uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 27 Июл 2009 19:51:07
Условия - очень много разных металлических конструкций (добыча и очистка газа). Проверяли портативки - Китаенвуды на 70см (2.5Вт) и Айкомы на 2м (5Вт). Связь заканчивается через 200м на обоих бендах. Я так понял, что выход один - базовая станция/ретранслятор с высоко задранной антенной. Или есть еще какие-нибудь варианты?
Дата: 27 Июл 2009 19:58:32
Что-нибудь из СВЧ - возможно существующие "окна" в металлоконструкциях маловаты для 70см.
Дата: 27 Июл 2009 20:25:16
ural
У меня на работе переработка газа. Используем Motorola GP300. Нарекания на малую емкость аккумулятора, на счет расстояния как то не задумывался, вроде нареканий не было. Я думаю что расстояния есть больше 200 метров, не измерял честно скажу.
Дата: 27 Июл 2009 20:30:11
ural
Дата: 27 Июл 2009 20:31:26
ural
Дата: 27 Июл 2009 20:59:01
Обьект - атомная станция. Металла, как сами понимаете, ну много... ;-)
Работали Мото ГП 300. Сейчас Мото П-080, 040. Бэнд 148ххх.
Базовая (диспетчерская) станция вынесена за пределы обьекта. Расстояние около километра. Антенна 5/8 на высоте около 20 м. При выезде связь поддерживается между собой и с мобильными ГМ-300. В особо сложных случаях (реакторное отделение, подвальные помещения -3,6 м.), только с автомобилем. Нареканий нет.
uralУчастник
Дата: 27 Июл 2009 21:52:24
Olexandr
А на какой диапазон у Вас аппараты?
похоже, всё-таки надо базовую с задраной антенной...
Дата: 27 Июл 2009 23:34:11
Однорзначно базовую станцию. Антенну повыше задрать, применив хороший кабель ,а не туфту.
И связь будет.
Дата: 27 Июл 2009 23:44:15 · Поправил: haba (27 Июл 2009 23:45:23)
также можно предложить нагрузить реткранслятор или базовую станцию на длииииннный излучающий кабель который протащить по цезам. или через делитель, одну половину на изл кабель вторую на анетнну.
Вы бы примерный план площадки Вашей накидали на бумажке с размерами.. было бы проще.
бывал в Жирновске, по лукойловским делам. возможно заежжал и к Вам в гости :)
Дата: 27 Июл 2009 23:55:33
Может ещё получится установить пассивный ретранслятор - 2 антенны соединённые кабелем. Одна принимает излучённый в стороны сигнал, а вторая переизлучает его обратно. Эта конструкция ставится повыше, в прямой видимости, сами антенны остронаправленные, с большим Ку. Возможно, понадобится установить такие штуки по периметру.
Дата: 27 Июл 2009 23:58:22
ну для начала хотелось бы план площадки хотя бы примерный увидеть...
Дата: 27 Июл 2009 23:59:19
и помогает?
Дата: 28 Июл 2009 09:58:07
у нас на добывающих платформах используется TETRA 400мгц по палубам в помещениях проложен излучающий кабель. Все работает отлично
Дата: 28 Июл 2009 11:51:04 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июл 2009 11:53:13)
И как же поможет зта система, если у автора темы, судя по всему, некое достаточно немальенькое редприятие, где присуствует масса экранирующих металлических и ЖБ конструкций? Если сигнал от терминала, до пассивного ретранслятора не дойдет точно так же, как до второго терминала, с которым нет связи? И зачем вообще ретранслировать сигнал узконаправленной антенной, если второй терминал в том же здании, что и первый или просто в произвольном месте территории? И уж тем более, зачем ретранслировать вдоль периметра? Если здания стоят сбоку от узконаправленной антенны, то ослабление сигнала будет доходить до десятков децибел. В этой ситуации ясно вообще нет запаса энергетики.
В общем, в вашем совете явно что-то не так.
Дата: 28 Июл 2009 12:09:12 · Поправил: Sergey4565 (28 Июл 2009 12:12:44)
Такая система может помочь если нет связи например между 1 и последним этажами, если надо пробить всё здание насквозь - то вряд-ли. Если связь нужна между двумя зданиями - то антенны разворачиваются соответственно одна на одно здание, вторая на второе. Тут конечно будет спорный вопрос: что дешевле - поставить нормальный репитер, или заставить всю территорию мачтами с антеннами :) и как это будет работать.
Дата: 28 Июл 2009 12:24:54
Ну а вы не думали, что у них наверянка люди с портативками ходят? Есть такое свойство у портативок, что их можно носить.
Дата: 28 Июл 2009 22:08:45
ural
Для связи между операторными и людьми на установках используется Motorola GP300 (UHF). Сегодня спрашивал у ребят на какое рассотяние берет, сказали что в пределах 500 метров точно может брать. Про более дальние расстояния как то никто особо не проверял. На заводе используется довольно широко проводная телефонная связь между операторными, очередями и диспетчерами. Люди работают в пределах своих установок и далеко сильно не ходят чтобы возникали проблемы.
Дата: 30 Июл 2009 20:55:10
К моим словам могу добавить вот еще что: на заводе используется ретранслятор, смонтированный на мачте, правда со стороны где снято не видно. В некоторых операторных стоят стационарные (или автомобильные радиостанции), от них идет кабель к антене смонтированный на стенах или крышах (где как).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/izmenenie_razmera_iz.jpg
Благодаря этому слышно установки находящиеся на расстоянии в 2,5 км., причем одна из них в низменности и расположены они в разных частях завода.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/99.jpg
Радиостанции работают только на одной частоте, наверное их так запрограмировали, на какой не знаю, и вряд ли мне кто то скажет, все же по типу можно определить.
Еще фотка знакомых ребят из Узбекистана, как они выглядят на работе
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/izmenenie_razmera_77.jpg |
Дата: 31 Июл 2009 09:09:27
ural
Поставьте простого "попугая" на вашу частоту с антенной повыше, проблемы со связью и с регистрацией ретранслятора не будет.
Дата: 31 Июл 2009 13:54:12
ural
А Вы не рассматриваете как вариант :
-составить грамотное техзадание и обратиться в фирму , которая способна решить Вашу задачу. Предварительно заключив с ними договор по всем правилам. Плюс такого способа решения задачи-если Вас не будет удовлетворять то решение, которое Вам реализуют , то у Вас будут ЮРИДИЧЕСКИ ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ПРАВА КАК ЗАКАЗЧИКА. И гарантийные обязательства со стороны исполнителя.
А на форуме Вам надают советов любых а последствия их реализации окажутся на Вас. И только на Вас. Скупой платит дважды.
uralУчастник
Дата: 31 Июл 2009 14:13:56
kenwood33
В двух словах: это не я работаю в том кооперативе, а друг. Он не шарит в связи практически, но на него ее повесили. Из Москвы прислали 70см китаевекторы 70см и двоечные проф. айкомы, не прошитые с завода даже. Никто не купил частоту, вроде, обещают оформить. Всё как всегда у нас в стране.
