На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Georges, Voevoda, wazzoo, Фотограф]
 Форум —› Прочее —› Объект - НУП
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 27 Июл 2009 11:09:45 #
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Июл 2009 11:15:46 · Поправил: Sagara (27 Июл 2009 12:42:11) #
Пеленгатор
А что именно интересует по П304 ?
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 27 Июл 2009 11:21:08 #
ТТХ системы например
к слову в "бункере" кроме этого единственного ящика больше ничего не обнаружено... это и есть электронная составляющая НУП-а? а где ДП? или всё пообрывали/унесли? ... сбоку от "кросса" ещё есть посадочное место для баллона, видимо со сжатым воздухом.
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Июл 2009 11:38:42 #
Зелёный НУП...
А ДП не по линейным ли проводам приходит?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Июл 2009 12:40:42 · Поправил: Sagara (27 Июл 2009 12:45:18) #
Пеленгатор
Возможно раньше в кабели закачивался газ со станции, чтобы вода не сочилась через дырки в изоляции, или сквозь муфты. Такое сейчас частенько применяется на дальних трассах от АТС до посёлка.
Балон... может ресивер какой.
По комплексу П-304 вот тут ещё малость: http://www.myfreedom.ru/modules/myarticles/index_topic_id_9.html
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 27 Июл 2009 13:54:41 #
Чаще всего именно баллон, который цепляется к установке, именуемой АКОУ (автоматическая компрессорно-осушительная установка), эта установка дозированно в кабель воздух подает с небольшим избыточным давлением, а сам кабель в сплошной свинцовой оболочке. Если все муфты и соединения качественные, одного баллона хватает достаточно надолго (зависит от длины кабеля).
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 27 Июл 2009 14:05:00 #
Sagaraраньше в кабели закачивался газ со станции, чтобы вода не сочилась через дырки в изоляции
А ещё, чтобы через дырки в изоляции не сочились шпиёны. :) На некоторых линиях стоят датчики давления и при падении давления на участке трассы туда быстро приходят мОнтеры в робах... с паяльниками Калашникова...
mikhalych
с апр 2006
Дата: 27 Июл 2009 14:45:00 #
Если повреждение небольшое, падения давления не будет, оно (давление) практически неизменное, а вот расход воздуха увеличится, дозирующее устройство чаще будут воздух в кабель добавлять. Да, кстати есть какая-то методика поиска места повреждения оболочки по количеству срабатываний дозирующего устройства АКОУ за единицу времени. Формула учитывает длину участка кабеля под давлением и число срабатываний дозатора, на выходе - расстояние от начала кабеля до утечки. Мы как-то при аварии проверяли - точность порядка метров десяти-пятнадцати получалась.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 27 Июл 2009 22:01:54 · Поправил: Antisanitar (27 Июл 2009 22:03:29) #
П-304 ламповый аналог П-302. ДП по линейным поводам. Линейный спектр 12...60 КГц. Каналы с шагом 4 КГц SSB. Чё еще по ТТХ? Контрольные частоты 16 и 48 КГц.
Хорошая вещь - в хозяйстве непригодна совершенно. Тырить бессмысленно. Разве чо огурцы в нём солить.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 27 Июл 2009 22:21:49 #
о как) а я думал транзисторный... кстати, там еще какая-то крышка должна быть сверху, судя по конструктиву. да и почему же беспозлезная, корпус хороший, внутри думаю всяких резисторов и кондеров можно подергать...
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 27 Июл 2009 22:53:19 #
Ну рази что РАРИТЕТНЫХ кондёров и резисторов. Очень раритетных.
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 28 Июл 2009 15:30:29 #
Конденсаторы там наверное ксо или сгм,наверное и катушки качественные.А интересно,какие там лампы и как подаётся питание по отдельному кабелю или по тем же что и сигнал,для экономии.
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 28 Июл 2009 17:35:07 #
Вот ещё вспомнилось.Когдато очень давно в детстве попался мне небольшой обрезок кабеля очень странной конструкции.Довольно толстые жилы(около1мм)обмотаны редкой спиралью из круглого прзрачного пластика примерно такого же диаметра а сверху тонкой пластиковой плёнкой разного цвета .Жилы собраны в пучёк толщиной в палец,в прмежутках прзрачные жилы из пластика.Сверху ещё какая то изоляция,потом свинец,смола и стальная лента.Кусок был небольшой метра полтора.Мне было лет8,я хорошо выпачкался в смоле,пока его расковырял,за что и получил дома. Больше никогда такой кабель не видел.Не от этой ли он системы.
tk208
Кривой Рог
Дата: 28 Июл 2009 18:07:55 #
Думаю лампы в НУПе стояли обычные, токо скорее всего с индексом Е(повышенный срок службы).
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 28 Июл 2009 18:18:56 #
6Ж1П-ЕВ, П-304 у нас сняли с канала три года назад, 12 каналов по четырёхпроводной схеме или 6 по двухпроводной, макс. дальность с использованием НУП- 12000км.
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 28 Июл 2009 18:36:56 #
кордельно-стирофлексная изоляция. применяется в кабелях магистральной связи.
spectr
с ноя 2004
Moscow
Дата: 28 Июл 2009 19:57:28 #
А вот еще интересно - в последнее время в метро стал замечать - в тоннелях среди кучи проводов все больше появляются какие-то относительно тонкие красного цвета кабели. Что это такое? Просто меняют устаревшие на более новые? Или какие-то телекоммуникационные каналы?
tk208
Кривой Рог
Дата: 28 Июл 2009 20:10:49 #
Скорее все оптиковолоконные линии.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Июл 2009 21:31:22 · Поправил: Antisanitar (28 Июл 2009 21:39:55) #
spectr Красного цвета оптика-многомод. Жёлтого оптика-одномод.
lidokork По Вашему описанию напоминает МКСБг 4х4. Диаметр жилы 1.2 мм. Был его аналог тока потолще 7х4 то есть на 28 жил. Эта система может работать по этим кабелям запросто, но для солдатской системы передачи гражданский кабель - сильно жирно. :-) По описанному Вами кабелю в 90% случаев пахала К-60П рабочая лошадка гражданских линий связи. П-304 скорее всего трудилась на кабеле П-296. Хотя... Мои официеры-наставники приводили душераздирающие случаи работы системы П-304 по 4-м жилам ограждения из колючей проволоки. Недалеко, правда, и не штатно, а аварийно, но тем не менее. Хорошая система передачи. Грамтоная.
Поправлю Abdulla 12000км. с НУП и ОУП. Оконечная станция, если я не ошибаюсь питала всего 2 НУП в одном направлении, то есть 5 усилительных участков между ОУП по 15км. Итого 60 км. ОУП-ОУП. А если я ошибаюсь и оконечная станция питает только 1 НУП в каждом направлении, то 45 км ОУП-ОУП.
bora3
Offline2.7
Дата: 29 Июл 2009 01:00:42 #
Вспоминая свою курсовую в иституте, количество НУП, которые получают дистанционное питание по линии связи от ОУП, зависит от протяженности участков между НУП, которые, в свою очередь зависят от типа кабеля (симметричный или коаксиальный),параметров кабеля, а так же от рельефа местности ( местоположение НУП при проектировании трассы, определяли исходя из рельефа ( перепад высот для прокладки кабеля, а также удобности подьезда для обслуживания). Что то там еще было с ограничениями при пересечении железных дорог с электропитанием элетровозов ( блуждающие токи). Максимально, что было возможно на аналоговой аппаратуре, помойму по 5 НУП в каждую сторону, т.е. 10 участков между ОУП. Длина промежутка между НУП около 20 км.
Вот только исходные параметры ДП не помню точно, что то около 500 вольт постоянного тока. Или я ошибаюсь ?
dizelist
Самара
Дата: 29 Июл 2009 11:58:16 #
П-304 "Ястреб" очень живучая железка. Работала даже по линии с сопротивлением между жилами всего 200ом - муфты по весне затекли. То есть, конечно контрольные частоты упали, но электромеханическая АРУ тракт вытянула. Лампы в ЛУСе 6ж1п-ев год выпуска 1972й... Топазы с Азурами отдыхают...
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 29 Июл 2009 21:38:30 #
bora3Судя по Вашим воспоминаниям, Вы писали курсовую по К-60. Усилительный участок у нее 19.8 км по кабелю МКС в двухкабельной схеме. Коаксиал не используют ни с К-60 ни с П-304. Ну и всё в том же духе. :-)
dizelist Так и я о том же!!!! Хотя Азур - просто мечта лентяя. Настройка в одно нажатие кнопки - мечта.
Apsardze
с июл 2009
Дата: 29 Июл 2009 22:37:25 · Поправил: Apsardze (29 Июл 2009 23:04:52) #
Коаксиал использовали в К-300 и более многоканальных системах типа К-1020, ИКМ-480, ИКМ-1920, 2хИКМ-1920 (кстати, была на трассе Вильнюс-Москва), К-7680 (транссибирские трассы), ... У нас было две системы К-300 на трассе Рига-Сигулда(535 объект)-Валмиера. На ИКМ-120 была оптика советская (Рига-Сигулда)... Теперь насколько мне известно Латвию опоясала оптика магистральная в виде гигантской восьмёрки Рига-Огре-Даугавпилс-Резекне-Алуксне-Цесис-Рига и Рига-Елгава-Добеле-Лиепая-Тукумс-Рига по верхним нулевым проводам ЛЭП-110 с ответвлением в Швецию, Вильнюс, Минск, Москву, Псков, Таллин.
Что касается НУПа, то такой я обслуживал в 1997-1999 году на трассе Рига-Саулкрасты в районе Лиласте (4 системы). Был он не ламповый, а транзисторный... А сейчас там уже оптика...
Apsardze
с июл 2009
Дата: 29 Июл 2009 22:51:56 · Поправил: Apsardze (29 Июл 2009 23:02:42) #
P.S. Когда прокладывали кабель КЛ3 для упомянутых выше К-300, фарсировали реку Гаую, равнинную, но категории "горная" за строптивый нрав (быстрое течение, наличие топляка, часто меняющийся рельеф дна с наличием плаунов и эыбучих донных песков). Кабель прокладывали водолазы выкопав траншею в дне реки. Судя по отрезку кабеля что я держал в руках там было 4 коаксиала, и по-моему 4 витых пар диаметром 1,2мм, вроде МКСБ...
Лет через 8 в сосну, что росла на берегу, где кабель входил в реку ударила молния. Разряд ушёл в кабель и вышел из кабеля на середине реки. Образовалась дырочка, а с ОУП поддерживалось воздушное давление. Оно упало. Пришлось поднимать кабель и заделывать отверстие в броне...
КСПП и МКС 4х4 и 7х4 были между АТС Сигулда и сельскими АТС (АТСК100х2000 и АТСК50х200)...
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 30 Июл 2009 00:09:44 #
Ссылки не работают дайте я тоже посмотрю.
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 30 Июл 2009 00:15:40 #
А все нормально
Лестница зачетная надо было украсть.
bora3
Offline2.7
Дата: 30 Июл 2009 00:43:59 #
Да, вы правы, К-60.
Ностальгия по институским временам, и совершенно замечательной ( ныне покойной) зав. кафедрой МЭС профессору Н.Н. Баевой. Она нам прививала любовь к многоканальной электросвязи )
mikhalych
с апр 2006
Дата: 30 Июл 2009 02:44:45 #
Уточняйте, какой именно Азур :)
С Азур-24 приходилось иногда повозиться, пока настроишь, хотя там тоже всё достаточно просто.
Apsardze
с июл 2009
Дата: 30 Июл 2009 08:17:15 · Поправил: Apsardze (30 Июл 2009 08:18:01) #
Да, вы правы, К-60.
Были К-12, К-24, К-60 (это 5 х К-12), 5 которых входили в спектр К-300...
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 30 Июл 2009 22:03:19 #
ApsardzeКабель с 4-мя коаксиалами это КМБ-4. Второй по крутизне после КМБ 8/6. Кабель КМБ-4 содержал 4 "толстых" коаксиала. КМБ 8/6 - 8 "толстых" и 6 "тонких". МКС(например Б) содержит только 4х4 или 7х4. Мотому что "С" - симметричный. КМБ - коаксиалы, потому, что "К" - коаксиальный. И КМБ-4 и КМБ 8/6 содержали какое-то количество симметричных пар. Уже не помню сколько. Если интересно-гуглите.
mikhalych До Азур-24 не добрался - официеры по рукам надавали. Добрались руки только до П-330-1. Там всё на одной кнопке. :-). Насчёт повозиться... Ну с П-302 тоже... как бы... пока пределы регулировки АРУ прогонишь весь норматив в ноль и выходит. А если не делать, то как бы нечестно. :-) Любимая "зверька" была П-309, старинная, которая одноканальная и режим А/Б переключался заменой мест фильтров. Просто прелесть.
Кстати, обладая музыкальным слухоми музыкальным свистом, по армейским системам можно было подать вызов насвистев 2100 Гц достаточной громкостью :-)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB®
