На сайте: гостей - 66,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Анализатор спектра для настройки антенн
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
atlant
Дата: 30 Июл 2009 13:31:18 #
Есть такой приборчик http://networkaccess.ru/news/223/ , работает как анализатор спектра и есть в нем ГКЧ (traking generator). Вход анализатора один разем, выход генератора другой разем, что к нему можно приделать, что бы можно было настраивать-анализировать антенны (резонанс, ксв).
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Июл 2009 13:51:15 #
мост. А лучше ноги, чтобы продать и купить анализатор АФУ.
atlant
Дата: 30 Июл 2009 14:48:49 #
Как мост соорудить подскажите пожалуйста, прибор на работе, не личный, вот и хочется его для своих целей поюзать.
fil
Дата: 30 Июл 2009 15:29:13 · Поправил: fil (30 Июл 2009 15:33:47) #
atlant
Вообще-то к таким приборам мостики плюс специальные меры обычно продаются как опция. Тогда можно использовать программное обеспечение самого прибора.
Но можно собрать мостик и на коленке. Например ЗДЕСЬ я приводил схему такого мостика, как вариант.
Но это, сами понимаете, только для измерения КСВ.
Jafar
Кстати, хороший анализатор спектра плюс самодельный мост может быть лучше, чем дешевый специализированный китайский "анализатор антенн".
