На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ Фотограф, Nikolay]
 Форум —› Радиостанции —› VHF PA with 2SC5125
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Июл 2009 15:53:50 · Поправил: tigra (26 Июл 2009 15:58:11) #
Уважаемые форумчане, подскажите как бороться с выходным каскадом,собранным по такой схеме?
Можно ли как-то узнать или просчитать его реальное выходное сопротивление ?
Дело вот в чем - репитеры, пришедшие от нормальных поставщиков работают без претензий.
Но вот попались "клоны" и с ними появилась головная боль.
Т.е. не совсем прям не работают, работают, но более менее нормально - только не с дуплексерами.
Только на голые антенны, настроенные на конкретные частоты, да и то не всегда без гемора...
Дуплексные фильтры, которые пришли - полосно-режекторные, и вроде-бы нормального производителя,
во всяком случае с репитерами других производителей работают без особых проблем.
Критичность длин кабеля репитер-дуплексер учитывалась, но чтоб такой разбег от раза к разу и чаще всего -
безрезультатно...
Вытягивается комплект при максимальной мощности - начинается возбуд на пониженной,
настраивем на пониженной - проблемы на повышенной...
Нормально заработало только несколько штук.
Спасает (и то не всегда) только установка изолятора(циркулятора) на выходе передатчика.
Пару раз спасала замена емкостей в коллекторной цепи 2SC5125, ставил прям на коллектор два по 62пика...
Такое "осчусчение", что фильтры выходного каскада настроены "от балды".
Номиналы емкостей во всяком случае отличаются от номиналов в схеме и от установленных в "нормальных" аппаратах.(даже с учетом разделения на поддиапазонные типы).
Может партия транзисторов "не удачная" ?
К стати - данных о сопротивлении транзистора 2SC5125 в его даташите не нашел, может есть у кого?
Повторю:
К основному бренду это не имеет отношения!
"Может что-то в консерватории подправить!?" (с)Жванецкий
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Июл 2009 06:14:06 #
Спасибо за ответы в ЛС.
ПДФ по транзистору такой у меня есть , там про сопротивление по входу и выходу информации нет.
Просто нет такой возможности сидеть и настраивать долго фильтр такого рода.
Хотя - все равно делать-то больше нечего, только так...или вообще все "почикать" и делать заново.
