На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-250R и Yaesu FT-270R
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 08 Июн 2013 20:41:36 #
Есть ли смысл менять 250 на 270 только ради IPx7? Или IP54 достаточно для работы под проливным дождем?
Мишган
с дек 2010
Дата: 09 Июн 2013 01:12:14 · Поправил: Мишган (09 Июн 2013 01:16:25) #
Даже лучше для пионеров так и сделать. Вбить 145,500 + ваши местные вызывные частоты + репитера и залочить через F5 M-ONLY. Для радиолюбительсих целей 16-канальной "охранки" вполне хватает тк активно используется обычно 5-8 частот.
Мишган
с дек 2010
Дата: 09 Июн 2013 01:34:02 · Поправил: Мишган (09 Июн 2013 13:27:18) #
Ну, вообще - то, я как-то FT-250 мыл под душем... правда, потом догадался пару дней просушить перед включением... FT-270 спокойно работает в банке воды. Обычно под дождем рация во внутреннем кармане, работаешь через гарнитуру. Так-что если не собираетесь ее специально топить, или полоскать упавшую в грязь рацию в ручье - то неважно IP-54 или IP-57.
Разница в другом:
- У FT-250 4х контактный штекер гарнитуры, который при малейшем смещении замыкает контакты включая рацию на передачу. У FT-270 - разьем с винтом, что подобные ситуации исключает.
- У FT-250 есть прищепка на корпусе (удобно для ношения под одеждой), у FT-270 считайте, что нет.
- У FT-250 нет сканирования отдельного банка памяти. У FT-270 - есть.
- У FT-250 нет режима сканирования полосы частот +/- 1 МГц от текущей. У FT-270 - есть.
- У FT-250 нет поддержки двухтоновой системы шумоподавления. У FT-270 - есть.
- У FT-250 есть 4х часовое ЗУ VAC-20 в комплекте. У FT-270 - есть.
- У FT-250 шумодав управляется крутилкой под валкодером. У FT-270 - через горячую клавишу.
- У FT-250 можно вывести подсветку дисплея на отдельную кнопку. У FT-270 - нет.
- У FT-250 тугая, неудобная кнопка MONI. У FT-270 - нет.
- У FT-250 дисплей практически невозможно разбить и трудно поцарапать. У FT-270 - нет.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 09 Июн 2013 15:03:15 #
Я вот к чему спрашиваю то. Выбираем однодиапазонки для многодневного велопохода на Кольский п-ов, не хочется трехдиапазонную Алинку эксплуатировать в походе, выбор пал на эти две станции. 250-й пользуюсь давно, но не в экстремальных ситуациях (солнце, ливень), а по работе. Посему сразу опишу условия эксплуатации - станция будет находиться на лямке рюкзака, т.е. открыта, да и с удлиненой антенной не очень то и поносишь ее во внутреннем кармане.
Как это понимать? Она хлипкая или ее нет вообще?
Нет кнопки монитора/подсветки или она нормальная?
Вот этим то мне 250-я и нравится, а как сделано стекло у 270-й? достаточно прочное? Специально швырять об камни не собираюсь, но может получиться при сбрасывании рюкзака на землю.
Мишган
с дек 2010
Дата: 10 Июн 2013 21:35:07 · Поправил: Мишган (11 Июн 2013 13:11:39) #
Выбираем однодиапазонки для многодневного похода на Кольский п-ов.... условия эксплуатации - станция будет находиться на лямке рюкзака, т.е. открыта,
Нужна надежная связь в любых условиях - под дождем, после падений РС, под водой - купи Вертекс VX-451 IPX-7, вбей в память единственную частоту и не мучайся - свою цену она окупит за счет надежности.
FT-250/FT-270- это РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЕ рации по принципу все в одном (кроме надежности) - от сканера до гастроскопа и за минимальные деньги. Обилие органов управления означает, что кто-то что-то обязательно скрутит (например случайно закрутит движок шумодава) и связи не будет. А зачем тебе в лесу, на Кольском полуострове, сканирование банка памяти?
О IP-54/IPX-7 - ну, ты сам себе ответил -станция будет находиться на лямке рюкзака, т.е. открыта, - цена попадания под не ГОСТовский дождь (или как это там у них на Диком Западе называется?) - выход рации из строя.
- есть но бестолково сделана (см мануал). Пользоваться неудобно. Потерять легко.
У FT-250 тугая, неудобная кнопка MONI. У FT-270 - нет. Нет кнопки монитора/подсветки или она нормальная? У FT-270 есть кнопка MONI (больше и не такая тугая как у FT-250), но нет кнопки подсветки - алгоритм работы выставляется через меню из 3 вариантов.
как сделано стекло у 270-й? достаточно прочное? Специально швырять об камни не собираюсь, но может получиться при сбрасывании рюкзака на землю. - там нет стекла - там прозрачный пластик. При швырянии рюкзака на землю может получиться, что клавиатура забьется грязью, а экран разобьется о камни. Обилие разных кнопочек и дисплейчиков для походной рации не есть комильфо.-> См начало поста про VХ-451.
PS По поводу "удобства" удлинненных антенн в походе смотри мой рейтинг Diamond HC-100 - рация становится некомпактна, антенну мотает из сторны в сторону, она так и норовит за что-нибудь зацепиться или попасть в глаз. Лучше иметь ее в рюкзаке на крайний случай, а на рации что-то покороче.
Мишган
с дек 2010
Дата: 11 Июн 2013 13:25:10 #
PPS Если рация с ATV-6XL - то ее можно убрать под одежду и тогда IP-рейтинг становится неактуален. Пятиметровые "куликовки" хороши лишь на КВ. По моему опыту, на РС лучше иметь антенну 15-20 см. По дальности не сильно проиграешь, а по удобству сильно выиграешь тк на двойке дальность определяется рельефом, а не энергетикой радиолинии.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 13 Июн 2013 20:58:52 #
Спасибо всем, взяли VX-821. Ради интереса утопил одну в ванной - ночь пролежала, достал, воду из динамика выдул, разборка не показала наличия влаги внтури, робит.
Мишган
с дек 2010
Дата: 17 Июн 2013 01:07:11 #
Спасибо всем, взяли VX-821 VX-821 то зачем? Если есть VX-451 IPX-7 лучше и почти в два раза дешевле? И VX-231 IP-54, в ТРИ раза дешевле которую можно убрать в рюкзак и говорить через IPX-7 тангенту?
ЗЫ Интересные люди пошли...
Диалог:
- А посоветуйте мне рацию для того-то и того-то
- Для решения ваших лучше всего подойдет рация "..." фирмы "...", поскольку она по таким-то параметрам наиболее полно соответстует заявленным вами тактико-техническим требованиям.
- Спасибо, я возьму совсем другую рацию.
- А почему?
- А просто мне так хочется.
Зачем спрашивать-то тогда было? Сразу брал бы чего хотел и люди, чтобы тебе помочь, свое время не тратили бы.
Arigato
с июн 2008
Дата: 18 Июн 2013 17:14:39 #
О какой клипсе идет речь? Клипса для ношения на поясе у 270 есть.
Были такие случаи?
Мишган
с дек 2010
Дата: 18 Июн 2013 19:31:14 #
- У FT-250 есть прищепка на корпусе (удобно для ношения под одеждой), у FT-270 считайте, что нет. О какой клипсе идет речь? Клипса для ношения на поясе у 270 есть. Клипса есть. О том, насколько удобно ей пользоваться см на стр16 русского мануала. Особенно, когда рация под одеждой. Конструктивное исполнение защелки у FT-250 намного более грамотное.
Были такие случаи?
- естественно. Прекрасно царапается и трескается. Особенно в результате падения на камни.
Arigato
с июн 2008
Дата: 19 Июн 2013 02:28:23 #
Так у меня у самого 270-я станция. Сравнить с клипсой на 250-й нет возможности, но я ее носил на ремне на поясе и на рюкзаке. Болтается, но жить можно :)
Разбивается пластик или сам экран внутри?
Мишган
с дек 2010
Дата: 20 Июн 2013 16:35:12 #
Так у меня у самого 270-я станция. Сравнить с клипсой на 250-й нет возможности...Болтается- вот именно.
Разбивается пластик или сам экран внутри?- смотря с какой высоты и на какие камни. FT-270 c разбитым экраном видел, FT-250 ни разу (тк расположен он там грамотно). Да и вообще- зачем экран походной рации?
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 21 Июн 2013 06:45:53 #
Подскажите, вот купил FT-270 и бесит в ней то, что при малой громкости при открытии шумодава слышны громкие щелчки, когда включается УМНЧ. Это у всех так? Проверьте у кого есть FT-60 и FT-250, в них тоже есть?
Очень напрягает, а в гарнитуре вообще будет "стрелять" в ухо...
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 21 Июн 2013 08:04:43 #
FT-250 - щелчков не наблюдаю.
FT-60 - щелчков не наблюдаю.
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 21 Июн 2013 08:49:30 #
А попробуйте выкрутить на минимум громкость (когда уже голос не слышно), есть щелчки или нет?
ПАлексей
Дата: 21 Июн 2013 10:21:28 #
mcm777
Да, на FT-60 есть щелчок. а в гарнитуре вообще будет "стрелять" в ухо...
Да нет, не напрягает, я раньше вообще на это внимания не обращал.
mcm777
с июн 2013
Челябинск
Дата: 21 Июн 2013 10:39:13 #
У меня на FT-270 очень сильно щелкает. Купил я для экспериментов микросхему TDA2822 (такая стоит в FT-270) спаял усилок - те же щелчки, и похоже избавиться от них не возможно. Только если заменить микросхему на TDA7052, но она по цоколевке не подходит - если только с перемычками((. TDA7052 стоит в Vector 44 Military, попробовал на ней усилок спаять - реально никаких щелчков ни в динамике, ни в наушниках....и шумов меньше.
Arigato
с июн 2008
Дата: 21 Июн 2013 17:04:04 #
вот именно.
Мне показалось, что это такая фишка, если бы она висела бы жестко, то мешалась бы, за нее можно было бы зацепиться. А так она совершенно не мешает на поясе, несмотря на немаленькие размеры. Лично я неудобств не испытывал.
Для удобства, многие параметры можно настроить. Хотя большинству пользователей это, конечно, не нужно, чем проще, тем им будет лучше.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 21 Июн 2013 21:16:21 #
У меня 250-я так щелкала, решил проблему вставив в цепь питания микросхемы УНЧ резистор на 51ом 2Вт, мощность выхода упала прилично, но зато не так стреляет в гарнитуре.
Мишган
с дек 2010
Дата: 23 Июн 2013 23:43:58 #
Мишган писал: Да и вообще- зачем экран походной рации?
Я считаю, что все параметры нужно настраивать заранее, в спокойной, комфортной обстановке, те до того, как "пошел на дело" (в данном случае в поход). Настраивать рацию ночью, под дождем, на ходу - верный способ что-нибудь скрутить так, что связи не будет.
По хорошему рация для похода должна иметь один канал (чтоб случайно скрутив селектор не пропасть со связи), одну кнопку (нажми и говори, ну может еще одну- MONI..), иметь аккумулятор с емкостью, как у грузовика (хотя-бы на 2 ампер-часа, лучше литиевый (он легче чем Ni-Mh)), быть пыле-, влаго-, пуле-защищенной и выдерживать падение с километровой высоты. Иметь высоту с антенной - 25-30см, корпуса 12-15см (больше неудобно- меньше неэффективно) и вес ноль грамм.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 24 Июн 2013 19:04:01 #
Мишган, не могу с вами согласиться.
Не согласен, потому как на канале может возникнуть помеха и куда потом от нее отсраиваться? Даже при наличии тонового или цифрового ШП помеха не даст нормально общаться.
Для походов использую только Ni-MH, для зимних только Ni-Cad. Батарея весит 1кг и занимает немного места, емкость 156Вт*ч (Ni-MH) и 98Вт*ч (Ni-Cad), хватает для работы 250-й в непрерывном режиме при 5/5/90 около 10 дней при +20 и около 4 дней при -35 (Ni-Cad)
Мишган
с дек 2010
Дата: 24 Июн 2013 21:34:23 #
х51- Какая, нафиг, помеха в лесу? Особенно если там ни сотовой связи, ни FМ-радио отродясь не было. Ну запрограммируйте себе второй канал- запасной.
Для походов использую только Ni-MH, для зимних только Ni-Cad. Батарея весит 1кг и занимает немного места, емкость 156Вт*ч (Ni-MH) и 98Вт*ч (Ni-Cad), - это через самопальный адаптор из FBA-25 ?
ЗЫ А зачем так мучаться? Может проще рацию с литиевой АКБ большой емкости повесить на внутренний карман? Там всегда 36,6. И IP-рейтинг не важен.
На VX-231 Ni-MH АКБ хватает на 7 часов, а литиевой на 16 (те расход один литиевый аккумулятор в день) при том, что весят они одинаково. Не лучше ли взять с собой несколько литиевых?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 24 Июн 2013 21:36:30 #
А представь: встречаешься в походе с группой других подельников, а у них другие частоты и субтона прописаны.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 24 Июн 2013 23:37:39 #
нет, это через провод, в адаптере две хорошие алкалиновые батарейки, так сказать аварийный запас.
летом, определенно, но зимой нет. А использую металгидриды летом потому что это один и тот же кейс (набор кейсов и контроллер), только аккумы разные туда вставляю, зимой Ni-Cad 1500mAh, летом Ni-MH 2700mAh
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 24 Июн 2013 23:40:24 #
Кстати отвечаю сам себе - смысла менять нет. Случайно сегодня уронил 250-ю в бочку с водой - достать удалось только через 15-20 минут. И работает же, зараза (а я так надеялся на повод купить новую потаскушку для сплавов и походов).
Мишган
с дек 2010
Дата: 25 Июн 2013 00:07:56 #
встречаешься в походе с группой других подельников, а у них другие частоты и субтона прописаны. Точно, точно, идешь по лесу с портативкой на двойку, а тебе на встречу группа туристов VSAT- тарелку тащит. Облом:)
Не лучше ли взять с собой несколько литиевых? летом, определенно, но зимой нет - Почему? Низкая температура снижает саморазряд. А за пару часов до замены литиевый АКБ (свежий) можно переложить во внутренний карман, чтобы нагрелся перед применением.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 25 Июн 2013 23:52:09 #
Сколько не использовал литиевые аккумы (18650 LiFePO4, Li-Pol от р/у моделей, обычные аккумы от сотовых) везде при температурах ниже -10С начинается значительное (30-50%) падение емкости. Однажды я так очень сильно "обжегся" на этом, когда были в 21 дневной автономке на Кольском, лишились света и связи, кроме спутникового телефона, пришлось срочно сворачиваться. А все из-за севшего раньше намеченного липошного аккума 11.1В 40Ач, как потом показал опыт при -18 от 40Ач осталось чуть меньше 9. Отныне зимой только кадмиевые аккумы. Да мутотня с зарядкой (нужно сажать перед зарядом), но зато потеря емкости при -35С(!!!) всего 15%.
Мишган
с дек 2010
Дата: 28 Июн 2013 10:43:55 · Поправил: Мишган (28 Июн 2013 10:44:34) #
х-51 - Так его (литий) надо "размораживать" перед использованием. Достаешь его за несколько часов до использования из рюкзака и кладешь во внутренний карман- он нагревается - емкость восстанавливается. У меня обычно рация под верхней одеждой - с гарнитурой (да и без гарнитуры тоже нормально слышно, что тебя кто-то зовет). И запасной АКБ в кармане - отогревается.
PS А какой спутниковый телефон вы используете в походах?
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 28 Июн 2013 21:31:47 #
дык телефон и так в тепле, а рация то на рюкзаке болтается (на теле и эффективность ниже и антенна норовит в лицо залезть).
P.S. Iridium 9575 Extreme (с кастомной прошивкой, разлоченный)
Arigato
с июн 2008
Дата: 19 Июл 2013 13:39:54 #
В Yaesu FT-270R (скорее всего и в VX-120/VX-170 и прочих аналогичных) есть функция экономии аккумулятора при работе радиостанции на передачу. В инструкции сказано, что уровень выходной мощности автоматически снижается, если последний принятый сигнал оказался слишком сильным. Но ничего не сказано, будет ли уровень мощности автоматически повышаться, если сигнал слабый.
Вопрос в том, стоит ли использовать эту функцию или есть риск, что радиостанция останется на низком уровне мощности даже тогда, когда надо бы выдать максимальную мощность?
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
