На сайте: гостей - 46,
участников - 3 [ sergsib, slava68, Slavik]
 Форум —› Радиостанции —› Пара вопросов по Р-392А
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 27 Июл 2009 06:05:46 #
Приобрел пару Р-392А, без антенн и аккумуляторов. есть спецы кто с ними работал?
подскажите какой длинны должна быть антенна и где можно купить пару 10 НКГЦ-1Д? )
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 27 Июл 2009 06:29:12 #
Антенны 1,3м,аккумуляторы наверно проще из АА банок набрать чем искать родные.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 27 Июл 2009 06:38:07 #
попробовал сейчас свою куликовку, байонет не подходит... в 392-ой он тоньше... (
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 27 Июл 2009 08:02:08 #
ой что то я немного затупил) Р-392 просто))
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 27 Июл 2009 08:46:06 · Поправил: foox (27 Июл 2009 09:10:31) #
это такая заводская пайка или тут уже побывали чьи то руки?
используются ли сейчас эти станции??
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 27 Июл 2009 09:35:29 #
Военпред за такую "пайку" сначала утопил бы,потом расстрелял...
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 27 Июл 2009 11:34:05 #
foox
Для этой балалайки по байонету подходят антенны от следующих р/ст Р-148, Р-157, Р-158 и Р-163-1У. Найти их не проблема.
С 10НКГЦ-1Д не связывайтесь - дерьмо редкостное. В самом деле - лучьше пальцами набить батарею.
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Июл 2009 13:53:28 · Поправил: Sashman (27 Июл 2009 13:53:43) #
Для справки, номиналы частот этих р/с, в порядке как на переключателе:
45,7 45,6 45,5 45,3 45,2 45,0 — Р-392
45,8 45,5 45,2 44,9 44,6 44,3 — Р-392А
Фотки в интернете местами неразборчивы, и всё такое.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 27 Июл 2009 14:32:15 #
у меня от Р-105/108/109 есть три штуки... придется на куске проволоки испытывать, насчет аккумулятора думаю взять от мопеда, 10-15 ампер....
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 27 Июл 2009 17:09:31 #
foox
Лучше купите свинцовый гелевый аккумулятор 12 в 1,2 Ач. По габаритам он влезет без вопросов и цена плевая. Совсем недавно покупал такой за 200 рублей.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 27 Июл 2009 18:17:10 #
Мои родные рацейки. Два года по границе с ними оттоптал. Наверняка и сейчас погранцы с ними ходят. Аппарат хороший, в горах давал до 40 км с базой и больше.
Про антенны.
Куликовки долго не служили в руках наших бойцов. Тросик перетирался, потом умники выкидывали несколько звеньев антенны, чтобы завязать оборванный тросик. Укорочение антенны естественно приводило часто к выгоранию кт-904 на выходе передатчика. Сколько не объяснял, что так нельзя, бесполезно. Вместо куликовок приноровились делать самодельные антенны из стальной проволоки. Антенна получалась не складная и плохо зажималась в разъеме и разъем разбивала. Результат- опять выгорал выходной транзистор. Про противовес сколько бойцам не втолковывал, никогда не пользовались. Самое частое применение проволоки от противовеса: замкнуть клеммы аккумулятора, чтобы прикурить.
Про сумки для переноски.
Быстро они изнашивались, рвались. Нашли выход: подсумки из под магазинов АК-47. Но подсумок меньше, крышка не закрывается и нет места под запасной аккумулятор. Защелки от акум отсека цепляются. И так ненадежно защелкиваются.
Про аккумуляторы.
10 НКГЦ-1Д действительно ужас. Но по тем временам 80-90 годы был вершиной совершенства. Долго они не держались, и не только по причине использования для прикуривания. Заряжал их специальным зарядным устройством. Причем строго предписывалось заряжаемые аккумы держать в специальном прочном деревянном ящике. При перезарядке они частенько взрывались! На заставах были случаи травм. У меня был случай, дежурил ночью на связи, заряжал эти аккумуляторы. А утром забыл снять с зарядки и пошел спать. Сменщик мой не догадался. В обед проснулся, вспомнил. Прибежал, аккумуляторы горячущие: прямо вместе с ящиком в снег выкинул. Так даже после снятия с зарядки некоторые банки лопнули и вытекли. В общем намучались с ними.
Про гарнитуру.
Тоже неудобная. Предусматривалось, что микрофон надо прижимать к щеке, но чувствительности ДЭМШ не хватало. Говорить приходилось как в обычный микрофон. Ну и постоянные обрывы проводов в местах соединения. Сделал несколько самодельных гарнитур по принципу современных, выкинув манипулятор. Бойцы очень хвалили удобство.
А в самой станции никогда не сталкивался с другими ремонтами, кроме замены транзистора выходного каскада.
Завидую приобретению, ностальгирую...
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 27 Июл 2009 18:25:57 #
Ччуть не прослезился,_когда увидел тему форума,_сам на границе на таком же аппарате работал,_но что-то не помнюх,_что_бы р-392-я ломалась._Иили я так бережно с ней обращался?.
жук
с мар 2008
Дата: 27 Июл 2009 18:28:10 · Поправил: жук (27 Июл 2009 18:29:39) #
Ну что Старший мастер настольгируеш, а вот (Сокол - мз) мне тоже нравился. Самое что интересное мысль была практично реализована в нём. Саму станцию втыкаеш в блок и проблем никаких.
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 29 Июл 2009 12:08:19 #
sparks
В "умелых" руках солдата ломается и выходит из строя даже то, что в принципе неломаемо.
Пример: проволока на охранной системе провисает. Чтобы подтянуть солдат не использует плоскогубцы, а использует мушку АК как рычаг. А я не мог сперва догадаться, как можно мушку сломать?
жук
Да, помню и Сокол-мз. Вот он за два года моей службы без единой поломки... Единственный недостаток: мало фиксированных каналов. А так хотелось посканировать на досуге.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Июл 2009 12:31:52 #
Странно, что зарядник не имел автоматики.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 29 Июл 2009 13:53:23 #
с антеннами всетаки проблема(( буду колхозить с байонетом... используют ли вояки еще эти станции?
ic746
с авг 2004
Дата: 29 Июл 2009 14:24:27 #
А каким ЗУ заряжали? Я при помощи ПЗУ-3М заряжал, там режим 100ма в течение 15 часов, потом автоматическое отключение- ничего не взрывалось.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Июл 2009 14:52:57 #
В ПЗУ-3М нет автоматического отключения.
ic746
с авг 2004
Дата: 30 Июл 2009 11:10:21 #
Ware Зачем там таймер в схеме? Вы что то путаете наверное.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 30 Июл 2009 12:39:22 #
Sashman
Они вообще то по сериям выпускались. На моем экземпляре первая частота была 45,5
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 30 Июл 2009 13:23:15 #
как включается "маскиратор речи", или он включен все время?
пока нет возможности проверить.. нет антенн да и вторая станция в гараже...
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 30 Июл 2009 13:50:20 #
foox
Нет у неё никакого маскиратора (скремблера). Только шумодав и то с нерегулируемым порогом.
Экономайзера в режиме приема тоже нет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Июл 2009 20:46:03 #
ic746
Спасибо за поправку, попутал с более старым ЗУ-3.
По теме - антенна длиной 1.5 метра, типа стандартной от армейских рст, только с гравировкой серийным нумером, как в Айве. Вообще станция унылая, обладает тупоносым приемником и таким же шумодавов:) Пара штук на даче валяются, единственный дальнейший путь для них вижу - вмонтировать вместо штатных потрохов железо от P200, в ней как раз 6 каналов. Типа мотор в правильном военном корпусе. будет единственная в мире шестиваттная Р-392, программируемая с компьютера:)
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 30 Июл 2009 21:49:49 #
На переключателе питания под пломбой болт,при выкручивании на переключателе питания появляется третье положение-вкл. с инверсией.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 30 Июл 2009 21:59:10 #
Посмотрел по схеме,инверсия включается замыканием выводов 2 и 5 гарнитуры,в обычном режиме замкнуты 2 и 4.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 31 Июл 2009 04:51:53 #
положение подписано как "УМ" на ум почему то приходит усилитель мощности...
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 31 Июл 2009 09:56:57 · Поправил: NDR (31 Июл 2009 09:58:18) #
Либо так - "Устройство маскирования". У них действительно инверсный маскиратор есть.
А положение "ШП" - на гарнитуре от Р-158 и всего этого щекофонного семейства.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 31 Июл 2009 12:09:34 #
Я к ним вместо щекофона манипуляторы приделал в корпусах от маленьких абоненских громкоговорителей с УНЧ на 3х транзисторах.
Дата: 31 Дек 2009 21:14:59 #
Господа, а есть у когонибуть информация по названию гарнитуры к ним?
И возможно кто подскажет где именно эту родную гарнитуру можно взять?
Заранее спасибо.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 31 Дек 2009 21:26:34 #
Как называется гарнитура сказать не могу, могу прислать готовую вместе с родной куликовкой.
 Страница:  1  2  »»
