На сайте: гостей - 46,
участников - 4 [ Microtech, muha131, Rax, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-250R и Yaesu FT-270R
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Polyk27
с фев 2010
Ivanovo
Дата: 12 Апр 2012 01:08:16 #
Scanner2000
Не поможете настроить сам модуль в рации для инверсии ( fvp-25)?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 12 Апр 2012 19:31:07 #
Polyk27
Сам модуль в станции никак не настраивается. После установки модуля у вас появится 4 новых пункта в меню.
Инверсия активируется пунктом №42 SCRMBLE, в нём два "положения" SCR ON и SCR OFF. Включение модуля идёт как глобальная настройка, которую нельзя сохранить в канале памяти. То есть если модуль включен, то включен сразу везде.
Polyk27
с фев 2010
Ivanovo
Дата: 12 Апр 2012 20:59:49 #
Спасибо! Просто взял китайщину Joker'a в ней, как мне кажется, лучше раскрывается инверсия, чем с модулем 25 на yaesu или vertex!
lexa6230
с авг 2011
Ставрополь
Дата: 17 Апр 2012 19:24:24 #
посоветуйте антенны на фт-250 и фт-277. хотелось бы однодиапазонные, в продаже такие есть только опеки
есть еще кометы сма24 и сма3. но смотрю на комет сма99. скажите плз что лучше для чего.
Drivers
с апр 2012
Дата: 26 Апр 2012 03:25:08 #
пользуюсь ft-250 уже 3 месяца, из недостатков заметил хлипкий валкодер который не стоит прочно
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 26 Апр 2012 09:34:17 · Поправил: RA4FOC (26 Апр 2012 09:34:41) #
К хлипкому валкодеру могу добавить, не эффективную подсветку. В остальном на станцию нареканий нет, после падения с 6 метровой высоты - чувствует себя прекрасно. Использую 1 год.
Drivers
с апр 2012
Дата: 28 Апр 2012 15:28:15 #
интересует выходная мощность yaesu ft - 250 вне любительских диапазонах, у кого есть инфа, поделитесь)
kenwood33
Дата: 28 Апр 2012 16:36:55 #
Drivers
Неужели в Сорбонне нет ВЧ вольтметра и эквивалента нагрузки? :))
kenwood33
Дата: 28 Апр 2012 16:37:26 #
Drivers
Drivers
с апр 2012
Дата: 28 Апр 2012 17:22:57 · Поправил: Drivers (28 Апр 2012 17:23:38) #
увы, нет.У нас простой смертный не имеет право использовать лабораторный вольтметр в своих целях
ra6lii
с июн 2010
Ростовская область
Дата: 28 Май 2012 02:40:33 #
FT-250. Дисплей читается B0112 вместо 174,132. есть какие-либо идеи, что я сделал не так и как я могу это исправить? Огромное спасибо! ra6lii
ra6lii
с июн 2010
Ростовская область
Дата: 21 Авг 2012 21:10:00 #
Отдал по гарантии все сделали бесплатно
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 22 Авг 2012 11:38:47 #
ra6lii
А в чём проблема была?
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 25 Авг 2012 12:23:47 #
Никто не сравнивал 250/270 c FT-60? Или считай одинаковые на 144?
Напрягает, что все перечисленные фт-шки теперь могут идти без надписи "made in japan".
И все эти косяки с "проблемой B0001" у 250й, недотягиванием мощности до 4-5 ватт у серии FT...
Чем они тогда лучше воксунов и пуксингов? ...
Кстати, недавно в лесу незаметно улетела крутилка от VХ-7, причем обе. Так что все эти крутилки у есу - полная фигня,
надо пилить алюминиевые с фиксирующими болтиками самому.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 25 Авг 2012 13:49:53 #
У FT-60приобретённой мной в Профи два года назад, выходная 5,5 ватт. И у 6ок и 7ок сделанных два, три года назад все ручки на месте, а я то уж их потоскал с собой. Так что земляк, за все Есу говорить не надо.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 25 Авг 2012 14:00:31 · Поправил: ob221 (25 Авг 2012 14:02:29) #
Есть у меня 60 и 250, в любительском диапазоне 144-146 МГц обе мощность выдают чуть больше 5 вт. На прием с родными антеннами так же разницы не заметил.
250-я новая, покупал в этом году, а вот 60-я б/у, только Standard а не Yaesu, mаdе in Jараn для внутреннего рынка.
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 25 Авг 2012 14:32:32 #
:) Первая же вылазка и сбор ягоды в легком кустарнике с рацией на поясе выковырнули крутилку - я сам в шоке и ничего не понимаю - как так, ее руками-то непросто снять...
выдают чуть больше 5 вт...
Обнадеживаете, благодарю! Вот как только эту мощность при покупке проверить-то? Я у 7-ки-то даже не проверял еще,
вроде как не хуже 5вт ЛПДшек.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 25 Авг 2012 19:46:35 #
Есть такой прибор: портативный частотомер с измерителем мощности. Я использую китайский GY561.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 26 Авг 2012 14:33:20 #
Субъективно (без применения приборов), у FT-250 антенна в любительском участке эффективней. Проверял перестановкой на FT-60.
ra6lii
с июн 2010
Ростовская область
Дата: 26 Авг 2012 20:53:38 #
RA4FOC проблему не озвучили. В документации после ремонта написано что устранили сбой системы путем переустановки программного обеспечения
Arigato
с июн 2008
Дата: 23 Апр 2013 15:05:32 #
Имеется FT-270R, на ней настроены 4 канала, частота у всех одинаковая, но на дисплее отображается для каждого из них кроме частоты еще следующее:
1. [-][+], мигает DCS
2. [-][+], мигает DCS
3. [T]
4. [-][+], мигает DCS
Необходимо определить настройки каждого канала, чтобы переписать на бумажный носитель с возможностью в будущем перенести эту информацию в другую рацию данного типа.
Подскажите, как правильно это сделать, чтобы ничего не упустить?
ПАлексей
Дата: 23 Апр 2013 15:32:26 #
Arigato
Клонировать с помощью кабеля.
Arigato
с июн 2008
Дата: 23 Апр 2013 15:37:29 #
ПАлексей
Мне надо переписать именно на бумажный носитель (да и кабеля нет в наличии)! То есть я хочу сохранить эти настройки каналов на случай, скажем, утери аппарата или же его порчи, чтобы можно было настроить такие же каналы на новом аппарате.
212
с янв 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Апр 2013 23:27:11 #
вопрос старый но все же же подниму, софт для программирования FT-250R (ключ), появился? может есть получше версии прог.... или покупать или тут.... оные берут сомнения в подлинности конечного результата
ПАлексей
Дата: 24 Апр 2013 14:56:59 #
Arigato
Приобретите-таки или сделайте сами кабель, он у китайцев сущие копейки стоит. Софт тут: http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file14175/ Считайте и сохраните файл с настройками, так надёжнее будет.
Arigato
с июн 2008
Дата: 24 Апр 2013 18:24:05 #
ПАлексей
Придется самому ковыряться в настройках, если готового решения (кроме кабеля) никто не знает...
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 07 Июн 2013 22:43:27 #
Подскажите, можно ли как-то закрыть станцию на передачу? Пользуюсь данной станцией, передача в диапазоне 144-148, а хотелось бы выставить 144-146. Есть ли известные методы входа в сервисное меню?
Мишган
с дек 2010
Дата: 07 Июн 2013 23:00:02 #
Пользуюсь данной станцией, передача в диапазоне 144-148 - это где вы такую станцию купили?
Вообще всегда было 136-174. Можно запрограммировать нужные частоты в память и включить режим "только память" без возможности переключения в режим VFO.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 07 Июн 2013 23:21:45 #
Мишган
Версия для американского рынка?
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 07 Июн 2013 23:37:54 #
В США (был в командировке и от нечего делать пошел в местный радиошоп), в 2011-м году. Версия rev. B1.
Придется делать так, хотя есть мысли о передаче сей станции в местный радиоклуб, и чтобы "пЫонеры" не вещали там где не нужно нужно железно ее залочить.
