верно. FT-270R немного более технологичнее. FT-250R поменьше и полегче.
Бросать не стоит ни одну их них, не для этого они.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 19 Авг 2011 16:58:49 #
У FT-270R кнопки побольше чуть удобнее.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 19 Авг 2011 19:17:25 #
Эксплуатирую FT-250 2 месяца. Всё норм.
Из пока замеченных минусов, слабая подсветка клавиатуры. В 25 метрах от автомобилки (50 Вт.) +-~400 кГц станция затыкается.
Jevin
с апр 2011
Дата: 12 Сен 2011 12:08:19 · Поправил: Jevin (12 Сен 2011 14:15:25) #
Стал обладателем FT-270 !
результаты первого теста:
Тест проведен между китайской Baofeng UV-3R (144/433) (2вт) с китайской антенной ATV-6XL (это не оригинал, а китайская поделка) была необрезанная как есть и Yeasu FT-270 (144) (5вт) со штатной антенной
тест был на частоте 145,915
Была уверенная связь на расстоянии до 2,6 Км из которых 1,2 км подмосковного леса, остальное - поля и дачные домики.
Естественно аккумуляторы были заряжены у обоих раций перед тестом по максимому.
Какую лучше антенну поставить на FT-270 для 145,206-145,594 МГЦ (это единственно разрешенные частоты на двойке для ЧМ без ретрансляторов и спутников согласно решению ГКРЧ от 15 июля 2010 г.№ 10-07-01) ? можно длинную до 40см, главное, чтобы дальность была максимальной.
Где резонанс у штатной антенны?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Сен 2011 14:28:13 #
Ответ простой - с максимальным усилением :)
Многоэлементная ненаправленная либо направленная, и на крышу.
Jevin
с апр 2011
Дата: 30 Сен 2011 17:40:29 · Поправил: Jevin (30 Сен 2011 17:42:16) #
Кто использует Yaesu FT-270 - подскажите:
Есть такая задача: заблокировать на рации все возможности по смене частоты и изменению настроек.
Есть режим "Memory Only", который это должен выполнять, но по факту он еще хуже в этом плане чем обычный режим с блокировкой клавиатуры т.к. в "Memory Only" невозможно заблокировать клавиатуру, а при нажатии клавиши F/W(правая нижняя) предлагается изменить чувствительность шумодава. В результате можно слишком сильно закрутить шумодав и никого не слышать.
Хочется понять как включить на ней некий режим "idiote mode" с полной блокировкой всех функций, кроме нажатия на передачу и прием? или как заблокировать клавиатуру в режиме "Memory Only"?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 10 Окт 2011 19:07:37 · Поправил: Fenix747 (10 Окт 2011 19:08:05) #
Забиваем частоту на канал памяти.
Переключаем станцию кнопочкой в режим памяти и встаём на этот канал.
Блокируем клавиатуру.
Выключаем станцию.
Включаем удерживая кнопку монитора.
Выбираем ручкой вариант памяти и подтверждаем выбор.
Всё более никакие кнопки никак не нажимаются и ничего не работает, только приём передача, ну и ещё режим монитора.
Недостаток. Если кто дотумкает как её разблокировать, то она разблокируется и дальше гуляй по всей памяти куда хочешь. Это ещё ерунда, хуже то что обратно клавиатура уже не блокируется и носить её в кармане станет крайне неудобно.
Jevin
с апр 2011
Дата: 10 Окт 2011 19:45:40 · Поправил: Jevin (11 Окт 2011 02:15:16) #
Верно! Причем, установленная таким образом в channel only режиме блокировка клавиатуры - снимается случайным зажатием нижней правой кнопкой на рации и действительно после снятия установленной таким образом блокировки - установить снова блокировку в данном режиме уже невозможно, что делает более надежным установку блокировки в режиме frequency mode, когда можно не только снять, но и установить блокировку той же клавишей FL (в предыдущем посте ошибся, написал F/W).
Вопрос "в теме": как установить на FT-270 режим работы при котором невозможно:
-намеренная или случайная смена частоты/канала
-изменение уровня шумоподавителя
-и др., что может привести к недоступности корреспондента
Может что-то реализовано в "новой прошивке"(если такая имеется) или как-то через дата кабель это можно запрограммировать?
Уважаемые обладатели FT-270 - отзовитесь!
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 16 Окт 2011 11:39:36 #
Друзья! Как вновь прибывший обладатель FT-250R хочу задать уточняющие вопросы:
1. Как упоминалось выше, есть ли индикатор или оповещение разряда аккумулятора?
2. Как зайти в сервисное меню и какие пункты в нем каким параметрам отвечают?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 03 Фев 2012 10:10:58 #
Здравствуйте. Решил вот купить себе FT-250. Плдскпжите как эта Есу зарекомендовала себя в работе? В рейтингах по этой рации информации нет.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 03 Фев 2012 17:17:35 #
Сильно ли FТ-250 отличается качеством сборки, настройки и радиоэлемпнтов от VX-150? По последней то как раз много отзывов и мнений на форумах прочел, в основном народ ее хвалит. А вот по 250 поисковики находят только 3 темы на форуме этого сайта.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 04 Фев 2012 10:33:10 · Поправил: ob221 (04 Фев 2012 10:34:56) #
Радиостанцию заказал. Всем спасибо. Малое количество упоминаний об этой модели на форумах, надеюсь, подтверждает ее надежность.
Polyk27
с фев 2010
Ivanovo
Дата: 12 Мар 2012 01:14:26 · Поправил: Polyk27 (12 Мар 2012 01:23:18) #
Здравствуйте! Подскажите поддерживает ли ft-250r модуль маскиратора( инверсии) fvp-25 и fvp-35 ?
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Апр 2012 21:28:26 #
Добрый вечер, подскажите а никто ещё не пользовал FT-277 ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Апр 2012 21:35:00 #
Polyk27
25 поддерживает точно.
