Дата: 27 Июл 2009 13:24:38
Знакомому нужен приемник на кухню с пультом ДУ. Не дорогой, как минимум FM диапазон, лучше, если будет и русский ФМ и АМ. Одним блоком, а можно и с отдельными колоночками моно/стерео - значение не имеет. Кухонные приемники есть, но у них нет пультов ДУ. Долго искал в интернете, ничего подходящего не нашел. Есть микро аудио системы, но в них CD и DVD в них никогда не будет использоваться. Если подскажете и дадите ссылку, буду благодарен.
Дата: 27 Июл 2009 16:15:07 · Поправил: oitss (27 Июл 2009 16:15:58)
Наверное только б.у. HI-FI ресивер и колонки
Дата: 27 Июл 2009 17:03:05
Дата: 28 Июл 2009 08:59:03
Тогда магнитолу с ПДУ и смириться что CD не будут слушать – хотя в это и не верится
например Магнитола с CD плеером - LG PC-12
Дата: 01 Авг 2009 11:37:13
Если есть возможность заказать из-за бугра, то Sangean WR-2 подойдет.
Дата: 03 Авг 2009 14:09:27 · Поправил: v255 (03 Авг 2009 16:38:54)
Купили приемник для кухни, вешается под кухонную полку - узкий 5 см толщиной всего, без пульта, да он под рукой будет и на столе не мешается. Стерео, + СD, АМ/FM, за полторы тысячи рублей.
А у родственника видел и покрутил вот такой приемничек:
http://pult.ru/product/34523.htm
Понравился, очень прилично работает на FM и особенно звук хороший - чистый и сильный. В нем есть сабвуфер с фазоинвертором, расположенный в днище приемника. Мощности хватает для озвучивания большой комнаты. Есть пуль ДУ, USB ...
Размеры у него небольшие, но увесистый приемничек получился. Звук как у приличной акустики. |
Дата: 03 Авг 2009 15:04:43
Ну дэк, на то он и Teac! Кстати для тех кто ищет подобный пультованный вариант на кухню (в спальню) есть еще вот такой электростатический TEAC R-X1, очень забавный приемничек, обещают 7Вт. на выходе, но дорогущий....
Дата: 03 Авг 2009 16:47:03
Дата: 03 Авг 2009 23:38:28
Дэк в этом и понт весь, он кстати еще и стерео!
Дата: 21 Фев 2010 02:15:27
У меня похожая просьба. Приходится писать тут, поскольку, как только что зарегистрировавшемуся, новые темы мне создавать запрещено.
Так вот, пришла мне идея подарить матери на др приемник с хорошим приемом в СВ диапазоне.
Дело в том, что она любит слушать радио Радонеж (Москва, 612 кГц, 846 кГц). Но на старом двухкассетнике SANYO эфир этой радиостанции часто сопровождается помехами.
Можете ли вы посоветовать модель приемника, который фильтровал бы эти помехи, возможно ли вообще такое? И большим плюсом было бы ДУ.
Спасибо.
Дата: 21 Фев 2010 16:07:43
wertyqwe
фильтровать помехи не возможно, а вот запитав старый двухкасетник от батарей, скорее всего, Вы решите проблему помех, процентов на 99
Дата: 21 Фев 2010 21:10:17
Хорошо принимают на СВ старые советские приемники (что-нибудь типа Спидолы или Океана), у немалой части новой техники прием здесь сделан "для галочки". Кроме того, возможно, это чисто субъективное мнение, но у "спидолообразных" приемников звучание на СВ и ДВ, даже с помехами, лучше, чем у современных моделей - скорее всего, сказываются далеко не лучшие характеристики УЗЧ, в этом случае они "сглаживают" неприятные на слух помехи, типа высокочастотного писка.
Все ИМХО, но прием СВ на том же Дегене на слух хуже, чем на "Спидоле".
К сожалению, ни ДУ, ни презентабельного внешнего вида у советских приемников нет, так что в качестве подарка порекомендовать такой не могу.
Дата: 22 Фев 2010 04:13:15
mf21
От помех возможно избавиться, если использовать качественный сетевой кабель. Например такой http://pult.ru/product/9597.htm |
Дата: 22 Фев 2010 09:42:25 · Поправил: vivass (22 Фев 2010 12:46:41)
Очередной развод на бабки,может он (кабель) ещё стихи сочиняет и читает женским голосом. Из чего-же такой кабель сделан? При такой цене может из волос инопланетян.
SilentУчастник
Дата: 22 Фев 2010 09:58:36
Repoos
Вы серьезно? =80
Дата: 22 Фев 2010 16:37:38
Спасибо за ответы. Возможно, действительно надо попробовать сетевой фильтр. Тогда какой?
А Repoos, видимо, ошибся со ссылкой. Или прикололся. :)
