Дата: 25 Июл 2009 23:16:13 · Поправил: toksin (26 Июл 2009 11:43:25)
Идет прохождение, принял муллу, читал молитву. После молитвы тоновая манипуляция. Это что, кому-то по рации специально Коран читают ? Запись. Частота 150.300 МГц. |
Дата: 25 Июл 2009 23:33:57
toksin
Это, что кому то по рации специально Коран читают ?
У нас турки на стойке работали, именно так и происходило, пока стройка не закончилась.
Дата: 25 Июл 2009 23:41:50
БЕГЕМОТ
У вас тоже через рацию передавали ? В моем случаи, думаю, передают на объект на их территории т.к. в дни, когда отсутствует прохождение, их не слышно.
Дата: 25 Июл 2009 23:57:33
toksin
Через р/с вещали, что бы работяги молились не отходя далеко от рабочего места.
Какая то распальцованная фирма строила, мулла свой у них был, заматывал РТТ изолентой и читал.
Дата: 25 Июл 2009 23:59:39
БЕГЕМОТ
Молодцы, без отрыва от производства.
Дата: 26 Июл 2009 00:09:28
У меня на этих частотах жд вещает...
Вот бы у нас такой проход...
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Июл 2009 00:16:23
Все проще. В Турции мулла в онлайне поёт только по большим праздникам. В остальные дни из всех мечетей одновременно звучит трансляция. Проходя по улице и попадая из одной зоны слышимости в другую не теряешь общего хода молитвы. Вся страна на одной ноте... :)
Дата: 26 Июл 2009 00:20:13
tk208
У меня тоже жд, вот например 151,775 вещают на непонятном языке, может венгры или что то похожее. Такси с Симферополя, на уровне Одесских проходят, а что на двойке творится... Вообщем гудит все от 145 до 173 жаль авиа молчит.
Дата: 26 Июл 2009 00:21:28
RN3ZF
Вот это они и доходит к нам.
Дата: 26 Июл 2009 09:26:32
toksin
Это обычный DTMF, если точно:)
Дата: 26 Июл 2009 09:38:07 · Поправил: CADET (26 Июл 2009 09:38:40)
DTMF cигнал для декодера "Выключить усилитель". Перед молитвой, соответственно "Включить". Похожая система применяется и в радиовещании сетевых р/ст перед и после рекламного блока для автоматического запуска местной рекламы.
Дата: 26 Июл 2009 11:01:32
На 27 одно время слышал тоже.
Дата: 26 Июл 2009 11:10:35
Кратер
Возможно транслируют на разных частотах, в зависимости от района вещания.
Дата: 26 Июл 2009 11:36:47
Ближняя агентурная радиосвязь организована:)
Дата: 26 Июл 2009 13:06:25
Уж лучше бы мулла вёл трансляции где нибудь в диапазоне, выделенном для КВ вещательных станций (6-7 МГц, 13-14 МГц, 15-16 МГц). Там его можно принимать без проблем на обычный КВ приёмник.
Дата: 26 Июл 2009 13:25:17
ob221
Так Вы послушайте вещательные КВ станции - там уйма таких завываний, особенно в дневное время на 15, 17 мГц.
Дата: 26 Июл 2009 13:37:54
ob221
Могу частотами поделиться.
Дата: 26 Июл 2009 13:44:01
deafear
Ссыпайте сюда:) Думаю, всем будет интересно.
Дата: 26 Июл 2009 14:08:36 · Поправил: deafear (26 Июл 2009 14:10:51)
Ссыпайте сюда:)
Здесь взятые из базы Aoki программы Holy Quran (Святой Коран) станций Алжира, Кувейта и Саудовской Аравии. Время везде UTC.
В утреннее время также можно послушать R. Cairo: 819 kHz, 1071 kHz. |
Дата: 26 Июл 2009 14:14:12
deafear
Спасибо!
Дата: 26 Июл 2009 15:29:11
Ангстрем
:) Это очень интересное предположение.
Дата: 26 Июл 2009 15:31:28
toksin
Там цифры после песен не диктуют на арабском?:)
Дата: 26 Июл 2009 15:39:39
Цифры DTMF-ом передаются.
Дата: 26 Июл 2009 15:43:41
Если не ошибаюсь, то в конце набор из 4-х цифр три раза повторяют. Шпионы. :)
Дата: 26 Июл 2009 18:00:04
Мне это без надобности.
Вот если бы РПЦ свои службы транслировала - другое дело.
Дата: 26 Июл 2009 19:16:38
Не помню, писал я тут, или не писал... В общем, ехал я в электричке и в поисках интересного чего крутил FT-60R. И буквально тут же наткнулся на приличной силы (на всю шкалу) сигнал -- транслировали суры из Корана. Тихо обалдеваю: сигнал мало того, что сильный, еще и стабильный, несмотря на то, что электричка едет. Думаю: одно из двух, либо спутник, либо источник внутри. Смотрю по сторонам -- и буквально напротив вижу турка. Классический такой, типичный турок, в ушах -- наушники, подключенные к CD-плееру. Обращаюсь к ниму и прошу на пару секунд остановить. Так и есть -- источник сигнала -- его плеер. Главное, качественный... Нашел еще несколько частот -- на одних погромче модуляция, на других потише, и качество разное. А сила сигнала такова, что он вышел в Тарасовке, а я его слышал, когда к Челюстям подъезжали.
Откуда сигнал? Моя версия, что я слышал гармоники тактового генератора, а частотная модуляция -- от влияния просадки по питанию на частоту...
Дата: 26 Июл 2009 19:39:48
Откуда сигнал?
Этот плеер - прям как киловаттная Р-140. Гармониками на несколько км прошибает :).
Дата: 27 Июл 2009 06:16:04
В некоторых МР3 плеерах есть встроенный маломощный передатчик на 88-108 МГц, это чтобы его в машине через штатную магнитолу слушать. Может такой был?
Дата: 27 Июл 2009 08:18:52
Есть такие игрушки. Я прикупил себе как-то. Но там передатчик слабоват, максимум в прямой видимости метров 5, не больше..... Хотя в принципе работает, звуковые файлы с плеера транслирует в эфир.
Дата: 27 Июл 2009 08:44:38
Ясь, у меня тоже был плеер с таким эффектом, правда я его на средних волнах прослушивал :) Тоже удивился.
Это там DC-DC повышающий так работает.
